Estabilidade do Logan
11/06/2014, 23:24
RE: Estabilidade do Logan
(11/06/2014 23:10)Thiago_FZR Escreveu: Meu carro é direção mecânica, dá tanta diferença assim de um com direção hidraúlica? Pergunto pois sou curioso, o logan que dirijo não e bambo em velocidades e com ventos laterais, acho ele pesado para arrancar e subida, uma vez que ele carrega todo dia 96Kg fora o meu peso, acho confiável, meu trajeto é 60% rodovia e restante do tempo urbano ou rural, quanto a suspenção como foi citado, achei ele mais rigido que o do KA 2008/09 que eu tive, acho que é costume e o modo de dirigir do motorista, eu nunca pilotei carro com direção hidráulica, por isso me assusta a turma falando da dh, pois estava querendo trocar o meu por um 2012/2012 com ar e dh ao menos. Thiago, há uma diferença na dirigibilidade, a direção fica mais sensivel,mas nada de assustador; vc sente essa diferença mais em velocidade elevada. Sugiro que voce faça um teste drive em algum carro com direção hidráulica para ver a diferança. Isso que a direção hidraulica do Logan considero muito pesada em relação a outros carros que ja dirigi. ...:::: Logan Expression 1.6 - 2013/2014 - Techno Pack + Câmera de Ré e Farol de Neblina - ::::...Blumenau - SC |
12/06/2014, 07:37
O problema está no sistema de direção hidráulica usada no Logan G1 (até 2013) que é muito ultrapassado e quanto mais rápido você está mais leve fica a direção, e mais sensÃvel ele fica.
Thiago_FZR, pela diferença de preço, pois já vi anúncios de Logan 2012/2013 a preço de Novo Logan 0KM, recomendo que você pesquise um pouco para ver os preços do Novo Logan 0KM. Administrador/Fundador do Logan Clube do Brasil Visite nosso Twitter! Garagem Sandero Stepway Zen 1.6 16v 2023 Garagens Antigas Logan Authentique 2011 1.0 16v Vermelho Suzuki EN 125 Yes 2007/2008 Prata Palio EX 2001/2002 1.0 8v Fire Cinza Logan Expression Up 2011 1.0 16v Preto Fiesta Hatch Rocam 1.6 8v 2013 Logan Expression 2010/2011 1.0 16v Prata |
13/06/2014, 21:09
Entendo, ontem dirigi o Pandero Expression 1.6 2008/2009 achei a DH dele quase igual a minha direção mecânica, se embora eu ache que o carro dele deve ter problemas e tb as rodas são 15", diz a lenda que o antigo dono usava rodas 18" então deve ter ferrado tudo.
Poisé horatio, tenho que decidir-me ainda, se vou trocar de nave mesmo, mas um 0km seria um sonho realizado hehehe. |
28/11/2014, 08:21
Caros amigos,
Disse na postagem que cito, que iria trocar os pneus do Logan e ver o que ocorria. Pois bem, coloquei pneus Pirelli P7 195/70 R15, e na ocasião fiz alinhamento 3D completo de eixo traseiro e dianteiro. Meu Logan estava com as rodas traseiras com a cambagem e alinhamento errados (feito por outra empresa aqui da minha cidade), cada roda ia para um lado. Depois da troca de pneus já fiz 20 mil km e o carro é outro carro, mudou da água pro vinho. O senhor que fez o alinhamento, já tinha cabelos brancos nesta mesma profissão, muito experiente comentou o seguinte "vou fazer o alinhamento e cambagem corretos e não o que a fábrica recomenda, a fábrica deixa ele fechado em baixo para melhorar a autonomia, mas perde em estabilidade". Ainda tem suas caracterÃsticas de jogar a traseira em puxões fortes no volante, mas isso é uma questão de costume, posso andar à velocidade que eu quiser que o carro não me prega mais peças, claro que mudei a minha maneira de dirigir, era um motorista mais violento pois o Fox permitia absurdos... Pude fazer as pazes com o Logan, estou muito feliz! ![]() Agora o desafio é encontrar uma boa central multimÃdia para substituir o rádio original que apesar de bonito não tem muita qualidade. (11/06/2014 20:41)viaricardo Escreveu: Quero deixar o meu relato: |
28/11/2014, 10:09
Percebo o mesmo no, ao dar uma cutucada mais forte no freio, ele se entorta todo. Eu acredito que a grande responsável por isso é a suspensão que é demasiadamente molenga. Eu estou muito tentado a dar uma baixada na altura do carro, colocando molas esportivas, acredito que ele deva ficar mais estável e não perderei tanto no conforto.
