Óleo de Motor - Quando trocar, marca, quantidade.
26/09/2016, 18:17
RE: Óleo de Motor - Quando trocar, marca, quantidade.
Em questão de fluidos de freio e de direção. Existe alguma marca específica para usar ou que seja melhor que as outras??? É preciso esgotar todo o fluido que encontra-se no recipiente e colocar todo novo ou pode completar o nível tbm???
Obrigado a todos que ajudaram.
27/09/2016, 10:35
Fluido da direção para o Logan é o Fluido Elfmatic D2 ATF (GII), (GM DEXRON© II), ou qualquer uma que atenda D2, voce pode completar caso esteja em bom estado e voce saiba qual óleo esteja sendo usado "nunca misture" e esteja dentro do limite de km. Caso contrário deve substituir por óleo novo realizando uma correta sangria do sistema para eliminar bolhas de ar no sistema.
O fluido deve ser substituído por volta dos 50 mil quilômetros.
Caso queira usar o ÓLEO ELFMATIC G3-D2, que é uma geração superior, pode ser também qualquer outro de boa procedência também, mas no mínimo GII.
Mas vale lembrar que nos manuais da Renault é uma piada hoje em dia não constar tais informações, e pior ao procurarmos o SAC obter esta resposta:
A Renault não disponibiliza estas informações nos manuais ou no site, pois a recomendação é de que todos os serviços sejam feitos em nossas concessionárias. Somente nossos técnicos possuem tais informações.
Fonte via SAC - Chat
O Fluido de freio é o DOT4. Deve ser substituído a partir de 10 mil quilômetros ou no máximo dois anos de uso. Neste tempo confira o nível e complete caso necessário mas procure checar onde vazou e caso ultrapasse os 10mil km ou após 2 anos, substitua, mas se mecânico poderá checar e analisar... mas lembre-se DOT 4 que custa na faixa de R$20,00, não use DOT 3 por ser mais barato e menos eficaz no sistema.
Pode usar o DOT4 TRW/Vargas, que atende às especificações F.N.V.S.S. N. 116 DOT-4, com ponto de ebulição elevado para 250 graus centígrados.
29/09/2016, 08:55
(27/09/2016 10:35)AndréTC Escreveu:  Fluido da direção para o Logan é o Fluido Elfmatic D2 ATF (GII), (GM DEXRON© II), ou qualquer uma que atenda D2, voce pode completar caso esteja em bom estado e voce saiba qual óleo esteja sendo usado "nunca misture" e esteja dentro do limite de km. Caso contrário deve substituir por óleo novo realizando uma correta sangria do sistema para eliminar bolhas de ar no sistema.
Obrigado AndréTC, muito esclarecedora sua resposta!!! Vou seguir os procedimento que passou.
30/09/2016, 23:55
Galera, eu vou usar LUBRAX SUPERA 5W40 - óleo mais top da empresa.
http://www.br.com.br/wps/wcm/connect/f34...OD=AJPERES
atende às especificações GM-LL-A/B-025, Renault RN700/710 e Porsche A 40, e aqui onde moro custa em torno de 24 reais o litro, então na minha opinião vale super a pena pelo custo x benefício.
02/01/2017, 22:44
Eu troquei óleo coloquei 3 litros de óleo 10w40 com troca de filtro de óleo e na vareta tá dizendo que tá no máximo não entendi é isso mesmo ? Eu coloquei 3 litros e fui verificar e estava no máximo aí eu nem coloquei mais alguém confirma ?
05/01/2017, 19:17
Troquei óleo e filtro ontem, com 51.000Km. Logan 1.6 Expression 13/13 Airbag/ABS. Desde os 10.000km estou usando 5W30 sintético, inicialmente da Elf e a partir dos 40.000km, da Shell. Dá certinho 3,3 litros.
YagoLost, se você trocou o óleo sem o filtro, ficou nele pelo menos 300mL e talvez não tenha sido totalmente escoado o óleo antigo.
09/01/2017, 10:02
(02/01/2017 22:44)YagoLost Escreveu:  Eu troquei óleo coloquei 3 litros de óleo 10w40 com troca de filtro de óleo e na vareta tá dizendo que tá no máximo não entendi é isso mesmo ? Eu coloquei 3 litros e fui verificar e estava no máximo aí eu nem coloquei mais alguém confirma ?
Confirmo. É isso mesmo.
09/01/2017, 11:26
Boa Tarde Pessoal!
Sempre uso o óleo da marca Pretonas, semi sintético 10W40, não tenho o que reclamar!
11/01/2017, 12:47
Troquei o óleo do meu Logan 13/13 8v ontem e coloquei três litros ( incluindo o filtro e a marca na vareta ficou à cerca de 3 mm do máximo. Coloquei o Lubrax 5w40. Custo total R$ 122,40 3 litros de óleo mais filtro de óleo.
No manual recomendam 3,3 litros incluindo o filtro.
16/01/2017, 19:50
É isso mesmo, eu coloco 3l de óleo no meu e fica bem próximo do máximo, não necessitando dos 300 ml pedidos no manual, comprei 4 litros e 1 vai ficar guardado para a próxima troca!
  Não liga quando está quente leandro0210 3 12.530 16/01/2024 18:23
  oleo de motor Carlos Prado 0 1.877 05/10/2023 14:31
Última Resposta: Carlos Prado
Triste LOGAN NÃO LIGA QUANDO ESQUENTA ICMOURA 16 54.038 29/12/2022 21:27
Última Resposta: Ranieri
  Barulho no Motor e Oléo Baixando - RENAULT/LOGAN ZEN16MT 2021 PH195@@ 0 2.620 26/11/2022 23:51
Última Resposta: PH195@@
  Logan 1.6 8V Dina Easy R - Falhando quando aquece Carrascosa10 3 8.616 08/07/2021 21:40
  Quantidade de óleo no cambio edymarllon 4 63.131 28/02/2021 20:02
Última Resposta: Diego Mello
  Vidro não sobe quando aciona o alarme flpsno 6 23.271 27/12/2020 19:52
  Carro não pega quando está muito calor. Gil Lima 0 3.207 28/10/2020 19:59
Última Resposta: Gil Lima
  delay do acelerador e rateada na fase fria do motor motor k7m 1.6 8 valvulas 2014 personaltubao 0 4.410 22/02/2020 14:54
  Carro fica uma banheira quando ligo o ar. Cabral 2 4.699 27/12/2019 18:22
