Coifa da caixa vazando! Não aguento mais!
13/08/2017, 19:52
Amigos,
Meu logan 2012 esta vazando óleo da caixa pela coifa novamente. É a quarta vez em um ano! Já comprei coifa original, paralela, mas nada adianta, elas sempre rasgam. Alguém indica algo? Uma coifa reforçada, uma proteção etc?
14/08/2017, 16:18
RE: Coifa da caixa vazando! Não aguento mais!
Nas quatro vezes a troca da coifa foi realizada pelo mesmo mecânico? Acredito que uma coifa genuína, instalada corretamente por um profissional qualificado tende a não se desgastar prematuramente.
15/08/2017, 09:15
O amigo acima disse tudo, e mais um detalhe: quem comprou a coifa? Não estou dizendo que é o caso mas eu pessoalmente já vi mecânico cobrar por peça original mas comprar e colocar peça vagabunda e também já vi lojas de peças vendendo peças duvidosas como originais, e ainda ficar tirando onda chamando o cliente de otário. Peça original se compra direto na concessionária e pelo dono do carro, nunca deixar para o mecânico comprar.
15/08/2017, 09:38
Já pensei nisso também, mas fui eu quem comprei as coifas todas as vezes, e o profissional é meu mecânico há mais de 20 anos! Tem alguma peça que proteja essa coifa? Meu carro não tem protetor de carter. Será que é por isso?
Obrigado, amigos
21/08/2017, 10:35
Bom dia amigos tive um problema parecido, troquei uma vez a coifa e depois de algum tempo começou a vazar novamente no meu caso o rolamento da coifa não segurava no semi-eixo, final da historia tive que trocar o semi-eixo todo ai acabou o vazamento, problema resolvido.
26/08/2017, 17:58
Boa noite amigos, já tive esse problema com meu Logan. Foi realizada a troca e continuou a vazar, mas o problema erá na coifa e na garantia realizaram a troca. Desde então não tive mais problemas.
Acredito que o problema seja mais serio como descreve o amigo acima, deve ser um problema no semi-eixo, por que a coifa e para proteger não reter o vazamento.
09/10/2017, 20:12
Foi o que sempre imaginei, a coifa é para proteger e não trabalhar como retentor, mas o que me informaram que neste modelo ela trabalha como retentor. Rasgou a coifa a caixa esvazia e trabalha seco. Outra informação que encontrei na internet é que esta coifa deve ser trocada a cada 40 mil e a minha não esta longe disto e o mecânico hoje me falou que já esta com sinais de vazamento.
Fabio Felix de Melo
Celular: +55 92 996 071 149
Logan Expression 2011
Ex Vectra GSI, Classic
08/11/2022, 14:14
Alguém sabe onde encontro a coifa do câmbio lado direito do Logan 1.0 3 cilindros?
  Logan 2011 1.0 16V desligou e não ligou mais Alexandre Freitas 0 2.136 11/03/2023 13:36
  Problemas na caixa de marchas Logan 2013 Paulo Nascimento 0 2.703 09/01/2022 19:55
  MOTOR VAZANDO COMBUSTIVEL NO SUSPIRO andreferreira 0 3.228 01/09/2021 17:49
Última Resposta: andreferreira
  Caixa de relés - alguém tem o esquema? chelottipr 11 64.849 01/04/2021 20:31
Última Resposta: BrCoutinho
  caixa de direção ricardo varani 2 5.804 27/12/2020 20:29
  Anel de borracha da caixa de ar Wesley luz 0 3.044 23/09/2020 07:44
Última Resposta: Wesley luz
  Oleo vazando dentro do carro lado do motorista EudaMaria 2 21.133 16/05/2020 21:14
  Pane elétrica na caixa de Fusíveis Renault Sandero 2017/2018 1.0 12V batirod 2 14.433 19/07/2019 10:34
  Vazando óleo de câmbio sandro.collina 22 41.502 18/07/2019 13:45
  Troca da Coifa da Homocinética deliohc 8 29.925 29/01/2019 07:08
Última Resposta: enioii
