autonomia x rotação do motor
07/10/2013, 00:09
RE: autonomia x rotação do motor
caramba deveria estar rodando com pneu bastante murcho ! nao chegou a danifica-lo?
07/10/2013, 08:45 (Resposta editada pela última vez em: 07/10/2013 08:48 por julio_alvez.)
(07/09/2013 23:54)logan2012 Escreveu:
(07/09/2013 05:24)robson Escreveu:  Logan cê tá sacaneando a turma do 1.6, isso não foi em descida não ? rsrsrs
caramba, o 1.0 nessa velocidade em plano está entre 3.500 a 4.000 RPM não ?
Robson nao to sacaneando nao! Eu soh to utilizando alcool pois o preco ta menos de 70% da gasolina aqui em SP. Ja rodei mais de 5 mil Km desde que comprei, fiz apenas uma viagem de 1000 Km e fez 13 Km/l, com 4 adultos e porta-malas cheio. Os outros 4 mil kms somente na cidade, e as medias vao de 10 a 12 Km/l de alcool. Na estrada o giro eh alto, pois tem que reduzir varias vezes pra 4a ou 3a, coisa que no 1.6 nao deve acontecer.
12 km/l na cidade?? como vc consegue??
(07/10/2013 00:09)logan2012 Escreveu:  caramba deveria estar rodando com pneu bastante murcho ! nao chegou a danifica-lo?
nao danificou nao... devo ter percebido logo no inicio...
08/10/2013, 22:08
o motor 1.0 eh bem economico pro Logan, mas nao tem magica: sao + de 1.000 Kg de carro pra ele puxar. Acho que qquer anomalia na mecanica, incluindo pneus, alinhamento, balanceamento, o motorzinho vai sentir facil e acusar no consumo !
  delay do acelerador e rateada na fase fria do motor motor k7m 1.6 8 valvulas 2014 personaltubao 0 4.491 22/02/2020 14:54
  Dados da autonomia do cb não alteram Alexsander 1 3.284 23/11/2019 21:20
  Troca de motor do logan 1.6 8v 08/09 usando um motor mais novo do 2016 brunoporto28 4 10.401 18/11/2019 16:21
  troca de motor ou retifica? motor molhando velas gu_villela 2 7.104 24/11/2018 07:46
  Rotação baixa 500 rpm Ygordse 0 3.982 28/05/2018 00:08
Última Resposta: Ygordse
  Autonomia de combustível Rodrigo Fenix 0 3.748 14/04/2018 21:05
Última Resposta: Rodrigo Fenix
  Rotação muito alta . Ronan 1 5.142 01/02/2017 09:53
Última Resposta: Ronan
  Maarcha lenta rotaçao baixa! mpjusto 0 3.418 02/01/2017 21:00
Última Resposta: mpjusto
  Aumento de rotação após troca de embreagem gpmcba 0 4.029 19/08/2016 09:37
Última Resposta: gpmcba
  Problemas com o Computador de Bordo - Autonomia julianodc 3 14.622 02/12/2015 08:41
Última Resposta: julianodc
