Trocar a boia de Combustivel Logan
15/07/2011, 08:28
Ola amigos
Venho aqui postar o procedimento para trocar do tao falado sensor do nivel de combustivel:
1- Lenvante o Banco traseiro (assento)
2-Voce Vai achar uma tampa preta sairá com uma simples chave de fenda forcando pra cima.
3-Voce verá
15/07/2011, 15:30
Re:Trocar a boia de Combustivel Logan
henrique, show de bola o seu passo-a-passo! Para complementar o seu tutorial:
1) Não fume enquanto tiver fazendo esse procedimento, nem atenda ao celular ou ligue qualquer coisa eletrônica dentro do carro!
2) Cuidado na hora de soltar as mangueiras de combustível, pois certamente vai espirrar combustível quando você retirar uma delas (só uma, a outra é retorno, mas não sei qual é qual). Você pode levar um pano velho e colocar em cima na hora que for retirar a mangueira, assim se espirrar vai acontecer no pano.
Tomando os cuidados acima não tem como dar errado.
henrique, onde é que você comprou esta ferramenta? Me interessou comprar uma.
15/07/2011, 20:38
E isso ai nao pode fumar nem nada que cause centelhas se nao BOOOOOOOOM
Horatio esta dai vi na net custa uns R$100,00 , mas a minha eu mesmo fiz
grande abraco
16/07/2011, 20:36
Quando eu troquei a bomba de combustível do meu Santana lembro que nem precisei de chave, estava com tanta raiva que saiu somente com a minha mão!
06/11/2015, 09:19
RE: Trocar a boia de Combustivel Logan
Pra não ter que criar outro tópico, vou reacender esse, caso tenha algum problema eu faço outro.
Esses dias troquei a boia de combustível do meu Logan 2009 1.0, porque não saia da reserva, fui na auto elétrica, o cara testou a boia e era ela mesma, comprei outra aqui mesmo na cidade, custou 70 reais e aparentemente ficou tudo normal, mas depois de uns dias começou a surgir alguns problemas:
As vezes quando ligo o carro o ícone do combustível no painel pisca e depois de algumas horas no transito a sensor vai pra reserva e só volta ao normal quando eu desligo o carro por algumas horas, e isso vira um ciclo, eu ligo, se eu desligar ele algumas vezes, depois da terceira ou quarta vez o icone pisca então eu já sei que o sensor vai zerar, depois eu desligo e volta ao normal.
Vi muitas reclamações sobre esse sensor tanto no Logan quanto Sandero, alguém tem alguma ideia do que possa ser?
09/11/2015, 17:41
Olha, isso pode ser problema na boia, é comum este tipo de componente vir com defeito, dependendo da marca.
  Logan sem marcar combustível carloscaruaru 2 4.862 27/12/2020 20:33
  Marcador do combustível Novo Logan 2014/14 maurj 70 178.925 25/09/2019 10:50
  Problema no Marcador de combustivel com GNV Logan 2016 emaia 30 84.753 27/06/2019 00:16
Última Resposta: jose alexandre
  Trocar lanterna traseira Logan 14/15 Tarciano Aragao 12 25.924 28/05/2019 14:59
Última Resposta: Victor33
Exclamação Efetuar a manutenção ou trocar o carro ? Murilo Agottani 2 5.967 28/01/2019 12:42
Última Resposta: Murilo Agottani
  Óleo de Motor - Quando trocar, marca, quantidade. Rhaymison Pires 24 55.381 03/12/2018 08:54
Última Resposta: Storm25
  Trocar lanterna traseira Logan 2007 talestomaz 2 6.249 08/08/2018 22:19
  Trocar pisca retrovisor valramosr 0 3.413 10/07/2018 20:30
Última Resposta: valramosr
  Trocar o alternador do logan 1.6 2015 RÉGIS SILVA SANTOS 4 9.913 23/06/2018 16:32
Última Resposta: Alonso_Jr
  Boia de combustível desregulada DANILO DE OLIVEIRA 0 3.724 01/03/2018 20:45
Última Resposta: DANILO DE OLIVEIRA
