Especificação oleo do motor.
19/06/2015, 08:27
RE: Especificação oleo do motor.
Você pode usar um aditivo como o Reduce Smoke da Koube, veja no link http://www.koube.com.br/index/produtos/c...duce_smoke as especificações dele, se for algo leve irá ajudar a dar tempo para você se preparar para os grandes gastos que você terá ao fazer esses serviços no motor.
16/10/2018, 11:59
Ola
Tenho um logan 1.0 16v 2010 tive que fazer o cabeçote...e na retifica o rapaz falou que estou usando oleo errado(15w40semi-sintético)e estava mto grosso e sujando o motor...qual devo usar
16/10/2018, 18:22
10W40 RECOMENDADP PELO MANUAL
19/10/2018, 17:47
API: SN
Grau SAE: 10w40 ou 5w40
Tipo: de preferência sintético, depois semi sintético.... mineral jamais!
  oleo de motor Carlos Prado 0 1.891 05/10/2023 14:31
Última Resposta: Carlos Prado
  Especificação de bateria Renato Aguni 0 2.045 09/02/2023 16:47
Última Resposta: Renato Aguni
  Barulho no Motor e Oléo Baixando - RENAULT/LOGAN ZEN16MT 2021 PH195@@ 0 2.632 26/11/2022 23:51
Última Resposta: PH195@@
  delay do acelerador e rateada na fase fria do motor motor k7m 1.6 8 valvulas 2014 personaltubao 0 4.423 22/02/2020 14:54
  Troca de motor do logan 1.6 8v 08/09 usando um motor mais novo do 2016 brunoporto28 4 10.187 18/11/2019 16:21
  Nível de Óleo do Motor elromao 7 83.543 08/05/2019 21:24
Última Resposta: mtsnh3
  Óleo de Motor - Quando trocar, marca, quantidade. Rhaymison Pires 24 55.293 03/12/2018 08:54
Última Resposta: Storm25
  troca de motor ou retifica? motor molhando velas gu_villela 2 6.929 24/11/2018 07:46
  LOGAN ZERO - ÓLEO DO MOTOR SUMIU JNORA 34 75.640 20/08/2018 11:41
  Óleo Motor Sce Filipe Santos 1 5.988 30/10/2017 09:00
Última Resposta: DaniloLucas
