15/02/2014, 20:27
Valeu pela dica Junior, vou tentar fazer isso, depois eu posto o resultado........
15/02/2014, 23:33
(15/02/2014 00:06)Jsilva11 Escreveu:  Acredito que venho do pedal mesmo...
Então o meu tem o mesmo rangido. Dias desses tentei jogar um pouco de "wd" na articulação do pedal mas não consegui achá-la, mas tentei mirar onde ela ficava e deu uma melhora quase imperceptível. Quando eu puder deitar debaixo do painel vou poder jogar certeiro na articulação. Mas o que o Junior disso deve resolver.
16/02/2014, 08:41 (Resposta editada pela última vez em: 16/02/2014 08:47 por F de Paula.)
(14/02/2014 18:19)horatio Escreveu:  Esse rangido é no pedal ou você tem certeza que ele vem do compartimento do motor?
O ruído vem do compartimento do motor, tanto é que dá para ouvir do lado de fora, mas a gente sente o rangido no pedal.
(15/02/2014 07:50)Junior Alcântara Escreveu:  Olá Pessoal!
Estava acontecendo o mesmo com meu Logan 2011, e esse rangido vem do braço que aciona o garfo da embreagem. Mas antes de chegar a esta conclusão, troquei Kit de embreagem e o cabo e nao houve exito.
Como fazer: No braço que aciona o garfo, onde está preso ao cabo, há uma pequena coifa; Levante ela e pulverize muito com WD40. Após isso, o rangido desaparecerá completamente.
Abraços
Valeu Júnior, obrigado pela dica! Só para esclarecer: com vc também era só com o carro quente ou o tempo todo?
16/02/2014, 10:58
No meu carro, cheguei até tirar o pedal e lubrificar o ferro que passa por dentro do pedal da embreagem e do freio pra ver se o problema era ali, lubrifiquei o cabo da embreagem tb, mas não resolvel nada. Vou fazer o procedimento que o Junior falou amanha que estou de folga, ai eu digo se resolveu ou não. Ah, lembrando, o meu range com o carro desligado ou ligado, tanto faz, então agora to começando a acreditar que seja msm o braço que aciona o garfo.
16/02/2014, 11:05
O meu faz independente da condição do carro, mas andando devagar é mais fácil de ouvir do que em altas rotações (nesse caso o barulho do motor abafa um pouco). Vou tentar lubrificar melhor o pedal essa semana.
17/02/2014, 15:09
No braço que aciona o garfo, onde está preso ao cabo, há uma pequena coifa;Ao invez de pulverizar com wd40 eu joguei foi graxa e melhoro d+!E uma capa de borracha que prende o braço,é so puxar ela que ela solta muito fácil!!A embreagem fica muito macia e sem rangido.So que tem que ser graxa de alta temperatura,porque aonde ta a coifa esquenta d+!!!!Minha embreagem rangia d+,dava agonia de dirigir o carro,parecia que o cabo ia estourar com o rangido da embreagem.
17/02/2014, 15:50
Boa dica Felipe, graxa de alta temperatura..
17/02/2014, 19:37
Pessoal, só pra dar um feedback, puxei um pouco a coifa que tem no garfo da embreagem e apliquei um pouco de WD. Como já estava escuro, não deu pra fazer um trabalho mais detalhado e aplicar a graxa como o Felipe falou, e tb não deu pra ver direito por dentro da coifa, mas o rangido parou. Qdo tiver um tempinho, vou tirar o cabo e a coifa e passar graxa pra melhorar o resultado.
17/02/2014, 21:06
Vocês podem colocar uma foto mostrando essa coifa? Assim a dica ficaria perfeita!
05/03/2014, 17:04
Pessoal, o rangido do garfo da embreagem volta toda hora, joguei WD 2 vezes já, mas ele sempre volta. Queria saber como o Felipe Maciel fez pra colocar a graxa, já que é um lugar bem chato pra se mexer, o espaço mal dá pra plicar o WD, se alguém souber, poste aqui como se faz..
  sandero 1- partida com dificuldade depois normaliza capistra 0 2.108 10/07/2023 18:48
Última Resposta: capistra
  Problema com a Embreagem Felipe Figueira 0 2.554 07/05/2023 13:32
Triste LOGAN NÃO LIGA QUANDO ESQUENTA ICMOURA 16 55.014 29/12/2022 21:27
Última Resposta: Ranieri
  Ao pisar na embreagem o logan acelera sozinho em movimento malkcerd 12 47.431 26/12/2022 20:37
  carro esquenta em congestionamentos ou semaforos Gilikill 7 17.268 01/06/2022 18:34
  FLUIDO DE FREIO x EMBREAGEM DURA (Logan 2017/18 1.0, 12v, SCE) andre.lf.araujo 0 4.260 29/03/2022 17:40
  Embreagem Logan Audrey Phillip 3 7.453 29/03/2022 17:18
  Logan Authentique sce 2018 - Direção e Embreagem Pesada Lucas.Souza 5 12.436 29/03/2022 17:17
  luz ignição liga e depois nao pega ruben santos 0 2.340 12/02/2022 01:41
Última Resposta: ruben santos
  Troca da embreagem com 490388 ricardoelx9308 0 3.225 17/02/2021 19:24
