Ajuda na porta traseira Novo Logan
18/05/2015, 18:05
Estou com um barulho na porta traseira do novo logan do lado do motorista, alguém já teve esse barulho nessa porta, e alguém tem algum vídeo ou o passo a passo para desmontar essa porta?
18/05/2015, 22:04
RE: Ajuda na porta traseira Novo Logan
Boa noite, Aflegler.
Cara, barulho na porta é um pouco vago demais. Você tem mais detalhes sobre o barulho? Quando acontece? É cri cri? Ou tec tec? É constabte? Intermitente? Soa como plastico ou metal? Etc... Qualquer detalhe ajuda.
Sobre o video, nunca vi, mas se alguem postar ia ser bacana.
Valeu!!!
18/05/2015, 22:43
Boa Noite, eddalexandre.
O barulho é um tec tec constante, como se algo ficasse batendo na parte de plastico da porta ou algo solto no plastico algo assim... mas fica um tec tec constantemente.
Quem puder ajudar agradeço.
Valeu
19/05/2015, 08:10
a porta traseira do modelo 2012, têm dois parafusos apenas, um no puxador da porta e outro no puxador para abrir a porta
19/05/2015, 09:22
No meu tem esse dois parafusos mesmo, mas devo retirar a manivela do vidro e depois o restante é tudo encaixado será.. ai será que é só puxar o forro que sai???
19/05/2015, 11:10
Tem um vídeo meu ensinando a tirar o forro da porta, veja nos tutoriais.
19/05/2015, 13:56
(19/05/2015 11:10)horatio Escreveu:  Tem um vídeo meu ensinando a tirar o forro da porta, veja nos tutoriais.
http://www.loganclube.com.br/thread-2678...t=Tutorial
19/05/2015, 15:46
Será que essa porta traseira do logan tem aquela cola que alguns modelos de clio tem no plastico??? Ou é apenas no encaixe como no vídeo do horatio?
20/05/2015, 07:32
Olha, nos Logan do mesmo modelo que o meu tem grandes chances de ser igual ao meu, não sei com relação aos outros modelos (até 2010 e pós 2014). Mas no caso é só cortar com estilete e depois usar uma fita tipo aquelas adesivas largas para recolocar novamente, no caso recomendo que recorte apenas o suficiente e não tudo.
20/05/2015, 22:17
Não consigo achar na minha cidade feltro adesivo pra revestir a porta para retirar os barulhos alguem tem alguma dica de algum outro material pra subtituir?
  Entrada de poeira e água no porta malas do logan 2014 Anderson luiz 6 17.859 27/07/2022 15:50
Última Resposta: Kami Sama
  Lanterna traseira logan 2014 Dyego 0 4.131 03/09/2021 16:37
  Abertura de porta malas do Logan 2008 Carlos Roberto Cruz da Silva 2 12.652 10/04/2021 10:04
Última Resposta: rota96
  Estalo ao abrir a porta rmoises 16 60.117 11/02/2019 10:36
Última Resposta: Marcorélio
  limitador da porta logan 2014 Jaime Manzano 6 14.798 11/03/2018 11:09
Última Resposta: dresley
  Medidas porta malas Arthur Domingos Pinheiro Barão 0 4.930 19/10/2017 19:41
  Troca do tecido do forro da porta do Logan 08 EDU_SPFC 0 6.221 06/04/2017 10:14
Última Resposta: EDU_SPFC
  Porta logan 2013 Ajuda com valores fabio_fedrigo 0 4.317 09/03/2017 17:15
Última Resposta: fabio_fedrigo
  Vidros eletricos traseira novo logan expression Weliton Júnior 0 4.211 01/12/2016 09:40
  Forro de porta Logan marcelomoncalves 1 5.709 16/11/2016 06:29
