Ar Condicionado Logan 2009/2009
28/08/2015, 14:55
Galera, Boa tarde! Sou novo aqui no Clube!
Tenho um logan 2009/2009 zerado!
To querendo fazer a limpeza do ar condicionado, mas não sei aonde fica o filtro de ar, mas um mecânico me disse que esse modelo não tem filtro de Ar ! Alguém sabe algo sobre isso? Desconfiado
Logan 2009/2009 - 1.6 8v -
28/08/2015, 16:14
RE: Ar Condicionado Logan 2009/2009
Tópico movido para a área correta. Agora o que esse tópico tem haver com os classificados?
28/08/2015, 16:19
dá uma olhada no forum cara.. tem até um vídeo ensinando a fazer a troca do filtro...
28/08/2015, 16:57
Horatio, foi mal por postar no local errado! só novo e to aprendendo!
Caro Tiago verifiquei os videos, mas o meu logan não tem o local de colocar o filtro como nos videos descritos!
Por isso peço ajuda de alguém que saiba se esse modelo de logan tem filtro ou não!
obrigado!
28/08/2015, 17:08
Esse modelo não vem com filtro de ar, mas vem com o local pra colocação, mas tem que comprar a tampa, e cortar este local pra inserir o filtro de ar.
28/08/2015, 19:17
Vlw mesmo alanjunior!
Mas como faço a limpeza do sistema de ar condicionado? Comprei um produto que tem que deixar borrifando (aerosol) dentro do carro com o sistema ligado e os vidros fechados! Você sabe se limpa mesmo o sistema? Obrigado pelas dicas!
28/08/2015, 20:09
https://youtu.be/SCP8pOMKI7k
ou
https://youtu.be/bJx3DBNPARs
30/08/2015, 13:44
Ótima dica! Storm25! obrigado mesmo!
Só mas uma pergunta, eu posso fazer a limpeza do sistema de ar do meu Logan com esse tipo de produto, mesmo se eu não tiver colocado o filtro ainda? No aguardo de resposta de quem souber! Obrigado!
30/08/2015, 21:04
Limpar ele não limpa...ainda mais se não havia filtro. É bem provável que no local onde deveria ter o filtro esteja cheio de poeira e folhas secas...
Quando eu tinha o Logan 2008/2008 ele também não tinha filtro, eu cortei o lugar e adaptei. Mas efetuei uma limpeza antes com aspirador de pó e somente depois com um higienizador como esse que comprou. Daí eu coloquei o filtro, tampei. A cada +/- 3 meses eu inspecionava o filtro. E na troca do mesmo, higienização de novo.
Se tu apenas usar esse produto, a sujeira que há no condensador do ar (lá no local onde deveria ter o filtro) ainda será uma fonte de bactérias, fungos e afins...daí o produto será ineficaz.
Linux User #156897
Kubuntu 16.04 LTS
Notebook Core i7 8Gb.
31/08/2015, 09:45
Poxa, tem dois vídeos meus mostrando como fazer a limpeza do ar condicionado:
https://youtu.be/HxIVI5q84Q8
https://youtu.be/b4uCS0dUygQ
  Localização do termostato do ar condicionado Logan 2011 chelottipr 1 6.149 14/09/2023 17:47
  Correias Logan 2008/2009 1.6 8V Privilege Rafael Mello 0 2.729 27/10/2021 10:24
Última Resposta: Rafael Mello
  Como colocar os vidros do Logan 2009 para subir no alarme Hudson Alves 0 3.140 02/10/2021 18:00
Última Resposta: Hudson Alves
  Problema na aceleração Logan 2009 thaian 18 52.515 08/03/2021 02:53
Última Resposta: EduBricio
  Logan 2009 partida Felipe Bezerra De Oliveira 1 4.186 16/05/2020 16:04
Última Resposta: gleitonso
  Logan 1.0 16v 2009 fumaça luansilvestri 1 7.434 04/03/2020 16:32
Última Resposta: André Luz
  Ar condicionado para de Gelar e volta. Defeito Sensor Termostático Logan 15/16 andrem11cg 12 67.560 15/03/2019 23:33
Última Resposta: Marcosjr1707
  Renault logan 2009 Adamo 1 7.076 30/01/2019 22:16
Última Resposta: Haroldo
  Relógio do Logan 2008/2009 não regula wotonoliveira 2 5.911 29/01/2019 11:06
Última Resposta: wotonoliveira
  Logan 1.6 2008/2009 67.000km luizphillipe 0 3.399 21/11/2018 12:10
Última Resposta: luizphillipe
