  • 5 Votos - 4.4 Média
Informações Técnicas Primeira Geração
03/05/2012, 20:43 (Resposta editada pela última vez em: 03/05/2012 21:07 por Orlandoos.)
Re:Informações Técnicas
Motor - K7M Hi-Torque ? Quatro tempos; dianteiro, transversal, 1.6 litros, 4 cilindros em linha, 8 válvulas; flex
Cilindrada (cm3) - 1598
Potência máxima (cv@rpm) - 92 cv (gasolina) / 95 cv (etanol) @ 5.250 rpm
Torque (mkg.f@rpm) - 13,7 (gasolina) / 14,1 (etanol) @ 2.850 rpm
Câmbio manual de 5 marchas; tração dianteira
Relação das marchas
1a marcha - 3,72 1
2a marcha - 2,05 1
3a marcha - 1,39 1
4a marcha - 1,03 1
5a marcha - 0,80 1
Ré - 3,55 1
Redução do diferencial 4,21
03/05/2012, 20:51 (Resposta editada pela última vez em: 03/05/2012 21:07 por Orlandoos.)
Re: Informações Técnicas
[quote='pinel link' pid='75' dateline='1253330796']
falta acrescrentar ai que as velas são
25/07/2012, 19:37
Pessoal, inclui as informações para o Logan 1.6 8v Hi-Torque, e unifiquei tudo no primeiro tópico, assim acredito que fica mais organizado. Já coloquei as informações das velas que estavam aqui no tópico. Mais para frente irei fazer outra revisão/verificação.
Teve dois itens do Logan 1.6 8v Hi-Torque que não possuía, e conto com a colaboração do pessoal para podermos completar.
20/09/2012, 06:01
RE: Informações Técnicas
respondendo a uma dúvida antiga do colega nonatoprata, a respeito das quantidades de óleo para cada Logan, o manual cita:
motores 1.0 16V : 4 litros
motores 1.6 8V: 3,3 litros
e cita " incluso o volume dentro do filtro de óleo ".
A comunidade Renault Logan do Orkut, um usuário ( anônimo ) cita que o manual do Logan 1.6 16V informa quantidade de 4,8 litros ( ou seja mais um frasco e $$ a mais na conta ), o pessoal achou muito e ele opinou que talvez seja devido a este motor possuir o cabeçote com duplo comando de válvulas.
20/09/2012, 17:19
Também vi essa informação de 4,8 litros de óleo, mas no manual do meu Logan só cita o 1.0 16v (4 litros) e o 1.6 8v (3,3 litros). Quem tem o 1.6 16v poderia confirmar essa informação?
01/11/2012, 13:02
A quantidade de óleo do K4M é 4,8 litros com o filtro.
Acabei de conferir no manual.
Fiat Uno Cabriolet Sulam 1987
02/11/2012, 13:29
Pessoal, atualizei o primeiro tópico com informações do 1.0 16v (não sei porque elas foram excluídas, acho que foi erro meu em uma edição passada), e incluir na segunda mensagem do tópico as informações do tipo de óleo e viscosidade.
Qualquer erro me informem para que eu possa conferir e corrigir. Vamos manter os dados técnicos atualizados!
14/12/2012, 16:19
As relações do automático, alguém teria?
Valeu!
01/02/2013, 17:53 (Resposta editada pela última vez em: 01/02/2013 18:05 por mgriffel.)
Pessoal, a taxa de compressão do 1.6 8v até 2012 era 9,5:1 ... Simplesmente lamentável uma taxa tão baixa... Dá a impressão que foi escolhido esse valor por causa da gasolina argentina que não tem álcool ou etanol... Mas bem que deveriam ter aumentado um pouco mais desde o lançamento, e não sói agora para o modelo 2013. E quanto as medidas de diâmetro x curso são as seguintes: 79,5 mm x 80,5 mm respectivamente. Espero ter ajudado.
02/02/2013, 20:31
mgriffel, obrigado, ajudou muito!
  Não pega na primeira ignição do dia. wanderson 0 2.118 23/03/2023 16:42
Última Resposta: wanderson
  Molas Reforçadas para GNV 5 Geração DiegoTBF 0 2.390 05/11/2021 11:13
Última Resposta: DiegoTBF
  Primeira marcha e segunda custando a engatar Felipe Maciel Reis 2 5.465 12/09/2019 08:34
  Cãmbio em primeira marcha Sandro Alves 10 20.160 26/11/2018 09:32
Última Resposta: Slice
  Informações Técnicas Novo Logan Admin 17 74.120 10/12/2017 07:53
Última Resposta: Fabinho_Portuga
  Estou Colocando GNV 5° Geração leandro_rj 39 118.137 11/09/2017 19:43
Última Resposta: JBCury
  kit gnv 5 geração eric ferreira 0 3.787 28/02/2017 11:49
Última Resposta: eric ferreira
  Kit gás 3ª geração gabrielzinit 8 18.290 24/01/2017 08:52
Última Resposta: gabrielzinit
  Consumo com GNV - KIT 5ª Geração. CELSO MUNIZ RODRIGUES 9 45.136 29/11/2016 17:37
  Consumo GNV 5ª Geração - continuação 2. CELSO MUNIZ RODRIGUES 15 38.731 02/11/2016 22:55
Última Resposta: Marco Cézar
