Computador de bordo e relogio
05/03/2014, 00:31
ola amigo comprei meu logan a uma semana ele esta com 50 mil km 1.o authentic estado de zero só uma coisa que não consigo acessar o computador ele só me mostra a quilometragem total e o hodômetro geral e quando ajusto a hora ele vai de minuto em minuto não consigo ir para o campo da hora é certo isso pra essa versão eu ele esta com algum problema!!!!
05/03/2014, 07:55
RE: Computador de bordo e relogio
Bom dia amigo, da uma olhadinha no manual, eu tb passei um pouco de trabalho no incio. Quanto ao relogio é assim mesmo se ficar segurando o botao ele vai mais rapido depois de alguns segundos.
05/03/2014, 08:11
Opa parceiro. Precisa ver que ano é o seu carro e sem tem computador de bordo. Se tiver, existe um botão na ponta da alavanca dos limpadores de parabrisas. É por ele que vc navega no computador de bordo.
Pra configurar o relógio, quando estiver na KM total do veículo, segure o botão do painel até que o relógio comece a piscar. Daí vc vai minuto a minuto, ou segura o botão por um tempo que ele vai correr as horas.
Abs.
05/03/2014, 18:42
Se não me falha a memória a versão Authentic não possui computador de bordo.
06/03/2014, 19:18
como saber se minha versão de logan tem o computador? é expression 1.0 até tem um botação no comando de limpador..mas não muda nada..sókm total e parcial
06/03/2014, 22:08 (Resposta editada pela última vez em: 06/03/2014 22:08 por respindola.)
cara... não tenho certeza, mas eu acho que se tem botão no comando de limpador, é pra ter CB! O meu que não tinha CB não tinha o botão na alavanca.
27/09/2018, 22:05
Ola entao o meu logan 2011 1.0 16 v authentic tem esse botao na alavanca .. mas aperto e nada acontece .. e por incrivel q pareca tive prestando atencao no painel o fundo é meio transparente e da p ver q tem aquelas figuras do computador .. tipo aquele carro q marca km. Quantidade de gasolina .. quilometragem .. etc... mas qndo aperto nao da nada sera q o meu esta desativado ..
14/02/2019, 11:35
Meu authentic 2011 tem o botao 3 seletor na chave de limpador de parabrisa , mas nunca consegui acionar o CB.
  Computador de bordo as vezes fica tudo azul logan 2014 Leco.RJ 0 1.841 02/02/2023 21:36
Última Resposta: Leco.RJ
  COMPUTADOR DE BORDO AS VEZES FICA APAGADO Leco.RJ 0 2.401 27/01/2023 11:55
  Display do computador de bordo logan 2008 Ricardo Trevisan 1 3.211 12/09/2022 19:05
  Computador de bordo zera com o carro andando Brignol 45 75.338 12/07/2022 01:39
Última Resposta: brunopovoa
  Computador de bordo Luciano Robetti 1 4.038 12/04/2022 22:31
Última Resposta: Igoriv
  Computador de bordo zerando dados de consumo Lucianof18 5 16.681 12/04/2022 22:29
  Computador de Bórdo Logan 2008. Filadelfia12 7 21.618 18/10/2021 10:33
Última Resposta: raimundoaajr
Idéia Relógio fica adiantando. henrifer 21 49.127 13/09/2021 10:04
Última Resposta: Evandro Pauli
  Computador de bordo LFMALVES 3 6.758 08/07/2020 00:52
Última Resposta: pmsneto
  Computador de Bordo LOGAN 2014/2015 alencarwell 4 12.930 01/07/2020 17:03
