Velas de Ignição Iridium
20/01/2017, 19:09
RE: Velas de Ignição Iridium
Boa tarde! vou comprar um jogo de vela de iridium, mas ano sei qual escolher, será que BKR6EIX-11 3764 serve para o Logan 1.6 8v 2011??? o que significa o numero 11 e o 3764? pode ser outro numero no lugar desses, pergunto pq vou comprar no Aliexpress e tem varias especificações, qual devo escolher?
21/01/2017, 15:19
Procure no catálogo da NGK, se não me engano no brasil já tem as velas iridium para o Logan.
23/01/2017, 19:27
(20/01/2017 19:09)CamSegCvel Escreveu:  Boa tarde! vou comprar um jogo de vela de iridium, mas ano sei qual escolher, será que Ngk Iridium Bkr6eix-11 3764 serve para o Logan 1.6 8v 2011??? o que significa o numero 11 e o 3764? pode ser outro numero no lugar desses, pergunto pq vou comprar no Aliexpress e tem varias especificações, qual devo escolher?
Boa noite CamNgk Iridium
Pesquisando no site da NGK consta atualmente a vela de "irídio BKR6EIX" sem o " 11 3764" como indicada para o Logan 1.6 8v a partir de 2007 bem como as velas BKR6EK que veio no meu logan 2013 e as velas BKR6ED (GREEN) e BKR6EGP (PLATINA).
Quando pesquisei através de email para a NGK a cerca de 2 anos eles me informaram que apenas as velas BKR6EK eram indicadas.
Como você informou que esta com vontade de colocar as velas de Iridium espero seu retorno quanto experimenta-las.
08/02/2017, 19:12
(23/01/2017 19:27)JBCury Escreveu:  Boa noite CamNgk Iridium
Coloquei hoje velas iridium BKR6EIX (made in Japan) que comprei por indicação da Renault atraves do 0800. A moça me indicou uma empresa de S.Paulo autorizada pela Renault para importar as velas.
Pois bem encomendei elas na segunda feira e chegaram hoje via Sedex.
Já dei um rolezinho e senti o carro mais solto e precisando trocar de marcha mais rápido.
Sábado devo ir a B.Horizonte e vou medir o consumo e comparar com minha ultima ida. Depois eu posto o resultado.
Logan 1.6 8V 13/13.
18/02/2017, 19:59
(08/02/2017 19:12)JBCury Escreveu:  Coloquei hoje velas iridium BKR6EIX (made in Japan) que comprei por indicação da Renault atraves do 0800. A moça me indicou uma empresa de S.Paulo autorizada pela Renault para importar as velas.
Logan 1.6 8V 13/13.
Testei as velas iridium e os resultados que obtive foram surpreendentes.
Consumo na cidade de 6,6km/l para 7,2km/l 9,1% de economia no alcool.
consumo na cidade de 8,4km/l para 9,2km/l 9,5% de economia na gasolina.
Consumo na estrada de 11,5km/l para 13,4km/l, 16,5% de economia no alcool.
Parece surreal, mas quando a Renault alterou a compressão do motor acho que esta vela caiu muito bem.
Quanto o condução senti o carro mantendo a aceleração sem muito esforço principalmente em subidas.
20/02/2017, 22:52
Comprei as velas de iridium importada made in Japan já esta no Brasil...quando chegar vou testar e informo o resultado... Paguei 70,00 reais no jogo com 4 velas...
Modelo das velas compradas NGK BKR6EIX
Comprei no Brasil as NGK BKR6EK 2 eletrodo estou usando, então vou conseguir ver se vai ter diferença ou não, pois os dois jogos de velas são novas.
