Melhor pneu para o Logan!
02/05/2015, 22:35
RE: Melhor pneu para o Logan!
Comprei um jogo do Goodyear Efficient Grip performance no site Pneustore com montagem, frete e alinhamento grátis na oficina afiliada aqui no RJ. paguei R$1.120,29 nos quatro numa promoção e mais 5% de desconto no boleto bancário. Estou aguardando a chegada até dia 7. Vou instalar e rodar aí posto minhas impressões, porém já adianto que vai melhorar bastante pois ainda estou rodando com os GPS3 de fábrica já passados de meia vida. Segue aí o link. Abraços à todos !!
http://www.pneustore.com.br/produto/1527...odyear-88h
03/05/2015, 11:34
Cuidado com essa "montagem e alinhamento" grátis que na hora vão condenar toda sua suspensão e você vai gastar uma fortuna, e se você não fizer os serviços eles montam o pneu de qualquer jeito e diz que vocês perderam a garantia do pneu... não confio e nem acredito nesse tipo de promoção.
04/05/2015, 10:30
Obrigado Horatio, sempre fico de olho nesses caras, são terríveis. Eu sou chato prá caramba, conheço bem o meu carro e entendo do assunto. Nunca vou na conversinha desses abutres ! Boa semana !
21/05/2015, 14:17
É bom observar a relação entre a medida original da circunferência do pneu com o que será colocado.
Mudanças na dimensão podem alterar a leitura da velocidade do veículo e na transmissão.
Existem calculadoras on-line que fazem essa comparação.
http://www.autoideia.com.br/calculadora_..._pneu_roda
No meu caso rodei 36mkm com os GPS 3, achava eles duros e barulhentos. Com o Treadwear 340, a durabilidade está dentro do esperado. Ainda restavam um pouco de borracha, estavam gastos por igual e os vendi por R$ 25,00 cada.
Coloquei agora Continental ContiPowerContact 195/60/15 R$ 270,00 cada no extra on-line, com Treadwear 480. Rodei pouco, mas são extremamente macios e silenciosos pelo que percebi.
Com relação ao Kumho, já tive boas experiências, mas a última foi muito ruim e não usarei eles nunca mais.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/3765...26_001.jpg
A foto acima é de um kumho KH17 se não me engano, 185/60/14 (Clio Sedan), os quatro pneus deslocaram. Podem observar no lado superior direito como a marca do desgaste ainda tinha uma folga (do outro lado da bolha o sulco estava maior). Estavam com cerca de 20mkm, não aceitaram a garantia alegando que já estava no final da vida útil. Só não levei o caso adiante porque vendi o carro em seguida. Esta marca entrou na minha lista-negra, antes eu fazia propaganda para ela.
Fabio
Logan 1.6 16v expression automático 12/12
Curitiba - Pr
21/05/2015, 23:32
Isso parece mais defeito na suspensão do que problema com os pneus.
22/05/2015, 07:19
certeza isso é defeito na suspensão...
na realidade parece que você freiou o carro e foi arrastado para ele ficar desse jeito ai.
22/05/2015, 20:51
Concordo com o Horatio, carro desalinhado ou cambagem, rodou muito desta forma pra acontecer isso, não foi da noite pro dia.
Ex Classic 05/05 ótimo carro.
24/05/2015, 17:16
Ola Pessoal.
Os pneus Gps 3 que vieram no meu Logan 13/13 1.6 duraram somente 30.000km. (com rodísio)
Pesquisando na Internet os pneus 185/65 15 de diversas marcas conhecidas variavam de R$ 350,00 a R$ 450,00.
Pois bem, vi numa loja que costumo comprar outros produtos na Internet uma oferta de pneus Sunitrac focus 4000 por R$ 236,00.
Pesquisei na internet e apesar de não haver muita informação sobre este pneu, também não vi nada que o desabonasse.
Resumindo: comprei os 4 pneus e se eles rodarem os 30.000km do Gps 3 já tá de bom tamanho.
Já rodei mais de 4000 km e não notei nada que o desabone.
25/05/2015, 15:17
(22/05/2015 20:51)ialan Escreveu:  Concordo com o Horatio, carro desalinhado ou cambagem, rodou muito desta forma pra acontecer isso, não foi da noite pro dia.
Rodou cerca de 500 km durante uma viagem, que foi quando começou a trepidar. Dois dos pneus que já haviam deslocado eu já tinha trocado, os outros dois que deslocaram na viagem, um troquei pelo reserva e o outro é o da foto. Não tinha nada errado com a geometria, que confiro a cada 10mkm, o carro era equipado com ABS. O técnico da pneumar afirmou que era defeito no pneu, só que pelo desgaste afirmou que era fim da vida útil do pneu, e a garantia não faria abatimento de nenhum valor na troca por um novo (como é feito em trocas na garantia). Como já disse, só não fui pros meios legais pois estava com o carro praticamente negociado, coloquei dois pneus novos e vendi o carro.
Fabio
Curitiba - Pr
26/05/2015, 17:35
Pessoal...
Alguém tá usando no logan pneus 205 60R15, a medida original (185 65R15).
Está próximo de trocar os pneus, e gostaria de mudar um pouco, apesar que muito já se fala em utilizar a medida 195 60R15.
Grato pelos comentários,
Logan expression 1.6 8v _ 2011
  Qual Pneu escolher DiegoTBF 2 5.241 28/08/2020 10:34
Última Resposta: DiegoTBF
  Pneu Original do Logan 1.6 Warlem 1 4.171 19/12/2019 17:19
  Qual melhor Pneu para Aro 15 Logan 12/13 1.6 john.martinez 1 6.480 04/09/2019 17:20
  Qual melhor marca de Kit de Embreagem? Tarcísio Lopes 21 94.782 25/11/2018 00:34
  DUVIDA PNEU ThiagãoRJ 7 12.916 23/12/2016 08:59
  QUAL O PNEU E ARO DO LOGAN UP 2009/2010 davi.smith 1 8.944 25/11/2016 05:59
  Melhor marca de amortecedores Roberson Ribeiro 2 6.921 09/11/2016 16:41
Última Resposta: Gian Piovan
  VIDA ÚTIL DO PNEU DO LOGAN denis chagas 57 136.260 29/09/2016 16:09
  Pneu 195 55 15 MMontenegro 0 4.736 26/01/2016 00:59
Última Resposta: MMontenegro
  Primeiras impressões _ Subst. pneu 185 65 15 x 205 60 15 JRomão 2 10.397 17/09/2015 22:19
