Suporte extintor de incêndio.
04/01/2014, 20:05
RE: Suporte extintor de incêndio.
Puxa, algo tão simples e barato que nos deixa pensando que a Renault é pão dura mesmo...
05/01/2014, 09:54
Amigo,
Ficou show e agradeço muito pela sua ajuda! Você por acaso lembra da medida do parafuso? Precisou alargar os furos onde eram presos os rebites?
Abraço!
quote='kleo' pid='7273' dateline='1388856508']
Conforme prometido, segue as fotos da troca dos arrebites por parafusos.
Foi usando Parafuso do tipo rosca "soberba".
[Imagem: oewy.jpg]
[Imagem: fot8.jpg]
[Imagem: i124.jpg]
[Imagem: 9ame.jpg]
[/quote]
28/01/2014, 14:05
Fiz também essa troca de rebites por parafuso, já que pela segunda vez os rebites arrebentaram. Não sei informar a bitola dos parafusos, mas o que fiz pra escolher foi ir até uma loja especializada em parafusos e ferragens, como suporte do extintor na mão. Solicitei parafusos de rosca soberba, com cabeça sextavada, com arruelas de pressão, com diâmetro um pouco menor do que o furo do próprio suporte, medindo aproximadamente três centímetros de comprimento. Depois ainda conferi no furo da carroceria, notando que entraria um tanto apertado, pra realmente passar rosqueando. Com cabeça sextavada é mais fácil apertar com chave de boca, fresada ou soquete, devido à posição incômoda de acesso aos parafusos.
2008 1.6 8v
28/01/2014, 18:34
Valeu amigo, achei os parafusos, mas só consegui prender um lado. O outro, estava quebrado bem no buraco do parafuso e não tem mais como prender. Pior, que não estou achando esse suporte em lugar nenhum...
quote='deliohc' pid='7674' dateline='1390928722']
[/quote]
29/01/2014, 07:42
Você pode retirar o resto do arrebite que ficar no buraco com uma parafusadeira, fazendo leve pressão.
07/06/2014, 00:41
No meu carro infelizmente está solto também... vou providenciar o conserto definitivo, muito ba a dica do tópico... obrigadaço!
  suporte do calço da caixa de marcha logan 1.6 8v 2011 expression evandro martins 2 5.794 24/11/2016 23:35
Última Resposta: evandro martins
  Suporte vidro elétrico original... mota_diniz 1 7.493 13/07/2011 16:29
