Junta Homocinética Estralando
09/09/2015, 12:23
Resposta: #31
RE: Junta Homocinética Estralando
Olá, boa tarde!!!
Meu carro é um logan 2008 e esta estalando na hora de virar a direção, segundo especulações me falaram que é homocinetica. Procede?
Vcs tem noção do preço da peça?
Obrigada
09/09/2015, 12:34
Resposta: #32
procede sim, seria bom levar em um mecânico, pois se for a junta do lado direito (olhando o carro de frente) ela pode vazar todo o oleo da caixa de redução e ai o prejuizo é gigante...
28/12/2015, 16:59
Resposta: #33
(07/04/2014 13:34)cic3ro Escreveu:  Tenho um Logan 2007/2008 que comprei O Km. Atualmente ele está com 120.000 e o bicho tá inteiro. Até hoje o único problema mecânico que tive foi no semi eixo (homocinética). Vou deixar aqui minha experiência para os amigos do fórum.
Esse mês tive que novamente trocar a ponta de eixo. É a terceira vez que fiz esse serviço. Com 60.000Km troquei a esquerda na garantia, com 70.000Km recondicionei a direita que novamente apresentou problema. A oficina que faço serviços aqui em Goiânia me apresentou 2 alternativas e descartou outras 2. Alternativas descartadas: recondicionar a peça pela 2ª vez e comprar a peça no paralelo, R$400, peça com qualidade duvidosa. As alternativas interessantes: compra da original, R$1000, ou uma alteração feita por uma oficina terceirizada na ponta de eixo do Logan em que substitui somente a homocinética por uma homocinética do Fiesta, R$250. Optei por esse serviço, novos problema na homocinética trocarei apenas essa peça, não mais todo o semi eixo.
BOA TARDE CIC3RO!
ESTOU TENTANDO O MESMO PROBLEMA COM O MEU LOGAN E ESTOU QUERENDO FAZER A MESMA ADAPTAÇÃO QUE TU FEZ. SABE DIZER A LISTA DE PEÇAS PARA COMPRAR?
TENHO UM AMIGO QUE FAZ EIXO CARDAN PARA JIPES, NIVA E PAMPA, CONVERSEI COM ELE E ME DISSE QUE FAZ O ADAPTE SEM PROBLEMAS, MAS PRECISO SABER A LISTA DE PEÇAS PARA COMPRAR E VER SE VALE A PENA A TROCA.
DESDE JÁ TE AGRADEÇO!
ABRAÇO!
26/03/2016, 13:22 (Resposta editada pela última vez em: 26/03/2016 13:25 por Leonardo.Silva.)
Resposta: #34
Boa tarde!
Estou com este mesmo problema no meu carro. Gostaria de saber se alguém tem endereço , telefone da oficina que foi feito este serviço em Goiânia. Pode ser tambémem Brasília ou Anápolis, mas dou preferencia para este que já conhece o sistema.
Será que depois deste tempo está tudo certo com a homocinética do Cic3ro?
att
Leonardo
19/12/2016, 09:51
Resposta: #35
Bom dia pessoa, tenho um Logan Expression 1.6 8v 2008, está com 105 mil Km rodados.
Há algum tempo notei que ele começou a estralar quando virava para esquerda, geralmente em baixa rotação, quando parava em algum cruzamento ou rotatória e arrancava com o carro, desde então comecei a ler e procurar como resolver isso. Vi aqui no fórum que neste carro troca-se somente o conjunto completo do semi-eixo, não apenas a homocinética, o que me deixou preocupado com os preços das peças que achava na internet.
Pois bem, recentemente o barulho tornou-se mais constante, toda vez que vira para esquerda ele aparece e em alguns casos quando vira para direita tbm. Resolvi intensificar as pesquisas e vi aqui que alguns colegas conseguiram recondicionar a peça. Como pretendo viajar na próxima semana resolvi corrigir este problema logo para não ter dor de cabeça. Então vamos lá:
Achei a peça completa em um ferro velho da minha cidade (Vila Velha-ES) no valor de R$ 600,00, essa peça é nova, pois eles compram ela direto da concessionária ou do revendedor deles (algo do tipo), já comprei uma coifa nova lá por R$ 60,00 original. Calculo que a mão de obra para substituição da peça ficará em torno de R$ 200,00, totalizando um custo final de R$ 800,00.
Pesquisando aqui na cidade também achei uma loja denominada Rei das Homocinéticas, na qual eles fazem o recondicionamento da peça original do carro. Liguei pra lá e conversei com o rapaz que me informou que o valor do serviço ficaria em R$ 250,00 tudo (retirada da peça, recondicionamento e reinstalação).
E aí meus amigos, o que me indicam fazer??? Estou pensando em apenas recondicionar, até porque a grana tá curta. Mas será que realmente dará certo??? Os amigos que recondicionaram a peça tiveram problemas posteriores ou deu tudo ok???
Agradeço a atenção de todos.
26/05/2018, 16:40
Resposta: #36
Amigo eu também sou de Natal qual foi a retifica que vc fez esse procedimento
22/07/2018, 15:49
Resposta: #37
Boa Tarde Amigos
No meu caso troquei o semi eixo do lado esquerdo devido ao mesmo problema, e nao resolveu em nada, alguma sugestao?
27/07/2018, 15:51
Resposta: #38
Resolvi o meu problema, tive que trocar o semi-eixo dianteiro direito. O barulho realmente engana, imaginava que era pesado do lado esquerdo, mas o pesado era do direito, valeu pelas dicas!
09/09/2018, 13:18
Resposta: #39
Tudo bem pessoal.
Recente mente também realizei a traca da junta da Homocinética, começou com alguns estalos ao virar o volante, logo vi que a coifa estava rasgada. A princípio fiz a troca da coifa para saber se erá apenas falta de graxa.
Mas o barulho continuou, e precisou ser feita da junta completa. Como todos sabem tem que ser feita a troca do semi-eixo completo.
Valor da Coifa 48,00
Valor do Semi-Eixo 440,00
Mão de obra 150,00.
  Homocinética Logan II (2015 em diante) AgnoAlmeida19 1 3.778 01/03/2022 22:21
Última Resposta: leocbarroso
  Junta do Carter alealgate 0 2.895 27/07/2020 18:15
Última Resposta: alealgate
  Troca da Coifa da Homocinética deliohc 8 30.186 29/01/2019 07:08
Última Resposta: enioii
  Troca da coifa da homocinética na ponta da roda. Logan 2008/09 Cristiane Moraes 4 9.386 15/08/2018 13:53
  Junta do Cárter andredti 5 8.428 28/04/2018 15:17
  JUNTA HOMOCINÉTICA João Pinheiro Filho 0 4.166 23/10/2017 10:57
Última Resposta: João Pinheiro Filho
  Coifa da junta homocinética do lado da embreagem (a mardita atacou!) Allsilva 1 8.315 27/09/2017 15:09
  Homocinetica ou trizeta ? jayboogie 1 6.744 10/04/2017 20:46
Última Resposta: Raul Monteiro Neto
  Troca ou Recondicionamento Semi-Eixo e Junta Homocinética Logan 1.6 8v 2008 Rhaymison Pires 0 9.182 19/12/2016 19:27
Última Resposta: Rhaymison Pires
  Coxim do Amortecedor e Coifa da Homocinética Leonardo Heitor 0 3.446 17/11/2016 15:04
Última Resposta: Leonardo Heitor
