Pacote de problemas novo logan
17/01/2014, 23:16
Resposta: #41
RE: Pacote de problemas novo logan
Abriram novamente o chamado hoje. Porém ainda não fizeram o diagnóstico pois a versão do sistema deles está desatualizada. Deveria estar com a 136 mas estão na 129 ainda.
Uma certeza os técnicos tem... Que o problema não é o mesmo.
Como pode, dar um problema com 200km e outro diferente com 300km. Inacreditável!!!
Feira de Santana - Ba
18/01/2014, 10:56
Resposta: #42
Acabei de ligar na css. A tal da clip que é como chamam o computador que faz o diagnostico não pôde ser atualizada pois esta com vírus. Estão em contato com o fabricante que fica no México para resolver. Rs.
Enquanto isso pediram uma emprestada de outra css aqui perto (100km) para trabalhar no meu carro. Só que chega somente na Terça.
20/01/2014, 20:35
Resposta: #43
Hoje chegou o computador que faz o diagnóstico.
O técnico ficou a tarde toda analisando o carro junto com um técnico da Renault lá de Curitiba e ambos não conseguiram achar o problema até as 18h. Amanhã a saga continua.
21/01/2014, 08:12
Resposta: #44
Estou torcendo para que eles achem o problema, mas na minha opinião eles deveriam trocar a peça que está dando defeito pois se demorarem a pedirem a peça na Renault será mais tempo com o carro parado...
21/01/2014, 12:19
Resposta: #45
Hugo,
Pela tua descrição do problema, o nível técnico desta CSS é muito fraco. Vc pretende procurar os teus direitos?
Curitiba - PR - Brasil
21/01/2014, 22:17
Resposta: #46
Mmpinh vai depender do defeito desta vez. Se for besteira acho que não vale a pena não. Mas se for algo de motor ou que tenha que mecher muito no carro aí sim.
22/01/2014, 08:22
Resposta: #47
Que novela! Boa sorte ao amigo.
22/01/2014, 11:57
Resposta: #48
(21/01/2014 22:17)Hugoiasd Escreveu:  Mmpinh vai depender do defeito desta vez. Se for besteira acho que não vale a pena não. Mas se for algo de motor ou que tenha que mecher muito no carro aí sim.
Espero que eles resolvam rápido então desta vez. Mantenha-nos informado.
22/01/2014, 19:19
Resposta: #49
Pronto! Pela terceira vez retirei o carro da css rs. Explicação da Renault: O Sensor que acusa a avaria (no caso a tal coroa do motor) não estava entendendo a alteração que havia sido feita junto com o sensor, pois foi trocado tambem a cablagem. Por isso acendia a luz.
Reprogramaram o carro, rodaram 100km com em testes e não acendeu mais nada.
Vida nova ao Novo Logan! Agora com 400km rodados rs.
22/01/2014, 21:45
Resposta: #50
Estou torcendo para que você finalmente possa curtir seu carro!
  Problemas na caixa de marchas Logan 2013 Paulo Nascimento 0 2.726 09/01/2022 19:55
  Problemas para ligar Marcelloreiss 0 3.128 17/04/2021 05:25
  Problemas com bateria e as consequências weboss 0 3.146 24/03/2021 18:27
Última Resposta: weboss
  Problemas na ignição nunolopez 1 4.468 10/07/2019 22:45
Última Resposta: luppt
  Problemas com a direção hidraulica jardnm 4 11.682 29/10/2018 16:50
Última Resposta: rebeka
  MUITOS PROBLEMAS DE UMA SO VEZ Israel Aguiar 0 3.902 21/04/2018 20:28
Última Resposta: Israel Aguiar
  Logan 1.6 8V 2009 - Problemas com partida. Davi Rabelo 0 4.563 23/11/2017 19:54
Última Resposta: Davi Rabelo
  Problemas no engate da ré apos troca do kit embreagem Marcelo Hrq 1 4.770 03/09/2017 09:28
  Sintomas problemas sensor temperatura injeção alanjunio 1 6.783 30/06/2017 21:01
  Logan Dynamique 2016 - Impressoes e problemas Alexandre Borges 4 9.343 06/02/2017 11:56
Última Resposta: iritemai
