  • 1 Voto(s) - 5 Média
#81
Eu vou levar na CSS se der problema... Daí quem vai resolver, tanto faz.
Bom pessoal...
Estou tão de saco cheio que não tive nem coragem de postar aqui mais. Desculpem.
Sexta-feira por volta das 18h eu retirei meu carro da concessionária, com câmbio reparado totalmente (novo), vim até minha casa. Estacionei na garagem e saí cedo no outro dia. Ao chegar no meu destino, estacionei e voltei para o carro depois de 10 minutos. O carro não queria ligar. Forcei e o carro ligou já morrendo, ouvi um barulho com se tivesse um parafuso solto no meio das engrenagens... O barulho parece vir do casamento da transmissão e motor, ou do cabeçote. Não aparenta vir da parte de correias.
O SAC Renault disse não poder me ajudar e eu estou sem grana pra pagar guincho. Abandonei o carro na rua pra resolver amanhã (segunda-feira), pois a menina da fábrica deve estrar em contato comigo pra fechar o chamado (vai ter uma surpresinha).
Desde que saí da concessionária não rodei nem 15km com o carro...
Não adianta a fábrica fazer um reparo de qualidade se a concessionária faz uma montagem porca...
Então... Como fiz a troca da correia dentada fora da concessionária, dizem que podem ter feito mal...
Já a oficina que fiz a troca, diz que ao trocar o câmbio podem não ter travado o virabrequim direito e daí sai do ponto mesmo...
Situação foda.
como assim sai do ponto tirando o cambio?, como diz o Sanderson, nadas haver !!!
A troca da correia não foi bem feita?
Tinha esse problema antes?
Quando o serviço é mal feito, se percebe na hora que o motor tá quadrado, trepidando.
Tá mais com cara de que a css tá querendo livrar o seu da reta de novo.
A troca da correia foi feita há 1 mês mais ou menos, fora da concessionária... Não tive problema nenhum. Meu problema era no câmbio.
Eu não entendo e não tenho certeza se ele falou isso... Mas o cara disse que na troca do câmbio se o motor não tiver sido travado direito, zoa tudo lá... Enfim, o barulho vem do cabeçote...
Guinchei o carro e mandei pra concessionária... vamos aguardar.
Tá com cara de que a concessionária fez merda muito feia no seu carro, esse lance de mecânico comissionado onde o mesmo não pode perder tempo em serviços demorado faz isso... essa prática tem que acabar!
Pior que liguei na AUTOMATIK e na PAT Pauliceia e eles disseram que o problema deve ter sido coincidëncia, porque não precisa travar o motor e nem mexer em correia para instalar o cämbio...
Ai ai ai ai ai.....
Bom dia não, seria o caso de aciona o mecânico que trocou a correia, se ele errou vai ter que arca com os reparos. Boa sorte
  Luz de injeção e Partida Frio ascendendo de uma Vez Guilherme031 0 2.345 24/11/2023, 00:08
Última postagem: Guilherme031
  Luz da injeção piscando e logan 1.6 8v Marcosa 6 24.163 15/08/2023, 18:51
Última postagem: Edleha1
  Problema com a Embreagem Felipe Figueira 0 2.769 07/05/2023, 13:32
Última postagem: Felipe Figueira
  Falta de potencia Guilherme Cesar 6 11.132 11/12/2022, 18:58
Última postagem: Thiago_Cabral
  2ª marcha sem potência NFelipe 0 2.893 26/08/2022, 16:14
Última postagem: NFelipe
Idéia Luz de temperatura e perda de aceleração - AJUDA ! Pthuller 0 3.226 02/05/2022, 00:08
Última postagem: Pthuller
  Problema de aquecimento Eduardogp12 1 3.297 23/02/2022, 15:25
Última postagem: Wagnerrs
  Luz injeçao Emerson 1 4.261 21/02/2022, 11:14
Última postagem: almirfbf
Triste PROBLEMA NÃO RESOLVIDO LUCIANO PESCADOR 0 3.034 24/08/2021, 10:24
Última postagem: LUCIANO PESCADOR
Triste Alerta Luz Sistema Controle de Poluição Logan 2015 jefebalbuena 0 8.771 01/05/2021, 13:00
Última postagem: jefebalbuena
Usuários navegando neste tópico: 5 Convidado(s)
