  • 2 Votos - 3 Média
09/06/2015, 07:46 (Resposta editada pela última vez em: 09/06/2015 08:16 por Paludetti.)
Resposta: #81
(08/06/2015 23:52)fcrosa Escreveu:  Não tem não, pois o exclusive nada mais é do que o novo Logan com acessorios, o resto é tudo igual, e se não tem pra ele, não tem para as outras versões. A não ser que realmente exista a homologação da FKS, que vai ser a partir de agora.
O exclusive tem o antiesmagamento e one toutch no vidro do motorista. Por esses motivos o módulo de subida de vidros é diferente (resposta da renault pra mim por email.)
Meu irmão tem um dynamique e colocou o módulo de subida na cc. Minha irmã tem um sandero expression e colocou lá na cc também. Todas as versões tem módulos homologados menos a exclusive devido aos fatores citados acima. Estou atras disso desde que peguei o carro fui em muitas cc alias acho que todas aqui da região e todas me informaram que tem o módulo para as outras versões menos para a exclusive.
Vou pesquisar sobre esse da FKS liguem em 3 cc e as 3 desconhecem deve ser novidade ainda logo mais deve chegar por aqui.
(09/06/2015 07:46)Paludetti Escreveu:  O exclusive tem o antiesmagamento e one toutch no vidro do motorista. Por esses motivos o módulo de subida de vidros é diferente (resposta da renault pra mim por email.)
fcrosa concordo com vc o exclusive é um dinamique com acessórios mais a cc sempre coloca um impecilio em tudo complicado.... até agora fecho os vidros manualmente mesmo..... isso chateia mais fazer o que né....
18/11/2015, 16:46
Resposta: #82
Pessoal, e sobre o Tury PRO 2.8 BX no logan novo 2014. Alguma consideração?
11/12/2015, 09:27
Resposta: #83
Módulo da Tury ou o da Pósitron?
Pra o logan com vidro apenas nas dianteiras.
Pros e contras de ambos??
Já são todos plug and play?
Novo Logan Expression 1.6 Easy R prata/15 Coração
12/12/2015, 08:50
Resposta: #84
E aí galera, sou novo por aqui. Vi que essa questão foi levantada em 2014. Comprei um novo Logan 14/15. E gostaria de saber se já existe no mercado esse módulo. Já levei em duas lojas para colocar e me disseram que ainda não tem no mercado e o que colocam na CSS não vale a pena porque da muito problema, inclusive o instalador me orientou a não colocar.
Vi no ML que tem vários módulos, só vi da pósitron e tury, gostaria de saber se alguém já conseguiu colocar e se ficou bom, e se esses são bons.
Valeu!!!
12/12/2015, 23:03
Resposta: #85
(12/12/2015 08:50)Thiago Caputo Escreveu:  E aí galera, sou novo por aqui. Vi que essa questão foi levantada em 2014. Comprei um novo Logan 14/15. E gostaria de saber se já existe no mercado esse módulo. Já levei em duas lojas para colocar e me disseram que ainda não tem no mercado e o que colocam na CSS não vale a pena porque da muito problema, inclusive o instalador me orientou a não colocar.
Valeu!!!
Antes dessa pergunta voce chegou a ler esse post, completo? Pois a resposta de sua pergunta ja consta aqui.
19/08/2016, 09:54
Resposta: #86
Bom dia Galera.
Li a discussão sobre os módulos para automatizar os vidros, porém, não encontrei um detalhe e como sou ignorante no assunto gostaria de um auxílio .
Eu quero instalar o módulo para automatizar o levantamento dos vidros, porém eu quero que isso aconteça quando eu aperto o botão de travamento das portas/acionamento do alarme, já que é na chave original do carro . Isso existe em algum dos modelos citados ?
Vi também que normalmente são vendidos dois módulos, um para 2 dianteiros e outro para 2 traseiros, não existe um que funcione para os 4 ?
Desde já agradeço se alguém puder auxilar.
26/01/2017, 23:10
Resposta: #87
Eu compre elhes e instalei eu mesmo e fico muito bom. O unico problema e q o vidro da carona sempre queda com corrente e sube o baija aun com o carro desligado.
04/09/2017, 06:48
Resposta: #88
Olá!
Alguém aqui conseguiu instalar por conta o módulo tury seja o pro 2.8 bx com antiesmagamento ou o LVX8BX ?
Estou querendo comprar e instalar por conta. Vi o manual técnico mas não entendi a parte dos 3 fios que precisam ser conectados. Não achei nenhum tutorial ou vídeo sobre este módulo, só dos modelos antigos do Logan/Sandero/Duster.
Do modelo atual 2015 em diante nenhum vídeo.
  Novo Logan (2014-2015) Como trocar as palhetas do para brisa juliorock83 3 13.100 22/03/2019 16:19
Última Resposta: claudiomane
  Vidros eletricos traseira novo logan expression Weliton Júnior 0 4.031 01/12/2016 09:40
  Capa de courvin para o Novo Logan niltoncoelho 21 39.629 19/04/2016 20:52
Última Resposta: Thiagoaaa
  Pane nos vidros elétricos JRomão 11 18.678 22/09/2015 16:35
Última Resposta: phelipelg
  Valor do Modulo de Vidros lfnoguti 6 9.826 30/07/2015 19:54
Última Resposta: fabio2.0
  Módulo Tury funcionando pelo alarme original no Novo Logan (Dúvida) Claudio Intrepid 1 4.881 11/05/2015 19:21
Língua INSTALAÇÃO DO MODULO TURY LVX8AX granja 17 38.475 28/08/2014 14:11
Última Resposta: chelottipr
  Tratamento automotivo oferecido pela css (vitralizacao+filme+vidros), compensa? damianijr 10 21.493 19/08/2014 23:58
  Tapetes de bandeja para Novo Logan Admin 2 7.220 15/08/2014 10:38
Última Resposta: soak78
  Centralina de vidros Alexandre Afonso 11 24.265 26/05/2014 13:28
Última Resposta: charrinho