Alexandre Logan Avantage 1.0 16V 2011/2012 - Cor: Bege Florianópolis- SC |
30/11/2014, 21:20
Em meu caso eu percebo mais é a rolagem da carroceria, e nessa condição, ele acaba por deslizar um pouco pois a suspensão é bem confortável.
30/11/2014, 21:57
Nada que instalar a barra estabilizadora não resolva parcialmente.
03/12/2014, 04:35
(Resposta editada pela última vez em: 03/12/2014 04:38 por respindola.)
Olá pessoal.
Meu Sandero é ridÃculo de tão estável, e, de fato, o Logan não chega nem aos pés. Já saà de traseira duas vezes, sorte que eu soube corrigir. Reduzo para as curvas e fico pronto para usar o ABS caso eu perceba que vai sair. Entretanto, é bom verificar os pneus, porque já fiz muitas curvas em alta velocidade com o meu Logan anterior, quando estava novo, e se comportou extremamente bem. A verdade é que a DACIA fabrica o Logan com controle de estabilidade. Brasil que sempre tira. O Logan de vcs não tem ABS, certo? O meu não entorta nada ao freiar bruscamente. Abraços. Atualmente: Hyundai Santa Fe V6 3.5 4x4 2011/2012 Renault Logan 2011/2012 1.6 16v Expréssion Automatic Cinza + Airbag e ABS Renault Sandero 2013 1.0 16v Expréssion Prata + Airbag e ABS Já tive: Renault Sandero 2012/2013 1.6 16v Privilége Automatic Prata + Airbag e ABS Renault Logan 2011 1.6 8v Expréssion Prata + Airbag e ABS Renault Sandero 2010 1.0 16v Expréssion Prata Renault Logan 2009 1.6 8v Expréssion Prata Sorocaba - SP |
03/12/2014, 09:21
O meu eu acho estável nas curvas, rola um pouco mas nada grave, testei o ABS e freou sem desvio de trajetória.
03/12/2014, 10:17
O meu vem sem ABS e sem barra estabilizadora dianteira. A barra estabilizadora já estou procurando para instalar.
Realmente depois que troquei os pneus, melhorou muito, mas ainda tem esta rolagem de carroceria. Acho que cometeram um pecado enorme com esse carro, tenho um 1.0 Expression 2013, poderia ser muito melhor se não tivessem economizado absurdos. Pecado mesmo foi o novo Logan top de linha com o mesmo sistema de freio do Logan antigo. Disco sólido na frente com pastilha simples, tambor atrás, ABS sem EBD, lamentável. |
| Estabilidade | Rodrigo Fenix | 3 | 6.269 |
03/05/2018 11:10 Última Resposta: Eekhoorn |
| Falta de estabilidade | Arlindinho citero | 4 | 8.607 |
13/03/2018 01:34 Última Resposta: Marciovasconcellos |
| Perda de estabilidade | Frederick Pamplona | 10 | 17.484 |
13/09/2015 22:19 Última Resposta: respindola |
| Estabilidade Logan 2010 | samuelmoura | 8 | 18.408 |
12/03/2014 09:41 Última Resposta: Felipe Brandão |
