  • 2 Voto(s) - 3 Média
Salve galera!!
Alguém já instalou o módulo para a subida de vidros ao travar o carro pelo controle do Novo Logan?
Infelizmente nem o modelo Dynamique que é o mais completo vem com isto. O detalhe é que somente descobri isto após a compra Triste
Eu liguei hoje na CSS Renault onde comprei o carro e fui informado que ainda não liberaram este módulo para comercialização e que o produto deve demorar de 30 a 40 dias para chegar.
Curitiba - PR - Brasil
Carro que é lançamento tem disso. Aqui eu não consegui comprar sequer os frisos laterais para proteger as portas. A unida coisa que tem na CSS são faróis de milha.
Feira de Santana - Ba
Se os vidros do Novo logan não tiverem o sistema anti-esmagamento esqueçam módulo de levantamentos de vidros original renault, no passado houve um recall geral para retirada de todos os módulos instalados pela concessionária, houve uma morte por acionamento do vidro sem o anti-esmagamento.
(13/01/2014, 14:14)alanjunio Escreveu: Se os vidros do Novo logan não tiverem o sistema anti-esmagamento esqueçam módulo de levantamentos de vidros original renault, no passado houve um recall geral para retirada de todos os módulos instalados pela concessionária, houve uma morte por acionamento do vidro sem o anti-esmagamento.
Cara eu li algo na internet sobre a pressão do esmagamento ser configurada no módulo da subida dos vidros. Então é certeza que este módulo que foi comercializado pela Renault e gerou este recall no passado não possuia esta configuração.
Existem no Mercado Livre módulos com esse sistema, alguns tem até conector para o chicote original da versão anterior. Será que esse módulo serviria no Novo Logan? Tem também os módulos sem chicote, ou seja, que resultam no corte de fios, mas aí pode perder a garantia.
(14/01/2014, 05:59)horatio Escreveu: Existem no Mercado Livre módulos com esse sistema, alguns tem até conector para o chicote original da versão anterior. Será que esse módulo serviria no Novo Logan? Tem também os módulos sem chicote, ou seja, que resultam no corte de fios, mas aí pode perder a garantia.
Eu vi mesmo no ML para vender da marca Tury. Inclusive eu entrei no site do fabricante e já deixei 2 mensagens com dúvidas técnicas que até agora não foram respondidas. Certamente eu não vou comprar nada instalar que tenha que cortar fios a fim de preservar a garantia.
O meu foi instalado na propria ccs, nas 4 portas , funciona perfeitamente.
O modelo que instalaram é MLV200/400 PLUS da FKS,
São Paulo - SP
Mas Soak78, o seu Logan é de primeira geração, não é?
Pois até agora não conheci ninguém que tenha instalado o módulo de subida de vidros para o Novo Logan...
efasj
Isso, o meu é do anterior 13/13.
Mas o sistema de vidros acredito q são iguais.
São Paulo - SP
Salve galera!!!
Sou novato no forum e adquiri o Novo Logan em Janeiro, e que pra minha surpresa não possuia a centralina de subida automatica dos vidros. Ao questionar o vendedor, ele falou que esta proibido a Renault instalar essas centralinas por parte de uma determinação "internacional" para evitar acidentes e que por isso não comercializam e nem instalam mais esses módulos. Mas após conversa com o técnico da oficina o mesmo me indicou uma Loja de som e acessórios aqui de Blumenau que presta serviços constantes para eles. Eu instalei na sexta passada (07/02) um módulo da Positron, que sobe um vidro por vez (apenas os dois dianteiros, os traseiros é manivela) e controla a função um toque apenas na subida e somente no controle a porta do motorista. segundo o instalador, eles instalam usando um tipo de "cripagem" do fio, instalação padrão da Renault, onde não emendam os fios por corte e assim não tem problema com a garantia. Não sei o modelo do módulo instalado, só sei que é Positron. Abraços...
  Trilhos dos Bancos lucasmfusco 3 8.341 03/09/2021, 16:24
Última postagem: Dyego
  Novo Logan (2014-2015) Como trocar as palhetas do para brisa juliorock83 3 14.213 22/03/2019, 16:19
Última postagem: claudiomane
  Vidros eletricos traseira novo logan expression Weliton Júnior 0 4.363 01/12/2016, 09:40
Última postagem: Weliton Júnior
  Mistura Mágica ( Limpeza dos estofados ) cassio henrique 6 31.167 09/05/2016, 07:17
Última postagem: juliorock83
  Capa de courvin para o Novo Logan niltoncoelho 21 42.493 19/04/2016, 20:52
Última postagem: Thiagoaaa
  Limpeza dos bancos. humbervan 7 15.572 18/12/2015, 09:45
Última postagem: neodarkman
  Pane nos vidros elétricos JRomão 11 20.192 22/09/2015, 16:35
Última postagem: phelipelg
  Valor do Modulo de Vidros lfnoguti 6 10.809 30/07/2015, 19:54
Última postagem: fabio2.0
  Módulo Tury funcionando pelo alarme original no Novo Logan (Dúvida) Claudio Intrepid 1 5.323 11/05/2015, 19:21
Última postagem: Claudio Intrepid
  Impermeabilização dos bancos eduardosleites 12 25.213 13/11/2014, 15:04
Última postagem: thaian
