Estalo ao abrir a porta
08/08/2015, 20:17
Boa noite.
Procurei em outros topicos e nao achei nada sobre esse barulho. Meu carro esta com um estalo na porta traseira ao abrir e fechar. Já li em outros sites que pode ser o limitador de porta. Minha duvida é se alguém ja teve esse problema e se resolveu só lubrificando com WD ou graxa branca ou se teve que trocar a peça. Se tiver que trocar sabem se é facil trocar em casa?
10/08/2015, 20:25 (Resposta editada pela última vez em: 10/08/2015 20:26 por Saulosilveira.)
RE: Estalo ao abrir a porta
Tive esse problema recentemente. Apliquei WD achando que era falta de lubrificação mas não resolveu. Depois percebi que o parafuso torx do limitador da porta estava muito frouxo. Reapertado e resolvido.
11/08/2015, 12:15
Verifica os parafusos, o da minha porta do motorista tava bem frouxo.
Lubrificação ajuda também, depois que usei um desengripante saiu toda a sujeira, mas também saiu todo o lubrificante que tinha antes (sei lá o que era, se era grafite, óleo ou o quê, mas tava muito sujo), as portas ficaram duras pra fechar até estalava, o jeito foi aplicar óleo com cuidado, pra não ficar muito atolado de óleo e grudar poeira de novo.
11/08/2015, 21:53
Saulo, esse parafuso torx q tava frouxo era o q segura o limitador por fora ou por dentro da moldura da porta? Porque o meu de fora aparentemente ta apertado. Mas ja li q la dentro pode ter afrouxado.
Obrigado tb pela dica Storm.
13/08/2015, 23:36
No meu caso foi o de fora.
14/08/2015, 09:53 (Resposta editada pela última vez em: 14/08/2015 09:53 por respindola.)
Eu resolvi encharcando de WD e abrindo e fechando a porta várias vezes durante o processo... Escorreu WD por toda a lataria rs, tem que mandar lavar o carro.
A propósito, o WD é apenas marca... Compra qualquer similiar que é muito mais barato e tão bom quanto.
01/09/2015, 22:51
pessoal, meu Logan está com o mesmo problema. comprei assim mesmo pq não prejudica e estava um bom negócio.
a porta do passageiro, abre o primeiro estágio normal, no segundo faz um PLENG. e aí abre tudo. tb suspeito que seja o limitador. vou ver essa questão dos parafusos, se é alguma coisa ou falta alguma peça.
se tiver que trocar o limitador, alguém sabe qt ficaria?
02/09/2015, 09:29
Pessoal o meu também está com este mesmo problema, e também na porta do carona.
13/09/2015, 20:39
Oi gente, o meu caso é um ruido e esse estalo na porta do motorista, um ruido muito alto, ja lubrifiquei varias vezes e não resolveu, será q tenho que desmontar e montar de novo a porta?
24/09/2015, 10:19
Bom dia. Levei ontem e trocaram o limitador problema resolvido e também trocaram o macaco . Eu imprimi os relatos postados aqui e levei os que fala (porta abrindo sozinha e estalo ao abrir )ficou fácil ja trocaram de cara.
  Medidas porta malas Arthur Domingos Pinheiro Barão 0 4.934 19/10/2017 19:41
  Forro de porta Logan marcelomoncalves 1 5.711 16/11/2016 06:29
Triste Pestana de porta charrinho 15 28.235 02/01/2015 20:18
Última Resposta: charrinho
  Puxador da porta DIONISIOBSILVA 1 5.301 23/10/2014 12:08
Última Resposta: jdonadel
  Acabamento Porta Malas LucaszVinicius 7 15.178 04/08/2014 14:22
Última Resposta: bhercilio
  Fechadura Porta malas Elton Araujo 3 9.098 29/05/2014 11:02
  tampa porta-malas ziane 11 27.980 30/12/2013 12:37
Última Resposta: Ronaldo Damico
