Estabilidade Logan 2010
05/03/2014, 14:17
Amigos, acabei de comprar um Logan 2010 numa concessionária e estou sentido uma dificuldade muito grande em relação a estabilidade do carro. Queria pedir a ajuda de vcs.
Quando o carro está até os 60km/h o carro anda de boa, porém quando passo disso, sinto uma dificuldade na condução, sinto o carro balançar muito além do que, tenho a sensação do carro patinando e ao mudar de faixa, tenho a impressão q a frente está desalinhada com a traseira.
Isso é normal?
Apesar de ter alguns anos de carteira, meus carros sempre foram hatch e esse é o primeiro sedan, tenho essas impressões por causa disso ou será a algo realmente está errado com o carro?
Hoje dei uma olhada nos pneus e os dianteiros são 185/65 e os traseiros 175 todos aro 14.
Essa configuração é ideal p o Logan?
05/03/2014, 14:29
RE: Estabilidade Logan 2010
Cara primeiro lugar, volte na concessionaria e exija a troca dos pneus, não existe isto de carro com pneus de medidas diferentes, na dianteira e na traseira, o máximo que pode é pneus de fabricantes diferentes, mas todos da mesma media, pode estar aí seu problema, após a troca dos pneus leve em um alinhamento e peça para conferir o alinhamento, leve em um mecânico de confiança e peça para verificar as buchas da suspensão, o estado dos amortecedores, essas peças tem influência direto na estabilidade do carro. o fato do carro ser um sedã não justifica esta falta de estabilidade.
05/03/2014, 14:42
Cara, todos meus Logans, desde o 2009, com ou sem a roda de liga leve, eram aro 15"!
As medidas de fábrica são 185/65 aro 15"! E como o parceiro acima disse, não existe carro com pneus de medida diferente, isso é um absurdo!
Já que vc comprou usado e já veio com esses problemas, já comece a devolver o carro e se o seu problema de estabilidade não resolver antes de uma semana, devolva conforme seus direitos (em até 7 dias eles têm que aceitar de volta e devolver cada centavo).
Observe se este carro já não foi capotado, ou algo assim. Veja se ele não tem o problema de "andar de lado". Se observar na rua, há carros que andam de lado, se isto for o seu problema, o carro provavelmente já capotou ou pelo menos tomou uma porrada bem forte. Andar de lado causa muita instabilidade e é muito perigoso.
A propósito, o Logan é um carro muito estável para o porte dele. Nunca tive problemas, e não se compara com muitos hatches que já dirigi.
Boa sorte. Abs.
05/03/2014, 18:47
(05/03/2014 14:42)respindola Escreveu:  Cara, todos meus Logans, desde o 2009, com ou sem a roda de liga leve, eram aro 15"!
Isso não é regra, meu Logan anterior era 2010/2011 e tinha rodas/pneus aro 14".
05/03/2014, 18:48
(05/03/2014 14:17)samuelmoura Escreveu:  Amigos, acabei de comprar um Logan 2010 numa concessionária e estou sentido uma dificuldade muito grande em relação a estabilidade do carro. Queria pedir a ajuda de vcs.
Isso é normal?
Eu trocaria o carro, isso tá com cara de carro recuperado e muito porcamente, nem os pneus colocaram corretamente!
05/03/2014, 22:12
Tenho que concordar com o Horatio.
Quanto ao aro ser regra, eu não sei se foi coincidência minha ou não, mas todos os meus Renaults, liga-leve ou não, vieram aro 15!
Pela primeira vez o meu ESTEPE veio aro 14" (nesse meu Logan atual)... O que eu pretendo trocar para um aro 15 e pneu igual quando tiver condições...
06/03/2014, 00:24
Bom, quanto a ser batido, tenho quase certeza q não foi. O carro tem todas as linhas originais. Se foi batido, fizeram um puta trabalho nele.
Mas de toda forma a concessionária me deu 5 meses de garantia de motor, câmbio e suspensão. Antes de voltar lá, vou levar no meu mecânico p ele dar um parecer. Se o negócio for sério, não vou arriscar levar minha família num carro assim não, irei trocar na hora.
Valeu turma, depois posto resultado aqui. Abraço.
06/03/2014, 06:55
Nos mantenha informado, mas mais uma dica: leve seu carro em uma boa oficina de pintura pois é um pintor/funileiro que vai saber se o carro sofreu um acidente.
12/03/2014, 09:41
Tira o parachoque dianteiro e verifique a longarina. Pra uma oficina, é muito fácil comprar a lataria toda nova e colocar.
  EMBREAGEM DO LOGAN 2010 - IMPREGNADA DE OLEO ALMIR P. MACHADO 0 3.098 20/09/2020 08:55
Triste Estabilidade do Logan tulio_f 98 217.482 17/12/2019 11:11
  Logan 2010, perde a aceleracao Luiz lionardo 1 4.484 05/06/2019 13:02
  logan 2010/2011 batendo tudo gu_villela 0 4.657 23/10/2018 14:01
Última Resposta: gu_villela
  Estabilidade Rodrigo Fenix 3 6.508 03/05/2018 11:10
  Falta de estabilidade Arlindinho citero 4 8.909 13/03/2018 01:34
  troca de Lanterna e farol Logan 2010 pela modelo 2011 marcelopsj 2 8.587 26/02/2018 15:15
  Logan 2010 1.0 Óleo some GuilhermeL 1 5.123 06/12/2017 21:18
  Barulho no ventilador Logan 2010 Marcelo Santana 1 5.182 30/01/2017 10:34
  Consumo Logan 2010 1.0 16v Brunault 1 7.431 24/01/2017 11:14
Última Resposta: Gregory Zeppenfeld
