Aceleração maluca
21/07/2015, 13:37
Aceleração maluca
Pós bem, sai ontem com o carro e ao parrar em uma vaga do um shop na minha região, o carro morreu , quanto eu o liguei de novo. (ganhei um presente Confuso ) O carro esta com a aceleração indo ate uns 3000 giro e em seguida caindo para 500,3000 giro e em seguida caindo para 500...... mais isso constante mente. Posso retirar o pé do pedal e nada.
Alguém já se deparou com esse defeito isso?
[Imagem: p1KF5Alrj]
21/07/2015, 15:09
RE: Aceleração maluca
Talvez seja a borboleta que esteja muito suja ou gasolina batizada.
21/07/2015, 15:18
Pó Sei laHein andei cerca de uns 30km e tudo normal, depois que morreu e liguei de novo começou isso. Não e nem uma lenta irregular, ta como eu estivesse bombeando o acelerador, ta (vão,vão,vão.....constante)
[Imagem: p1KF5Alrj]
21/07/2015, 18:40
Então, o carro deve estar tentando estabilizar pra ele não morrer. Sugiro verificar o combustível primeiro de tudo... Vou pesquisar um pouco mais pra falar, mas pode ser também sujeira na borboleta.
21/07/2015, 21:06
Tive problema semelhante com meu palio. O sensor do corpo de borboleta estava danificado e a borboleta estava abrindo mais do que o normal e admitindo muito ar. Com isso, a aceleração ficava descontrolada, aumentando e diminuindo sozinha.
No caso do meu palio, tive que trocar o corpo de borboleta, pois não troca apenas o sensor.
22/07/2015, 11:59
Muito obrigada galera pelo interesse em ajudar.
Resolvi. Pós abaixo do farol, do la do carona bem atrás do parra choque tem uma caixa(não sei o nome Confuso ) que sai 2 mangueiras. Essa mangueira fina e preta, estava solta .Ela e ligada bem ali abaixo da caixa do filtro de ar.
Pós estava dando uma entrada de ar, ai o carro ficou louco..
[Imagem: 330xurk.jpg]
[Imagem: p1KF5Alrj]
  Aceleração Logan 2011 Gleidson 3 6.107 26/12/2022 20:41
Idéia Luz de temperatura e perda de aceleração - AJUDA ! Pthuller 0 2.914 02/05/2022 00:08
Última Resposta: Pthuller
  Perdeu aceleração Jucenilson Cruz Aguiar 0 3.035 13/07/2021 14:46
  Som durante aceleração igual a fusca. Wanderson Neubert 0 3.830 16/06/2021 10:42
  Defeito na aceleração sullivan 1 4.197 23/03/2021 15:19
  Problema na aceleração Logan 2009 thaian 18 52.511 08/03/2021 02:53
Última Resposta: EduBricio
Foto Logan assubiando na aceleração em 5marcha lucas jr 81 222.246 27/12/2020 20:28
  Perda de Aceleração FRNeves 7 17.636 30/08/2020 19:43
Última Resposta: joetec
  Logan com aceleração oscilante. Cleber_Dilson 0 3.712 14/08/2019 08:12
  Logan 2010, perde a aceleracao Luiz lionardo 1 4.441 05/06/2019 13:02
