Alarme Original Logan Expression 2009
03/03/2016, 08:54
Bom dia,
Acabei de adquirir um logan expression 1.0 2009 e estou com uma dúvida sobre o alarme original da renault.
Na verdade queira saber se meu carro realmente tem alarme ou é só o acionamento das travas elétricas pelo controle? Fiz o testes de fechar o carro e abrir a porta manualmente e não fez nenhum disparo então fiquei na dúvida se ele realmente tem alarme.
O alarme é um item opcional ou de série no logan?
agradeço desde já.
03/03/2016, 19:03
RE: Alarme Original Logan Expression 2009
Erick, no meu 2010/2011 o alarme dispara a buzina... e é tudo de fábrica: travas, vidros, chave com controle....
03/03/2016, 19:22
(03/03/2016 19:03)chelottipr Escreveu:  Erick, no meu 2010/2011 o alarme dispara a buzina... e é tudo de fábrica: travas, vidros, chave com controle....
No seu se vc fechar o carro no controle e depois abre a porta com a chave sem destravar pelo controle ele dispara o alarme?
04/03/2016, 18:16
Dispara tons longos da buzina e fica piscando os alertas....
04/03/2016, 19:09
O meu não dispara. Não deve ter alarme mesmo, mas pra confirmar vou passar em uma concessionária.
05/03/2016, 10:53
Cara... O meu não dispara nada se eu usar a trava da chave. Acho que alguns vem sem esse alarme de fábrica.
05/03/2016, 12:05
Entrei em contato com o SAC da Renault e realmete não tem alarme.
Vou instalar um keyless para usar a chave original.
07/03/2016, 15:35
Amigo o meu é um Priv 2009 acredito que o alarme é igual !! Faça o teste correto desliga o carro abre a porta como se fosse sair e depois fecha. De dentro do carro vc aciona o alarme e espera uns 20 segundos sem a chave estar no contato e ai abre a porta e veja se fica apenas o pisca alerta, ou a buzina toca junto.
Caso não aconteça nada disso, seu veiculo não tem alarme "acho difícil não ter"
12/03/2016, 11:52
O meu Logan Expression 1.0 16v 2011/12 veio assim também, só as travas elétricas. Não veio alarme. Uma dúvida: Alguém sabe se é possível instalar o alarme original de fábrica? Quanto custa ? Será que compensa mais colocar um alarme paralelo tipo positron ou sistec mesmo? Eu gosto muito do alarme na buzina, muito melhor pra escutar de longe, e pelo que vi esses alarmes "paralelos" não conectam na buzina, pois utilizam uma sirene própria colocada no cofre do motor.
  Logan 2011 Expression 1.0 não têm barra estabilizadora?? Rodrigo Saab 4 9.055 28/12/2023 21:08
  CORREIA ALTERNADOR LOGAN 1.6 2008 EXPRESSION Rister 0 2.250 24/10/2022 21:33
Última Resposta: Rister
  Correias Logan 2008/2009 1.6 8V Privilege Rafael Mello 0 2.730 27/10/2021 10:24
Última Resposta: Rafael Mello
  Como colocar os vidros do Logan 2009 para subir no alarme Hudson Alves 0 3.140 02/10/2021 18:00
Última Resposta: Hudson Alves
  Problema na aceleração Logan 2009 thaian 18 52.518 08/03/2021 02:53
Última Resposta: EduBricio
  Vidro não sobe quando aciona o alarme flpsno 6 23.323 27/12/2020 19:52
  Alarme e luz do salão Nelson G Braga 0 3.397 27/05/2020 21:17
Última Resposta: Nelson G Braga
  Logan 2009 partida Felipe Bezerra De Oliveira 1 4.187 16/05/2020 16:04
Última Resposta: gleitonso
  Alarme original Renato Primo 0 3.381 21/04/2020 11:18
Última Resposta: Renato Primo
  Instalar alarme wesleyjord 8 20.052 04/04/2020 16:02
Última Resposta: Renato Aguni
