Barulho Suspensão
27/07/2012, 09:51
Barulho Suspensão
Gente, preciso de ajuda, fui num autocenter, pois havia barulho na suspensão dianteira do meu Logan 1.6 8V 2008. Em resumo foi trocado os amortecedores, coxim, feito geometria. o barulho é como se fosse um blublublub blublublu (me descuple se não saiu certo)
27/07/2012, 16:25
Re:Barulho Suspensão
Pra começar, você não deve ter ido numa oficina séria, pois trocaram diversas peças sem lhe dar a solução. Ao que parece, o problema pode estar ligado à caixa de direção. Você sente o barulho vindo da parte de baixo do carro? Ou você sente alguma reverberação na coluna de direção/painel? Você deveria levar o carro em outras oficinas e pedir orçamentos sem compromisso.
27/07/2012, 19:07
Esses autocenters são iguais a concessionárias: estou pouco preocupados em solucionar problemas e só pensam em trocar amortecedores, molas, coxins etc... Você chega lá dizendo que o pneu tá furado e sai com tudo isso e muito mais trocado, mas o pneu não é consertado... Piscada
Nessas horas ter um bom mecânico (de verdade) de confiança é fundamental.
20/08/2012, 17:49
Marcio, cara o meu carro também está assim...
o que aconteceu,
21/08/2012, 05:25
Rodrigo, problema resolvido eram as duas buchas da barra estabilizadora, foi trocado e ficou showwww, resolvido.
  Suspensão desconfortável Bruno_s06 2 3.859 20/02/2021 11:17
Última Resposta: Bruno_s06
  [Suspensão] Manga de Eixo JULIANO MARQUES 1 3.547 20/02/2021 09:52
  informação sobre loja de Suspensão marcelo antonio 0 2.902 20/10/2020 13:11
  suspensao fixa Juninho JPA 0 2.804 13/04/2020 20:13
Última Resposta: Juninho JPA
  Meu Logan estala na suspensão dianteira. Bill Gonzalez 22 55.937 01/01/2020 22:58
Última Resposta: wellysom
  Lift - Erguer - Levantar a Suspensão marciofreirerj 0 2.820 22/11/2019 20:24
  Barulho na suspensão dianteira direita Anderson93 1 4.192 28/10/2019 14:51
  Suspensão luciano cury 12 13.572 05/09/2019 14:36
  Estalo da parte da frente do Logan 1.6 Expression "suspensão" Marpin 9 30.888 30/09/2018 14:19
  Suspensao do logan 2015 Romulo Triunfo 0 3.911 11/06/2018 20:26
Última Resposta: Romulo Triunfo
