  • 1 Votos - 1 Média
Barulho pos partida (heheheeeeee)
02/01/2014, 14:04
RE: Barulho pos partida (heheheeeeee)
RESOLVIDO...acabei de pegar o carro na auto-elétrica ficou somente na lubrificação mesmo, 80 reais, o mecânico se gabou ainda que se fosse em outra oficina eu iria trocar as buchas e as escovas mas como as minhas estavam boas não houve necessidade, parabéns então para o mecânico que foi honesto! agradeço a todos os participantes deste conceituado clube logan que deram opiniões importantes para me ajudar, obrigado...
Logan authentique hi-flex 1.0 16v Demais
Aglow
Recanto das Emas-DF
02/01/2014, 14:32
herminio, obrigado pelo feedback e agora que foi consertado você poderá curtir mais seu Logan!
02/01/2014, 17:12
cara se gostou do serviço, deixa a indicação com o nome e a localizaçao da oficina que fez o serviço, mais pessoas podem precisar.
02/01/2014, 20:20
La vai, auto-elétrica EL SHADAY setor H norte, Taguatinga-DF próximo a comando auto peças, o mecânico chama-se Claudio, Nesse setor de oficinas encontra-se de tudo pois la muitas oficinas compra carros batidos ou de seguradoras para vender as peças.
Aglow
Recanto das Emas-DF
03/01/2014, 07:46
Que bom amigo, eu ainda não levei o meu para arrumar o problema. Havia ido na auto-elétrica ELETRICAR (Cuiabá). Fiquei de ir na quinta-feira para eles arrumarem, porém 3 dias antes eu tinha ido lá para trocar a luz do farol dianteiro, e eles "encontraram" um problema no Interruptor do pedal do freio, que quando eu ligava o carro a luz de freio ficava acesa direto (não apagava). Achei estranho, porque não lembrava se ficava daquele jeito mesmo. Pois bem, me cobraram 130 reais para trocar o interruptor. Achei estranho demais, então peguei o interruptor e fui até o meu mecânico, lá ele jogou um limpa contato na peça, colocou novamente e pronto... Funcionando novamente. Por conta disto, não levei meu carro e nem irei mais nesta auto-elétrica chamada ELETRICAR, se eles já queriam me passar a perna nisto, imagina o que fariam no motor de partida.
Hoje tentarei levar em outra auto-elétrica, resolvendo o problema posto aqui o que foi consertado.
Thiago Araújo
Cuiabá - MT
  Luz de injeção e Partida Frio ascendendo de uma Vez Guilherme031 0 2.085 24/11/2023 00:08
Última Resposta: Guilherme031
  Partida longa Logan 1.0 16v 2008 Alexandre Holtz 1 3.061 22/09/2023 19:39
Última Resposta: Alonso58
  sandero 1- partida com dificuldade depois normaliza capistra 0 2.086 10/07/2023 18:48
Última Resposta: capistra
  Partida do Motor Luiz Carlos Freitas Pinheiro 0 2.114 19/05/2023 21:07
  Logan 1.6 8v - Não pega na 1ª partida Dayvison 0 2.233 23/02/2023 11:21
Última Resposta: Dayvison
  Carro não acende painel e não dá partida PhillipeCasa 0 5.925 21/08/2021 16:49
Última Resposta: PhillipeCasa
  partida a frio robson 15 52.400 26/07/2021 12:44
Última Resposta: cassioncruz
  Sumindo Muita Gasolina Do partida a FRio Wadson Faria 3 12.872 06/03/2021 12:58
  Carro da partida mas não liga. Gabriel Dias 3 11.933 25/12/2020 17:45
  Logan 2009 partida Felipe Bezerra De Oliveira 1 4.276 16/05/2020 16:04
Última Resposta: gleitonso
