BARULHO / CHIANDO PARECENDO A CORREIA
22/01/2016, 12:30
PESSOAL, DEPOIS DE PEGAR MUITA CHUVA NA VOLTA DO TRABALHO, DEIXEI O CARRO NA GARAGEM E NO OUTRO DIA CEDO AO SAIR O CARRO ESTA COM UM BARULHO MUITO ESTRANHO PARECENDO UM CHIADO NA FRENTE DO LADO DIREITO DO MOTORISTA ONDE FICA O MOTOR PARECIDO COM O DE CORREIA CHIANDO...ABRI O CAPO E O BARULHO VEM MESMO DE ALGUMA PARTE ALI PERTO DA CORREIA E MOTOR, NÃO ESTOU ENTENDENDO O QUE PODE..DE DENTRO DO CARRO VC HOUVE ESTE BARULHO E NÃO PARA....QUERIA FILMAR PARA QUE PUDESSEM VER..ALGUEM PASSOU POR ISTO? FIZ A REVISÃO DOS 30MIL KM..TEM MENOS DE 1 MES....
THIAGO GONDIM
22/01/2016, 13:05
RE: BARULHO / CHIANDO PARECENDO A CORREIA
Este barulho provavelmente vem da correia auxiliar que custa na faixa de 45 reais, é bom verificar com o mecânico os tensores da correia tbm, o meu fez isso há 2 semanas e troquei somente a correia.
22/01/2016, 13:19
Faz um teste, com o motor funcionando, joga um pouco de água na correia de acessórios, se o barulho parar é porque é ela.
27/01/2016, 12:37
ALANJUNIO, VI QUE O BARULHO VINHA DAS CORREIAS MESMO, BATI UM SPRAY PARA CORREIAS E O BARULHO PAROU NA HORA!!! E , JA TEM UNS 4 DIAS E NÃO VOLTOU A APARECER, A CORREIA É NOVA TEM SO 30MILKM, VOU FICAR OBSERVANDO....
27/01/2016, 12:53 (Resposta editada pela última vez em: 27/01/2016 12:53 por alanjunio.)
Correia é o tipo de ítem que resseca por tempo, pode ter 30k mas se rodou 30k em 4 anos, ela pode estar ressecada, ou o tipo de região em que você roda favorece um ressecamento precoce da correia, uma correia não é cara, e a MO tb não, acho que vale a troca da correia caso o barulho se torne insistente.
28/01/2016, 07:27
Thiago, não é permitido ficar escrevendo toda mensagem com letras maiúsculas, recomendo que leia as regras de participação em http://www.loganclube.com.br/thread-1.html
  Tempo de vida útil de uma correia dentada. PANTHERA ONCA 4 24.858 28/12/2023 20:59
  TROCA CORREIA DENTADA LOGAN 2013 1.0 16V Leno-Belem-PA 0 2.573 30/10/2022 10:56
  CORREIA ALTERNADOR LOGAN 1.6 2008 EXPRESSION Rister 0 2.250 24/10/2022 21:33
Última Resposta: Rister
  Logan sce 1.6 correia ou corrente de comando Wendelsribeiro 1 4.014 08/10/2022 08:12
Última Resposta: Lincolnmbj
Exclamação Troca da correia dentada cwxavier 1 4.676 24/08/2020 22:57
  Kit Correia dentada e tensor Logan 1.0 16v 14/15 Adilton Cidade 2 6.022 18/01/2020 05:43
  Troca da correia de acessórios Logan 1.6 2015 f.augusto 0 3.961 09/01/2020 13:54
Última Resposta: f.augusto
Exclamação Rompimento da correia dentada Prenault 34 76.314 06/09/2019 08:48
  Correia do alternador carlosfeitosa 0 3.844 01/05/2019 19:11
  Correia de acessórios William Valenca 1 4.524 09/02/2019 09:25
