Indicador do sistema de controle de poluição.
29/09/2014, 18:57
RE: Indicador do sistema de controle de poluição.
Bruno, se for realmente o catalisador, compre original... caí nessa besteira de comprar um "paralelo" pro Santana antigo que tinha e não durou 6 meses... e a diferença de preço era de R$160,00...
Mas realmente, leve em outro mecânico, pois podem ser várias outras causas e não o catalisador...
29/09/2014, 19:28
As sonda estragam antes do catalisador a excessão é se o catalisador sofreu dano físico tipo uma batida em lombada ou pedra.
O catalisador é projetado para toda a vida útil do carro.
30/09/2014, 09:18
Vou levar em um segundo mecânico então para testar a sonda.
30/09/2014, 11:22
Seria ideal este mecânico ter toda aparelhagem para fazer um diagnóstico completo usando o scanner.
30/09/2014, 13:11
(29/09/2014 19:28)jdonadel Escreveu:  As sonda estragam antes do catalisador a excessão é se o catalisador sofreu dano físico tipo uma batida em lombada ou pedra.
Bruno, o jdonadel está certo... no caso que falei do meu antigo Santana, o catalisador foi furado por uma pedra na rua...
10/10/2014, 13:27
(14/11/2012 06:23)cramos Escreveu:  Bom Dia!
Tenho um logan 2010 1.0 16V, que após ter abastecido a luz do controle de poluição não apagou mais, o que pode ser, será que tem a ver com o cano de descarga que está com um furo???
ola galera,
muito bom participar do grupo
comprei recentemente um logan 1.0 16v 2010/2011, o carro é perfeito esta com 63mil km.
estou contente com a aquisição e pelo que me falam realmente o carro é muito bom ,assim como nosso amigo aconteceu o mesmo comigo após trocar de combustível a bendita luz de injeção acendeu, levei em uma oficina aqui próximo do meu trabalho e o cara disse que seria o combustível, sequei o tanque e voltei pro álcool o qual o carro utilizava, mas ela não apagou, na oficina ontem o menino passou o Scanner, e mostrou a sonda lambda , porem me disse que poderia ser várias coisas, ele zerou o erro e disse que se acendesse outra vez teria que investigar o que era , bingo!!!!!!!! hoje cedo ela acendeu de novo... não sei muito o que fazer agora , será que é mesmo a bendita sonda ?
alguma sugestão?? valeu
10/10/2014, 13:29
O meu aconteceu o mesmo. Amanhã irei em uma oficina bacana para testar a sonda lambda e ver o catalisador, entre outras coisas. Qualquer novidade vamos nos informando.
10/10/2014, 13:41
Bruno,
ja to pensando em por uma fita em cima da luz e não esquentar a cabeça kkkkkkkkkk
vou deixar o carro na oficina segunda qualquer novidade também informo
valeu
13/10/2014, 13:36
Opa, blz. Eu levei na oficina e está tudo OK, falaram que o jeito é trocar o catalisador mesmo.
Tem problema se eu andar com ele ruim?
13/10/2014, 14:45
eles te deram um atestado dizendo que esta tudo bem? colocaram aquele cano no seu escapamento(ui), o cano da máquina de analise de gases?
com essa km eu desconfiaria que é problema no catalisador
  Luz de injeção, perda de potência e anti-poluição podem ser problema no AT respindola 147 402.106 21/02/2022 11:22
Última Resposta: almirfbf
Triste Alerta Luz Sistema Controle de Poluição Logan 2015 jefebalbuena 0 8.416 01/05/2021 13:00
Última Resposta: jefebalbuena
  Sistema Antiarranque - Luz intermitente alandinaliacd 0 2.985 31/10/2020 09:31
  Sistema de direção eletrica Fabiano Torres 4 16.812 06/05/2020 23:17
Última Resposta: Edicar
  luz de advertência do sistema de refrigeração Rafael Fiori 38 142.636 09/10/2019 00:29
Última Resposta: Brunokiss
  Luz temperatura e poluição leosaid 5 17.563 06/04/2019 16:10
  capacidade em litros do sistema de arrefecimento motor K4M Haroldo 0 5.951 18/01/2019 07:58
Última Resposta: Haroldo
  Dicas e cuidados importantes com o sistema de arrefecimento do carro Admin 0 5.461 30/04/2018 09:20
  Luz do Indicador de sistema de injeção eletrônica de combustível acessa David Soares Paranhos 2 10.929 08/03/2018 13:20
Última Resposta: poeta
  Controle da chave nao funciona Rogerio1 1 6.338 22/02/2018 14:25
Última Resposta: Romero Sena
