Volante do Renault Fluence no Logan
12/03/2014, 07:00
RE: Volante do Renault Fluence no Logan
O problema não e esse, o problema é quando você está tão irritado com a oficina que seu único interesse é sair de lá o mais rápido possível. Como a geometria ficou perfeita esse foi um detalhe que deixei passar...
06/04/2014, 18:49
A questão não seria mexer com Airbag até porque o meu veículo não contém, então posso por o volante somente som os comandos. Isso é apenas uma ideia de tantas gosto do carro bem bonito por dentro ! Piscada
26/05/2014, 13:08
Boa tarde!
Também tenho interesse de colocar o volante do fluence no meu logan, achei um bem inteiro na barbada e queria saber se dá pra colocar, é bem bonito e a capa é em couro, pensando em ups futuros me interessa bastante!
15/03/2015, 23:02
alguem ai conseguiu trocar o volante do logan pelo do fluence? em relaçao ao airbag só é pegar sem, a final o que vai ser considerado é a estetica e o conforto no volante!. vlw
15/03/2015, 23:22
(15/03/2015 23:02)filipemontenegro Escreveu:  alguem ai conseguiu trocar o volante do logan pelo do fluence? em relaçao ao airbag só é pegar sem, a final o que vai ser considerado é a estetica e o conforto no volante!. vlw
Tambem espero essa mesma resposta mais com o volante do megane 2008
Campinas - SP
16/03/2015, 23:48
Fui ver aqui o volante "shutt maximo" tambem nao pega! Agora estou na duvida entre o alicate de pressão ou o valante antigo!!..... Mas ainda nao desistir do volante nao!! Rs
17/03/2015, 08:13
Se você usar o cubo compatível com o Logan cabe sim. Veja o link desse cubo: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-6...andero-_JM
Não estou recomendando o cubo muito menos o vendedor, coloquei o link apenas como exemplo.
17/03/2015, 11:46 (Resposta editada pela última vez em: 17/03/2015 11:48 por filipemontenegro.)
Bom dia galera.
Falei como vendedor do ml e ele disse, que o voalnte do fluence nao cabe devido ao ano do carro, mas estou vendo com um amigo se ele consegue o volante, caso ele consiga vou testar e dando certo mando foto! Vlw
17/03/2015, 20:52
Mais e o do megane nso serve no logan?
Campinas - SP
04/04/2015, 16:27 (Resposta editada pela última vez em: 04/04/2015 16:28 por filipemontenegro.)
Boa tarde galera.!!! Testei o volante do fluence, corolla e do i30 nenhum pegou, devido ao furo que é menor do que o volante original do logan, mas sera q se trocarmos so o eixo principal superior da coluna de direçao do volante, daria pra colocar? Ou tem como abrir mais o furo do volante? Fica a duvida. Vlw
  Volante logan 2015 Passold 0 4.658 17/11/2017 03:19
Última Resposta: Passold
  Controle de som no volante. EDU_SPFC 4 11.001 30/08/2016 21:07
Última Resposta: Marcelo Dias
  Volante novo Logan respindola 2 6.345 12/11/2015 16:37
Última Resposta: l.carneiro54
  TROCA DE VOLANTE LucaszVinicius 3 9.460 15/03/2015 16:11
  Comando Controle do som do volante danilo.86 5 13.092 08/03/2015 20:32
  Volante de Couro Rodrigo Saab 8 15.569 14/10/2014 13:06
Última Resposta: jdonadel
  Forração para o volante caseira? Admin 2 8.241 09/01/2014 14:14
  Adesivo cromado para o símbolo da Renault no volante jcsf74 7 19.290 21/11/2013 11:49
Última Resposta: Diogo.V
  Pintando anel do volante, contorno dos faróis de neblina e grade e a lanterna. japaxande 7 16.552 16/05/2013 15:20
Última Resposta: andredss
  Cubo para volante jojugara 3 9.544 23/07/2009 00:04
Última Resposta: servergta