Meu Logan 1.6 8v 2011 79 mil km, 2 dono e faz 34 dias q to com o carro, não passa de 8.2 na gasolina/cidade, (meu carro anterior Nissan Grand Livina 1.8 Automática 2013, vendi pq acha que bebia d+ fazia 7.5 gas/cidade) sinto que o meu Logan e meio amarrado, já testei 3 postos diferente, (BR, Ipiranga e bandeira branca que por sinal e a melhor media. Estou decepcionado pois fiz regulagem de válvula, troquei o termostato (tava travado aberto, a temperatura ficava em 2 retângulo) limpeza de bico e Tbi, troca do filtro de combustível e ar, troca do oleo e liquido de arrefecimento, pneus sempre calibrados. Scarner napro não acusa nada...aplicativo torque pro mostra bastante parâmetros mais eu não entedo nada kkkkk.
Pretondo trocar os cabos de velas e levar na concessionária p passar o scanner da Renault que pelo q pesquisei e o can clip.
21/02/2017, 13:33
(18/02/2017 19:59)JBCury Escreveu:  Testei as velas iridium e os resultados que obtive foram surpreendentes.
Minhas velas antigas estavam com 17.000km rodadas mas tinham sido limpas na revisão de 50.000km (hoje esta com 57.000km).
Troquei somente as velas, e futuramente irei trocar os cabos de velas pois não obtive informações de quando seria esta troca.
Se alguém do blog tiver esta informação, estou no aguardo.
Paguei pelas velas R$ 210,00 (4 x R$ 52,50 ) + Sedex de R$ 39,80.
CamSefCvel, Achei que você comprou as velas muito barato 1/3 do valor que paguei. Mas enfim boa sorte na compra.
21/02/2017, 13:57
...Eu tmb achei muito barato, no entanto antes de comprar vi vários relatos que as velas são originais inclusive de brasileiros, afinal isso e Brasil.
Quando chegar vou testar ai informou os resultados.
Sobre os cabos me falaram que a recomendação e com 80 mil.
04/03/2017, 17:58 (Resposta editada pela última vez em: 04/03/2017 18:10 por CamSegCvel.)
Chegaram minhas velas de iridium do Aliexpress. Não trocar e fazer o teste...
https://www.imageshack.us/i/pmYekW8ij
https://www.imageshack.us/i/poU2TsvAj
As fotos das velas estão no post anterior.
Semana passada troquei os cabo de velas, os cabos antigo medi com um multímetro e a resistência Ôhmica estava abaixo do mínimo conforme indicado em outro post aqui no fórum, depois dá troca o carro fez 9,7 no computador de bordo e 9,8 fazendo o cálculo na bomba a gasolina, rodei 192 km somente na cidade.
08/03/2017, 15:01
Coloquei as velas de iridium, não percebi diferença no Logan, vou ver se vai mudar o consumo, ontem abasteci depois de ter rodado 240 km o PC de bordo marcou 9,4 e na bomba deu 8,6km/l gasolina/Cidade. Tô achando muito pouco, porém não tem tem nada p fazer no veículo.
  Não pega na primeira ignição do dia. wanderson 0 2.154 23/03/2023 16:42
Última Resposta: wanderson
  luz ignição liga e depois nao pega ruben santos 0 2.353 12/02/2022 01:41
Última Resposta: ruben santos
  Problemas na ignição nunolopez 1 4.524 10/07/2019 22:45
Última Resposta: luppt
  Velas 1.6 16v - K4M Storm25 8 17.512 31/01/2019 21:20
Última Resposta: Haroldo
  troca de motor ou retifica? motor molhando velas gu_villela 2 7.173 24/11/2018 07:46
  Velas do LOGAN 2013 JBCury 15 30.703 28/09/2018 10:08
  zumbido no motor com ignicao ligada (sem dar partida) logan2012 7 23.116 10/12/2017 09:51
Última Resposta: japaxande
  Oficina para Módulo de ignição Flavia Fontany 0 4.527 21/09/2017 08:24
Última Resposta: Flavia Fontany
  Bobina Ignição(limpeza contatos) Thiago Chalegre Ataíde 10 39.740 19/04/2017 17:24
Estrela Jogo de velas, qual marca colocar ? NGK ? cwxavier 9 19.279 25/01/2017 22:09
Última Resposta: CamSegCvel
