Logan estanca quando vira o volante totalmente
04/11/2015, 10:14 (Resposta editada pela última vez em: 04/11/2015 10:14 por Wellington JS.)
Tenho um Logan 2009 1.0 16v, procurei muito por aqui mas não consegui achar nada parecido com o que está acontecendo comigo, no principio eu achei que era normal, mas ai começou a incomodar, o problema é que se eu estiver parado em uma vaga de estacionamento e virar todo o volante para um dos lados, mesmo com pé na embreagem o carro estanca, para ele não estancar eu tenho que acelerar um pouco e manter a meia embreagem, mas as vezes tá muito próximo do carro da frente e fica difícil manobrar em meia embreagem, alguém saberia o que pode ser ou já tiveram esse problema?
04/11/2015, 10:32
RE: Logan estanca quando vira o volante totalmente
Precisa ver se você esta esterçando ate o limite, isso compromete a bomba hidráulica...
No carros que tive, sempre que esterça ate o limite a rotação cai, não sei se a ponto de o carro morrer...
Atual
Logan Expression 1.0 16v 2011
Anteriores
Santana Sportline 2.0 2002
Mille Fire 2006
Kadett GSI 2.0 1992
04/11/2015, 10:45
Bem, acho que não está esterçando até o limite até porque outras pessoas que pegaram no carro estranharam esse problema, já que no deles isso não acontece, e eu não forço a direção.
Mas obrigado pela resposta, vou tentar levar no mecânico essa semana.
04/11/2015, 11:10
No caso dos carros com bomba hidráulica, seu caso, ir até o final de curso tanto para direita quanto para esquerda, exige um esforço maior da bomba. Se a bomba ou o óleo tiverem problemas pode acontecer isso ai também.
Você notou se ta com vazamento?
04/11/2015, 11:40
A rpm varia?
Dá uma olhada no corpo de borboleta e também na pressão da bomba de combustível
04/11/2015, 22:18
O meu é um logan 2015, quando giro o volante até o final, tanto do lado direito ou esquerdo eu sinto que o motor sofre alteração na rotação.
não é nada bizarro, mas é estranho....
05/11/2015, 05:29
Essa alteração na rotação do motor é normal, acontece em todos os carros (pelo menos em todos os carros que eu tive) devido a estar forçando a bomba da direção hidráulica e com isso a mesma rouba mais energia do motor e a central tenta compensar isso para o carro não morrer. Eu apostaria em uma limpeza no corpo de borboleta (tem um vídeo meu aqui nos Tutoriais que ensina a fazer).
05/11/2015, 06:01
com bomba elétrica isso não acontece Sorrisão
05/11/2015, 08:42
Obrigado pelas respostas pessoal, vou tentar levar no mecânico pra ver o que pode ser, o problema é o de sempre, arrumar tempo pra fazer isso.
Comprei esse carro a pouco tempo, mas vi essa semana que o Oleo passou dos 10.000, então tenho que trocar também.
horatio, vou procurar esse tutorial pra ver, apesar de não me aventurar muito em macânica.
  Não liga quando está quente leandro0210 3 12.952 16/01/2024 18:23
Triste LOGAN NÃO LIGA QUANDO ESQUENTA ICMOURA 16 54.645 29/12/2022 21:27
Última Resposta: Ranieri
  Buzina não funciona nos dois lados do volante AndreFelippe 1 4.388 01/06/2022 19:13
  Logan 1.6 8V Dina Easy R - Falhando quando aquece Carrascosa10 3 8.744 08/07/2021 21:40
  Luzes dos botões do volante e retrovisores netvini13 0 2.750 29/03/2021 19:57
Última Resposta: netvini13
  VOLANTE DURO LUDERNEI TRINDADE DA SILVA 0 3.084 02/02/2021 18:32
  Vidro não sobe quando aciona o alarme flpsno 6 23.496 27/12/2020 19:52
  Carro não pega quando está muito calor. Gil Lima 0 3.255 28/10/2020 19:59
Última Resposta: Gil Lima
  Computador de Bordo apagou e carro não vira Francisco Sousa 0 3.281 19/04/2020 09:36
  Carro fica uma banheira quando ligo o ar. Cabral 2 4.769 27/12/2019 18:22
