  • 1 Votos - 3 Média
Filtro de AR com presença de ÓLEO!!!
16/07/2013, 17:17
Boa tarde pessoal, bom estava dando uma verificada no meu logan, quando percebi a presença de óleo de motor encharcando parte do filtro de ar. Isso é normal do logan? Fiquei até pensando se não seria do anti chama, e se for como resolver, se alguém souber me dê uma dica obrigado!
16/07/2013, 21:01
RE: Filtro de AR com presença de ÓLEO!!!
Isso certamente não é normal! Verifique como está o óleo do seu carro pois pode estar misturando água no óleo, o que costuma fazer isso.
16/07/2013, 23:18
alguns carros costumam ter uma mangueira que conduz os vapores de oleo do cabecote para a panela do filtro de ar, para serem queimados junto com o combustivel antes de lancados na atmosfera. Quando os motores trabalham em alto giro o vacuo da succao na mangueira arrasta o oleo e eh comum sujar o filtro do ar. Esse eh o caso dos antigos motores GM 6cc (eu sei pq eu tenho). Mas o Logan eh moderno nao creio ter este sistema, nao eh normal ele sujar. Sugiro verificar com algum mecanico de confianca pois pode ser prenuncio de algo mais serio.
17/07/2013, 09:26
Ok gente obrigado, vou verificar depois que tiver conclusão do caso entro em contato, obrigado!
23/07/2013, 14:47
(16/07/2013 17:17)Fabricio Ribeiro Escreveu:  Boa tarde pessoal, bom estava dando uma verificada no meu logan, quando percebi a presença de óleo de motor encharcando parte do filtro de ar. Isso é normal do logan? Fiquei até pensando se não seria do anti chama, e se for como resolver, se alguém souber me dê uma dica obrigado!
Fabrício, meu Logan está fazendo exatamente a mesma coisa. Ele é 1.0 16V 2007/2008 e está com 122 mil Km rodados.
A primeira vez em que me deparei com o problema foi aos 110 mil km, quando fui trocar o óleo e resolvi dar uma checada no filtro de ar. Na época eu pensei que poderia ter colocado mais óleo do que o permitido plo manual quando ui fazer a troca anterior e por isso acabou encharcando o filtro. Botei um filtro novo e troquei o óleo.
alguns meses depois, na troca de óleo de 120 mil km, lá estava o filtro encharcado de novo, sendo que da vez anterior eu tomei o cuidado de não colocar mais óleo que o limite da marcaçãoda vareta.
Não faço a menor idéia do que seja. Perguntei ao mecânico e ele me disse que "esses carros da renault, depois de uma certa quilometragem começam a fazer isso mesmo". Achei a resposta dele muito fraca, coisa de quem não conhece o problema.
Bom, troquei o filtro de novo e novamente coloquei óleo observando o nível máximo. Agora quero ver se vai ocorrer pela terceira vez.
Uma coisa que eu reparei no meu logan é que de uns tempo pra cá, mesmo trocando o filtro de óleo (o que faço sempre) ele não pega mais 4 litros como pegava antes. Tem que botar sempre algo em torno de 100 a 200ml de óleo a menos. Se botar 4 litros o nível passa do máximo indicado na vareta.
Será que está formando alguma coisa dentro do motor que está impedindo a colocação do tanto de óleo especificado no manual? E será que o problema do óleo no filtro de ar não vem disso????
Cara, não tenho a menor idéia do que fazer...
23/07/2013, 21:34
Será que o motor de vocês está com formação de borra? Essa espuma no filtro de ar é característico.
23/07/2013, 22:13
(23/07/2013 21:34)horatio Escreveu:  Será que o motor de vocês está com formação de borra? Essa espuma no filtro de ar é característico.
Não tem característica de espuma. É óleo puro mesmo.
24/07/2013, 00:33
sera que o respiro do carter do oleo esta entupido ? Nao sei no Logan, mas tem carros que possuem esse respiro do oleo. Se estiver entupido, o oleo fica com muita pressao e vai sair por onde der, quem sabe ate pelo retorno do filtro de ar! Verifiquem isso.
24/07/2013, 01:14
existe uma mangueira que sai do motor e vai para o filtro de ar dar uma verificada e evitar excesso de óleo isso aumenta a pressão dentro do motor causando vazamento em juntas.
19/08/2013, 19:05
Amigo, para tirar a "chinfra" retire as velas e veja se as mesmas estão "sujas de oleo" caso estejam o oleo esta subindo pois provavelmente os aneis não estão segurando mais.
No meu caso, era o suspiro que estava entupido, veja atras do motor existe uma mangueira que leva os "vapores" para o filtro novamente... veja a conexão entre ela e o motor, é ali que forma um "carvão" e entope.
No meu resolveu sou novo no forum mas ja tive alguns Renaults e via de regra são otimos carros e os probleminhas são sempre os mesmos
  Feedback do filtro de ar esportivo Inflow Admin 0 4.722 26/05/2018 18:24
  Unboxing do filtro de ar esportivo Inflow Admin 1 6.435 21/04/2018 15:18
Última Resposta: John_nunes7
  Oleo no Filtro de Ar Rogerio1 1 5.723 23/02/2018 11:33
Estrela Filtro de ar sujo de oleo e moto ocila Leandro Andreazzi 0 3.836 02/06/2017 05:50
  Qual a Utilidade do DUTO DE FILTRO DE AR ? Lucas Ribeiro 2 12.336 04/04/2017 11:49
Última Resposta: elromao
  Alterando a capacidade do filtro de óleo d-dro 9 18.177 22/09/2016 09:05
Última Resposta: AndréTC
  Filtro de ar do motor - Inflow Rodrigo Saab 14 27.649 01/09/2016 18:18
Última Resposta: lorpa
  filtro de ar inflow ander-ac 3 7.569 16/08/2016 10:12
Última Resposta: respindola
  Anel de vedação e Filtro do habitáculo Ricardo Cabral 1 4.647 27/07/2016 14:12
  Filtro ar condicionado Novo Logan tuhu 7 13.012 19/07/2016 17:56
Última Resposta: neodarkman
