  • 1 Votos - 4 Média
Oscilação nas Barras de Arrefecimento
20/09/2013, 12:26
RE: Oscilação nas Barras de Arrefecimento
Alex, boa tarde!
Substituição do cabo negativo (massa)
Observei que meu Logan 2008 1.6 8v quando em simples engarrafamento o ponteiro da temperatura subia ao máximo assustando a todos que por duas vezes com a tal indicação acabei por encostar e verificar se realmente estava fervendo ou não.
Realizei algumas pesquisas sobre o problema e acabei achando informações sobre o tal cabo negativo da bateria (cabo massa) que não suportava a carga gerando alteração do ponteiro com agravante de que quando estava com o farol aceso piorava.
Muito bem: Mãos a obra,
Fiz a substituição do tal cabo massa por outro cabo de 35mm e por conectores de latão, aqueles que parecem bronze que são ótimos condutores e foi o que fiz, troquei os cabos e conectores!
Ora de testar, fui pra rua e afirmo que após a substituição não tive mais problema de alteração no ponteiro da temperatura, ele preenche até o quarto nível como indica o manual do proprietário e pronto.
Eu mesmo efetuei a substituição, foi tranquilo.
Agora sim trânsito sem preocupação do carro ferver.
Espero poder te-lo ajudado!!!
Logan 1.6 8v 2008 Expression Completo + Bco de couro! Demais
20/09/2013, 20:21
fez certissimo. Lamentavel uma multinacional que se pressupoe ter engenheiros que calculem as dimensoes corretas de fios pra suportar cargas eletricas e que na verdade constroem o carro subdimensionando ate cabos massa. Imaginem oq mais deve ser subdimensionado ou pior: a qualidade desses engenheiros !
21/09/2013, 14:06
Sandro, onde você comprou o cabo e os conectores? E quanto custou eles?
23/09/2013, 07:36
horatio, comprei os cabos e os conectores em uma loja de elétrica residêncial, essas lojas especializadas em venda de materiaias elétricos que encontramos em nossas cidades.
O custo foi baixinho comprei 1,5m de cabo 35mm R$25,00 + os 4 conectores R$16,00 totalizando R$41,00.
A mão de obra foi minha mesma super tranquilo a substituição!
Semana passada estive em SP/Capital e fiquei naquele congestionamento medonho da Av. do Estado e pude comprovar na prática que a troca dos cabos foi um sucesso, o marcador não passou da quarta barra como diz no manual do proprietário.
Boa semana a todos!
23/09/2013, 10:37
Sandro, se puder coloque fotos para nós! Alegre
01/10/2013, 21:23 (Resposta editada pela última vez em: 01/10/2013 21:45 por robson.)
é.. desci a serra pra Santos ontem, tranquilo sem forçar nada como sempre, na base do freio-motor, e quando parado no trânsito em São Vicente com a ventilação ligada as barras subiam mais 2 pontos no marcador de temperatura... subia, descia, subia, descia.. e eu me preocupando à toa checando os níveis de óleo e água e pensando: será que é o óleo 5W30 que coloquei 2mil km antes ? Nada.. os níveis e aparência tudo certinho.. e hoje num super-mercado no ABC bem na hora que estacionei o carro e fui levantar os vidros, dá-lhe o problema novamente, as barrinhas subiam e desciam conforme eu tocava e soltava os botões..
Meu carro é o modelo "re-estilizado" 2010/2011, que uma das coisas que se falava na época é que este problema, compondo o " top Ten " de problemas gerais em Logans / Sanderos etc, havia sido solucionado junto também com marcação imprecisa do nível de combustível, falta de filtro do habitáculo etc.. dos modelos 07 à 10/10.
Como se vê, este problema, pra meu azar, veio aparecer agora, pouco mais de 3 anos depois da compra, ou seja, fora da garantia...
Vou eu resolver isso sozinho, tranquilo, pois brigar com 0800 ou Css só vou perder tempo, paciência e xingar todo mundo numa coisa simples, porque sou esquentado mesmo, poderia ser coisa muito pior..
Putz.. é como o Logan2012 falou, é incrível acreditar que isso seja apenas economia em materiais ou no processo de fabricação..
Deveria ser objeto de recall há muito tempo, pois sabe-se lá a qualidade do restante da fiação mais crítica..
detalhe: no renaultclube um cara postou que o mecânico que o atendeu durante sua revisão falou que isso ocorre em todos os carros que tem os cabos de bateria com numeração da etiqueta com final 2, o dele tem final 7862, igual ao meu ( 8200837862 ) !
Putz... mais alguém ??? Alguém aqui que tem/teve/não teve este problema, possui o cabo de aterramento que sai do negativo da bateria com uma codificação semelhante a esta ?
01/10/2013, 22:23
melhor coisa que vc pode fazer eh consertar o cabo por conta propria. Encare como um hobby, pois se depender de Css vc vai ter um infarto...
11/03/2014, 14:29
Boa tarde, estou tendo o mesmo problema, e meu cabo tem esse final 7862!!!
  Aditivo do radiador. (Liquido de arrefecimento) Marcelo Bicego 2 7.293 10/03/2021 22:17
  Troca do Fluido se Arrefecimento Makabro1975 2 5.348 08/12/2020 20:39
  capacidade em litros do sistema de arrefecimento motor K4M Haroldo 0 5.951 18/01/2019 07:58
Última Resposta: Haroldo
  Tampa do reservatório de arrefecimento vazando - DICA elielton pereira quini 0 4.835 21/11/2018 11:09
  Temperatura do motor 4/6 barras alexandre gonçalves 1 3.925 08/09/2018 07:27
  Oscilação na ventoinha Marcelo pastor 0 3.400 07/09/2018 10:09
Última Resposta: Marcelo pastor
  Dicas e cuidados importantes com o sistema de arrefecimento do carro Admin 0 5.460 30/04/2018 09:20
  Oscilação de rpm rodrigo1981 0 3.604 29/06/2017 08:13
Última Resposta: rodrigo1981
  Vazamento do Liquido de arrefecimento - Logan 2012 larahust 2 11.842 19/06/2017 23:54
Última Resposta: larahust
  Feedback da Última Limpeza do Sistema de Arrefecimento do Logan Admin 0 4.065 30/01/2017 17:44
