Indicador do sistema de controle de poluição.
29/01/2015, 08:07
Resposta: #41
RE: Indicador do sistema de controle de poluição.
mas qual a leitura das sondas?
se você disser que o scanner não consegue informar acho que ou sua central ta com problema ou o scanner do mecanico.
já experimentou andar com etanol?
29/01/2015, 08:17
Resposta: #42
(29/01/2015 08:07)jdonadel Escreveu:  mas qual a leitura das sondas?
aparece "sonda 1"
já foram em 3 Scanner diferentes a leitura é a mesma
depois da troca das duas por novas só passei a andar no etanol
29/01/2015, 08:22
Resposta: #43
mas não aparece o valor da leitura da sonda?
aparece o erro na sonda 1, mas qual o valor que o scanner lê dela?
Outras coisas:
- qual a km do seu carro?
- o motor dele?
- primeiro, segundo dono?
- fez ou faz todas as manut em dia?
- gasolina sempre aditivada?
29/01/2015, 08:47 (Resposta editada pela última vez em: 29/01/2015 08:54 por tiago cesar.)
Resposta: #44
(29/01/2015 08:22)jdonadel Escreveu:  mas não aparece o valor da leitura da sonda?
Outras coisas:
- o motor dele?
vamos lá
na verdade não sei te dizer o valor que dá, pois não prestei a atenção mas vou levar hoje a tarde novamente e vou verificar isso
*71mil
*1.0 16v
*segundo dono
*no manual diz que foi feita na renaut até 30mil (quando peguei o carro fiz troca de correias, óleo, filtros de óleo e ar, velas e cabos, além das duas sondas kkk)
*gasolina aditivada, depois por recomendação do mecanico etanol
antes de tudo gostaria de agradecer aos amigos do logan club que sempre estão prontos e interessados em ajudar a resolver esses probleminhas que são chatos mas em nada diminuem o grande carro que é esse (pelo que vejo meu problema é isolado e vou relatar tudo até a solução do mesmo para ajudar usuários futuros)
29/01/2015, 11:11
Resposta: #45
(29/01/2015 07:54)tiago cesar Escreveu:  sonda 1
só de gastos dava pra trocar dois catalizadores
mas uma coisa dessas acho que qualquer mecanico me diria né...
sonda 1 é a de dentro do motor né antes do catalizador ?
se for ja vai mais uns 600,00 kkkkkkkkk
São raros os mecânicos que tem capacidade para isso. Outra opção é trocar de posto (e não de combustível) mas acho mais difícil. Em que situação a luz da injeção começa a acender? Como está a temperatura da água quando a luz acende?
29/01/2015, 11:44
Resposta: #46
(29/01/2015 11:11)horatio Escreveu:  São raros os mecânicos que tem capacidade para isso. Outra opção é trocar de posto (e não de combustível) mas acho mais difícil. Em que situação a luz da injeção começa a acender? Como está a temperatura da água quando a luz acende?
na verdade é um mistério pois não existe uma situação especifica , referente a temperatura normal (quer dizer com o motor já quente )
refente ao mecânico ainda não vou trocar pois ele disse que é pra eu ficar tranquilo pois não irei gastar mais 1 real pra resolver o problema...vamos ver o que dá...
24/02/2015, 13:34
Resposta: #47
Galera estou com o mesmo problema,
Luz do sistema de controle de poluição acessa direto, obs: estava no final de um tanque de etanol, ou seja, não creio que seja combustível adulterado, levei em uma oficina e cara passou o scanner mas não acusou nenhum erro de injeção, fez a leitura das sondas e elas estão trabalhando corretamente, o comportamento do carro não mudou em nada, qual o problema em andar com esta luz acesa?
24/02/2015, 14:13
Resposta: #48
Se tudo isso já foi verificado e tem garantia que não tem nenhum problema nisso então o catalizador pode estar entupido. Há, geralmente se batiza o álcool com água, então se tiver muita água no combustível essa luz também acende.
24/02/2015, 16:54
Resposta: #49
Normalmente sintoma de catalizado entupido é giro de motor que não consegue subir, já vi isto em vários vídeos do ADG, e ele não está com este sintoma, nem está fedendo ovo podre, eu vou fazer um teste, vou colocar gasolina aditivada e ver se a bendita luz apaga.
24/02/2015, 17:08
Resposta: #50
Mas antes espere esvaziar bem o tanque e se puder coloque junto uma lata de Perfect Clean.
  Luz de injeção, perda de potência e anti-poluição podem ser problema no AT respindola 147 397.133 21/02/2022 11:22
Última Resposta: almirfbf
Triste Alerta Luz Sistema Controle de Poluição Logan 2015 jefebalbuena 0 8.253 01/05/2021 13:00
Última Resposta: jefebalbuena
  Sistema Antiarranque - Luz intermitente alandinaliacd 0 2.911 31/10/2020 09:31
  Sistema de direção eletrica Fabiano Torres 4 16.501 06/05/2020 23:17
Última Resposta: Edicar
  luz de advertência do sistema de refrigeração Rafael Fiori 38 141.385 09/10/2019 00:29
Última Resposta: Brunokiss
  Luz temperatura e poluição leosaid 5 17.381 06/04/2019 16:10
  capacidade em litros do sistema de arrefecimento motor K4M Haroldo 0 5.851 18/01/2019 07:58
Última Resposta: Haroldo
  Dicas e cuidados importantes com o sistema de arrefecimento do carro Admin 0 5.381 30/04/2018 09:20
  Luz do Indicador de sistema de injeção eletrônica de combustível acessa David Soares Paranhos 2 10.809 08/03/2018 13:20
Última Resposta: poeta
  Controle da chave nao funciona Rogerio1 1 6.214 22/02/2018 14:25
Última Resposta: Romero Sena
