Banguela com o câmbio automático.
Pessoal, tenho um Logan aut.
É meu primeiro automático e eu sempre tive o costume de abusar da banguelona...rs... Descobri que da pra por ponto morto no automático tbm. Mas... o cambio é D , N e R, e já aconteceu comigo de deslizar muito o câmbio e acabar entrando na Ré. Isso aconteceu na estrada e eu percebi de imediato e corrigi colocando no N. Não aconteceu nada com o carro mas eu gostaria de saber de vcs se tem algum mecanismo de segurança no câmbio que bloqueia essa Ré quando o carro esta em movimento ou se foi sorte não ter f..dido tudo. hehehe
Valeu.
Cara, que eu saiba desde que inventaram injeção eletrônica que banguela é só ilusão além de perigoso, a trava que impede a transferência para outras posições é justamente o botão de acionamento ao se trocar as posições, ou seja pra passar para uma posição em movimento tem que se destravar a alavanca, outra coisa tb tenho um logan automático e não arrisco testar pra saber se colocar em ré com o carro em movimento existe alguma trava eletrônica, e em N com o carro em movimento você prejudica a lubrificação da caixa de marchas o que a longo prazo vai te dar um preju enorme.
(17/09/2013, 23:04)alanjunio Escreveu: Cara, que eu saiba desde que inventaram injeção eletrônica que banguela é só ilusão além de perigoso, a trava que impede a transferência para outras posições é justamente o botão de acionamento ao se trocar as posições, ou seja pra passar para uma posição em movimento tem que se destravar a alavanca, outra coisa tb tenho um logan automático e não arrisco testar pra saber se colocar em ré com o carro em movimento existe alguma trava eletrônica, e em N com o carro em movimento você prejudica a lubrificação da caixa de marchas o que a longo prazo vai te dar um preju enorme.
Humm... obrigado pelo alerta.
Banguela? Você anda usa carro a carburador?
(18/09/2013, 00:49)horatio Escreveu: Banguela? Você anda usa carro a carburador?
kkk.... é o habito! hehe
Posso estar desatualizado, mas nunca ouvi falar em banguelar com carro automático..kkk..só meu pai banguelava com o opalão....kkkk
Cara, colocar o carro automático no neutro andando não é uma boa idéia não.... dê uma lida no manual que eles falam isso. Tem até um limite de quanto pode andar com o carro no neutro.
Mas, tem algum "macete" que o câmbio, mesmo em drive, "solta" o carro, eu não consegui descobrir ainda como faz, mas acredito que tem a ver com a velocidade que vc solta o acelerador, o câmbio solta e o conta giros vai para 500RPM. Quando toca no acelerador, volta a "engatar" a marcha.
O que eu faço, é quando está muito tempo parado, eu coloco no neutro para aliviar a pressão do óleo na caixa , não sei se é uma prática boa, mas alivia o peso no motor quando o carro fica parado muito tempo.
abraço.
**RENAULT NUNCA MAIS**
(18/09/2013, 11:23)Marcelofb Escreveu: Cara, colocar o carro automático no neutro andando não é uma boa idéia não.... dê uma lida no manual que eles falam isso. Tem até um limite de quanto pode andar com o carro no neutro.
abraço.
Ótima resposta, Marcelo! Ajudou bastante! Obrigado, parceiro!
vc entendeu bem o meu questionamento. Alegre
Andar com carro na "banguela" eh suicidio. Somente carro carburado antigo sem freio servo-assistido e nem DH oferece essa possibilidade. Nos demais, eh querer causar acidente mesmo, alem de nao se obter qquer tipo de economia.
No cambio automatico a opcao que "solta" o motor eh pisando no freio, utilizado pra trocar as posicoes. Faz o "punta-taco" e ve oq acontece.
  Piloto automático não funciona rafaels 3 12.140 03/03/2022, 19:39
Última postagem: WBiazi
  Coxim cambio Andrei Donero 8 17.668 09/06/2021, 22:34
Última postagem: Diegopereira
  Piloto automático não funciona - Logan 1.6 manual rafaels 1 5.517 08/04/2021, 13:11
Última postagem: rafaels
  Quantidade de óleo no cambio edymarllon 4 64.978 28/02/2021, 20:02
Última postagem: Diego Mello
  Cambio DBayarri 0 3.498 31/01/2021, 09:55
Última postagem: DBayarri
  Cambio Tripida Jefferson Souza 13 28.093 04/09/2020, 18:38
  Câmbio Anderson Emídio dos Santos 0 3.462 05/03/2020, 19:52
  Problema no câmbio. Felipe Pimenta 1 5.320 16/12/2019, 00:31
  piloto automático / limitador de velocidade Eduardocb 2 5.325 11/10/2019, 03:19
  Vazando óleo de câmbio sandro.collina 22 43.225 18/07/2019, 13:45
