  • 1 Votos - 4 Média
Oscilação nas Barras de Arrefecimento
11/09/2013, 21:32
Boa Noite!
Srs, Alguém já teve isso no seu Logan.
Tenho um Logan 1.6 8v ano: 2010/2011, oque esta acontecendo, as barrinhas de arrefecimento ficam subindo até o máximo e depois abaixo, sendo que quando ligo o ar-condicionado ela volta ao normal isso tb quando o tempo esta quente quando esta frio ele trabalha com 4 barras mesmo, eu faço essa pergunto pq comprei ele agora e fico um pouco com medo de queimar a junta do cabeçote.
11/09/2013, 21:48
RE: Oscilação nas Barras de Arrefecimento
nossa, melhor levar urgente numa boa oficina pra avaliar se eh o velho problema de aterramento (tem topico aqui no forum sobre isso) ou se eh problema na sua valvula termostatica mesmo ! Pq se for na VT e a temperatura indicou o maximo e vc continuou andando, vc corre serios riscos! Poste aqui depois qual a causa do seu problema e qual foi a solucao!
11/09/2013, 22:17
Olha, isso tem toda cara de ser o velho problema de aterramento do carro, a conexão do terra da bateria com a lataria do Logan.
11/09/2013, 22:22
(11/09/2013 22:17)horatio Escreveu:  Olha, isso tem toda cara de ser o velho problema de aterramento do carro, a conexão do terra da bateria com a lataria do Logan.
Boa Noite, e isso seria muito serio
11/09/2013, 22:41
o maior problema serio eh te enganar quando vc tiver um problema real, dai vc nao da importancia e funde o motor. Fora isso eh simples de resolver reforcando o terra da bateria / motor na carroceria, vc pode fazer ou qquer auto-eletrico.
11/09/2013, 23:03
(11/09/2013 22:41)logan2012 Escreveu:  o maior problema serio eh te enganar quando vc tiver um problema real, dai vc nao da importancia e funde o motor. Fora isso eh simples de resolver reforcando o terra da bateria / motor na carroceria, vc pode fazer ou qquer auto-eletrico.
Ata sera que lá eles vão saber que é isso que tem que fazer
12/09/2013, 00:38
Anos atras eu cheguei num auto-eletrico com outro carro meu, um Brava com mesmo problema e o cara matou o problema na hora, e me cobrou 50 dilmas. Dai eu vi que eu mesmo poderia fazer. Neste forum tem topico exatamente sobre esse assunto, da uma olhada de repente vc mesmo resolve.
12/09/2013, 02:59
olha, esse parece ser o problema mais conhecido de Logans/Sanderos junto com a marcação do nível de combustível também, só que pré modelos 2010/2011 !
Fazendo uma rápida pesquisa na internet você verá esses relatos..
Com certeza pelo seu relato ( quando desliga o ar-condicionado as barrinhas descem ) tem a ver com o cabo de aterramento, mas não custa nada também checar o nível do reservatório de arrefecimento e nível/aparência/fluidez do óleo de lubrificação pela vareta e tampa.
O seu Logan é o mesmo que o meu mas o tenho desde zero e nunca apareceu este problema; como comprou o seu usado, checou se as revisões estão em dia ?
16/09/2013, 16:30
Boa Tarde!
Srs, problema resolvido fui na Concessionaria, e o mecânico me informou que era mesmo o cabo de aterramento, que o que vem de fabrica é muito mais fino comprei outro cabo coloquei na hora e por enquanto não esta dando mais problema.
16/09/2013, 21:01
blza problema postado, problema resolvido !
  Aditivo do radiador. (Liquido de arrefecimento) Marcelo Bicego 2 7.294 10/03/2021 22:17
  Troca do Fluido se Arrefecimento Makabro1975 2 5.348 08/12/2020 20:39
  capacidade em litros do sistema de arrefecimento motor K4M Haroldo 0 5.951 18/01/2019 07:58
Última Resposta: Haroldo
  Tampa do reservatório de arrefecimento vazando - DICA elielton pereira quini 0 4.835 21/11/2018 11:09
  Temperatura do motor 4/6 barras alexandre gonçalves 1 3.925 08/09/2018 07:27
  Oscilação na ventoinha Marcelo pastor 0 3.400 07/09/2018 10:09
Última Resposta: Marcelo pastor
  Dicas e cuidados importantes com o sistema de arrefecimento do carro Admin 0 5.460 30/04/2018 09:20
  Oscilação de rpm rodrigo1981 0 3.604 29/06/2017 08:13
Última Resposta: rodrigo1981
  Vazamento do Liquido de arrefecimento - Logan 2012 larahust 2 11.842 19/06/2017 23:54
Última Resposta: larahust
  Feedback da Última Limpeza do Sistema de Arrefecimento do Logan Admin 0 4.065 30/01/2017 17:44
