indicador de sietema de Poluição
16/07/2013, 14:27
boa tarde,
Meu logan começou a pisca o indicador de sistema de controlo de poluição,porém depois parou de piscar só que quando estou dirigindo depois de uns 30 minutos o veiculo começa a engasgar e o carro perde a força fazendo barrulho estranho no motor o que será que deve ter ocorrido e o que faço para solucionar este problema ?
obs:o veiculo está apenas com 35.000 km e a revisão em dia.
16/07/2013, 14:30
RE: indicador de sietema de Poluição
Pelos sintomas pode ser bomba de combustível ou a parte de ignição, bobina cabos ou velas, depende do modelo do seu logan.
16/07/2013, 14:41
o modelo é
Renault Logan Sedan expression Up 1.0 16v hi-flex
16/07/2013, 15:05
Este carro se não me engano pede pra trocar as velas com 40mil km, pode começar pelas velas, peça seu mecânico pra medir a pressão da bomba de combustível, se ela estiver baixa pode ser uma as causas, eu apostaria nas velas, visto que o combustível aqui no brasil é uma "maravilha".
16/07/2013, 20:58
Esse tipo de problema é causado pela má qualidade do combustível que está no carro, muitas das vezes basta rodar até o tanque se esvaziar e colocar combustível de qualidade que o problema para.
04/08/2013, 20:39
Meu carro ta funcionando normalmente com etanol e gasolina, porém a luz não apaga...já esvaziei o tanque e nada, não sei o que fazer!
05/08/2013, 01:29
Andre, antes de sair trocando pecas, certifique se o combustivel que esta utilizando eh de boa qualidade. Hoje nao existe mais fiscalizacao por parte do governo e os postos estao fazendo a festa, misturando tudo que eh tipo de restos de solventes nas bombas, ja que maioria dos carros sao flex. Soh que alguns donos de postos exageram na pilantragem.
  Luz de injeção, perda de potência e anti-poluição podem ser problema no AT respindola 147 396.986 21/02/2022 11:22
Última Resposta: almirfbf
Triste Alerta Luz Sistema Controle de Poluição Logan 2015 jefebalbuena 0 8.247 01/05/2021 13:00
Última Resposta: jefebalbuena
  Luz temperatura e poluição leosaid 5 17.375 06/04/2019 16:10
  Indicador do sistema de controle de poluição. cramos 60 155.282 10/06/2018 22:03
  Luz do Indicador de sistema de injeção eletrônica de combustível acessa David Soares Paranhos 2 10.808 08/03/2018 13:20
Última Resposta: poeta
  Indicador de sistema de injeção ligado e perda de potencia André Olivato 1 5.119 23/10/2017 14:33
  INDICADOR DE COMBUSTIVEL walnut250306 3 7.769 03/12/2016 20:47
Última Resposta: Francisco Grilo
  Indicador do reservatorio de partida a frio aceso pauloeletronics 2 5.674 02/08/2016 13:29
Última Resposta: paulmax
  Acender indicador do farol de neblina no painel. rafaelvieiraeleuterio 0 3.425 15/06/2016 22:41
Última Resposta: rafaelvieiraeleuterio
  luz do indicador do sistema de controle de poluição thichoco 2 8.825 06/04/2016 15:08
Última Resposta: tiago cesar
