Porta Traseira Passageiro Abrindo Sozinha
25/04/2015, 00:01
RE: Porta Traseira Passageiro Abrindo Sozinha
Tenho um 14/15, que por sinal vem dando mto problemas com menos de um ano, e ocorreu umas 3 vezes. Duas vezes com a porta do motorista e hoje a porta traseira esquerda. A luz do painel estava apagada e a luz da trava estava acesa, no meio do caminho um colega do trabalho percebeu que a porta destravou sozinha e comecou a apitar dentro do carro.
Vou levar essa semana o carro para verificar um outro problema (compressor) e relatar este caso. O que pude perceber, é que isso ocorreu quando eu passei em pistas com certa ondulação. Infelizmente este Logan esta bem abaixo do 2011 que tive.
20/09/2015, 14:21
(25/04/2015 00:01)andersonpcs Escreveu:  Tenho um 14/15, que por sinal vem dando mto problemas com menos de um ano, e ocorreu umas 3 vezes. Duas vezes com a porta do motorista e hoje a porta traseira esquerda. A luz do painel estava apagada e a luz da trava estava acesa, no meio do caminho um colega do trabalho percebeu que a porta destravou sozinha e comecou a apitar dentro do carro.
Estou na mesma situação que você, tive um 2011 sem problemas, mas esse 14/15 é uma bela porcaria (já tive vários problemas).
Relatei na revisão 10k sobre a porta do motorista abrir quando passei em irregularidades, falaram que regularam o sensor de travamento, mas voltou a acontecer. Para piorar, vi que a ferrugem estourou na porta traseira atrás do motorista, perto da borracha, na curva da coluna perto da mala.
Lá vou eu para mais uma saga com esse carro.
22/09/2015, 15:46
Incrível, hoje vindo do trabalho aconteceu isso. Só que foi a porta traseira esquerda, estava com as crianças... ainda bem que meu filho que estava perto da porta estava de cinto.
Linux User #156897
Kubuntu 16.04 LTS
Notebook Core i7 8Gb.
22/09/2015, 16:31
(22/09/2015 15:46)neodarkman Escreveu:  Incrível, hoje vindo do trabalho aconteceu isso. Só que foi a porta traseira esquerda, estava com as crianças... ainda bem que meu filho que estava perto da porta estava de cinto.
O meu também abre a esquerda traseira vou amanhã leva o carro pra fazer serviço vou manda eles olharem e vou ligar pra fábrica eles acompanharem, vou imprimi esses relatose vou leva quem sabe ajuda isso é sério acho que deveria ter recall.
24/09/2015, 10:13
Bom dia galera. O problema da porta abri sozinha finalmente vai ser resolvido. Levei ontem na CSS e eles fizeram o pedido da trança.
21/11/2015, 21:33
As fechaduras da porta traseira direita do novo logam estão dando muito problema. No meu carro já trocaram uma vez e a nova já quebrou duas vezes. Existe um defeito no projeto do logan, além da peça ser frágil se a maçaneta exterior for acionada enquanto se aciona o botão de destrava no painel o mecanismo da fechadura quebra. A parte mecânica e a parte elétrica ficam na mesma peça. Se tiverem a oportunidade de verem ela fora do carro virão que ela é muito frágil.
  Lanterna traseira logan 2014 Dyego 0 4.139 03/09/2021 16:37
  Estalo ao abrir a porta rmoises 16 60.158 11/02/2019 10:36
Última Resposta: Marcorélio
  Ajuda na porta traseira Novo Logan Aflegler 11 21.463 11/03/2018 11:20
Última Resposta: dresley
  Medidas porta malas Arthur Domingos Pinheiro Barão 0 4.936 19/10/2017 19:41
  Vidros eletricos traseira novo logan expression Weliton Júnior 0 4.212 01/12/2016 09:40
  Forro de porta Logan marcelomoncalves 1 5.711 16/11/2016 06:29
Triste Pestana de porta charrinho 15 28.236 02/01/2015 20:18
Última Resposta: charrinho
  Puxador da porta DIONISIOBSILVA 1 5.301 23/10/2014 12:08
Última Resposta: jdonadel
  Desmontar porta traseira (esquerda) Luaaa 1 5.044 16/09/2014 07:48
  Acabamento Porta Malas LucaszVinicius 7 15.183 04/08/2014 14:22
Última Resposta: bhercilio
