Barulho de entrada de ar nas portas
29/11/2012, 22:27
Comprei um Logan 2012/2013 - Branco - Expression completo 1.6, a mais ou menos um mês e meio atras, e agora notei algumas coisas:
1. Alinhamento das portas desalinhada do chassi do veiculo
2. Pintura dos para-choques com diferença de tonalidade entre os para-choques e chassi.
3. Em velocidade constante entre 60 km/h e 80 km/h, o veiculo apresenta barulho em todas as portas de entrada de ar, ocasionando entrada de poeira, fumaça, e interferindo na refrigeração interna.
4. Ao trocar de estações do radio, ele as vezes trava. Ao trocar entre AM/FM1,FM2..... o radio simplesmente para de acessar as estações gravadas
Algem passou por estes problemas alguma vez, o barulho de entrada de ar nas portas?
Agradeço a atenção
30/11/2012, 07:17
RE: Barulho de entrada de ar nas portas
A minha recomendação é que você leve seu carro na concessionária, essa diferença no alinhamento das portas pode ser algum problema grave na carroceria, e você deve EXIGIR que eles consertem isso, pode ser que um simples alinhamento resolva. Já a diferença na pintura dos parachoques acho que é assim mesmo, pois a base de um é plástico e a do outro metal e isso por si só já dá uma diferença. Mas se a diferença for muito grotesca aí pode ser que foi repintado.
Esse rádio original é muito ruim, vejo muitas pessoas reclamarem dele, e o seu problema pode ser seja necessário trocá-lo.
30/11/2012, 09:46
Jlscarvalho;
Tire algumas fotos e poste para podermos avaliar esse desalinhamento das portas.
Fiat Uno Cabriolet Sulam 1987
24/01/2013, 10:50 (Resposta editada pela última vez em: 24/01/2013 10:51 por jlscarvalho.)
(30/11/2012 07:17)horatio Escreveu:  A minha recomendação é que você leve seu carro na concessionária, essa diferença no alinhamento das portas pode ser algum problema grave na carroceria, e você deve EXIGIR que eles consertem isso, pode ser que um simples alinhamento resolva. Já a diferença na pintura dos parachoques acho que é assim mesmo, pois a base de um é plástico e a do outro metal e isso por si só já dá uma diferença. Mas se a diferença for muito grotesca aí pode ser que foi repintado.
Estava em uma correria, tanto de trabalho como com o carro.
Levei o carro na concessionária sobre os problemas ocorridos.
1 - Com relação as portas eles arrumaram o alinhamento.
2 - Na questão da pintura eles repintaram os parachoques novamente, não ficou 100% mas já melhorou muito, mais muito mesmo pelo que era.
3 - O rádio eles trocaram na garantia, inofrmaram que foi um problema de fabricação do rádio. E ficou 100% agora.
Mas o que não conseguem resolver é o barulhos de entrada de ar nas portas, parece que estou com os vidros entre abertos, esses barulho começa já nos 60 km/h. Eu já estou acostumando, mas o problemas é quando levo caronas.
Teria alguma idéia
Muito obrigado pela atenção.
(30/11/2012 09:46)Uno Conversivel Escreveu:  Jlscarvalho;
Levei o carro na concessionária sobre os problemas ocorridos. E eles arrumaram.
Teria alguma idéia
24/01/2013, 13:03
Entrando vento pelas portas? Num carro 12/13 que eh isso!?!?. Difícil até de imaginar o que seja. Alinharam as porta e não resolveu? Será que todas as borrachas das portas saíram da fábrica ruins!? Será que seu carro num foi batido no pátio, ou durante o transporte (vê o que os cegonheiros fazem na estrada: http://www.youtube.com/watch?v=uE-xrsVMQrM ). Eu sei que a cabine não é 100% isolada, mas a ponto de fazer barulho do vento entrando, como se houvesse frestas, num dah pra aceitar não. Nunca vi isso nem em carro usado como, por exemplo, num Gol 1990 que tive. Absurdo!!!
25/01/2013, 07:52
Ah, realmente algum problema acontece com seu carro. Ou as borrachas estão ruins, ou a proteção que isola os vidros na porta quando se fecha.
E porque acham que as concessionarias demoram pra entregar o carro? Ele geralmente fica largado no patio descoberto, cheio de lama e outras mais.
Ja vi varios carros 0 km com o disco do freio com ferrugem.
E outra, tem que ver como ficam os caros num pátio multi-marcas na Barra da Tijuca em frente a Etna e ao lado do Shopping Via Parque.
Coisa de louco a quantidade de carros 0 km que estão esperando para repintura, mecanica e outros mais.
Leve novamente na concessionária, avise que o barulho é acima de 60 km/h e se possível, tente levar o mecânico, supervisor para constatar o problema junto com você.
Abs
Marcelo Dias
Veículos anteriores:
Renault Clio 1.0 05/05.
25/01/2013, 16:08
Ah! O resultado para o vídeo que coloquei no post acima eh esse aqui: http://www.youtube.com/watch?v=rBwxRxzIMmE
Martelinho de ouro e vão para as CCs, pra a gente comprar como 0 KM.
26/01/2013, 06:00
Pode ser que o alinhamento das portas não foi feito corretamente, mas acredito que você tenha sido enganado e lhe empurraram um carros recuperado em um acidente na cegonha. Por isso que eu nunca compro carro 0km que esteja no pátio, só compro encomendando a fabricação dele.
05/02/2013, 22:57
(24/01/2013 13:03)Guicrocia Escreveu:  Entrando vento pelas portas? Num carro 12/13 que eh isso!?!?. Difícil até de imaginar o que seja. Alinharam as porta e não resolveu? Será que todas as borrachas das portas saíram da fábrica ruins!? Será que seu carro num foi batido no pátio, ou durante o transporte (vê o que os cegonheiros fazem na estrada: http://www.youtube.com/watch?v=uE-xrsVMQrM ). Eu sei que a cabine não é 100% isolada, mas a ponto de fazer barulho do vento entrando, como se houvesse frestas, num dah pra aceitar não. Nunca vi isso nem em carro usado como, por exemplo, num Gol 1990 que tive. Absurdo!!!
__________________________________________________________
Boa Noite,
É realmente um absurdo o eles fazem com os carros zero. Eles realinharam as porta, mas não resolveu. Com relação a pintura dos para-choques, refizeram e melhorou em muito.
Mas o barulho de entrada de ar ainda continua, toda vez que tenho oportunidade reclamo do problema.
  Entrada de poeira e água no porta malas do logan 2014 Anderson luiz 6 17.861 27/07/2022 15:50
Última Resposta: Kami Sama
  Borracha das portas alealgate 0 3.627 07/02/2020 20:27
Última Resposta: alealgate
  Alça/puxador interno das portas dianteiras descascando - como repintar? barbossa42 9 23.055 15/10/2018 08:13
Última Resposta: Nizolli
  portas não feicha Hanilton Oliveira Gonçalves 1 5.061 09/03/2018 16:10
Última Resposta: magnopereiraadm@hotmail.com
  Forração das portas elromao 5 9.689 26/10/2016 11:40
Última Resposta: WagnerRamos
  Borracha de vedação das portas jdonadel 3 8.358 03/08/2014 19:03
Última Resposta: Jsilva11
  Botão de destravamento das portas Paulo Nascimento 2 6.446 26/05/2014 13:19
Última Resposta: charrinho
  Barulho metálico nas portas dianteiras duveglie 10 27.040 27/04/2014 16:56
Última Resposta: jdonadel
  Entrada de água diegologan2011 18 39.187 27/05/2013 22:17
Última Resposta: vvviana
