  • 2 Votos - 3 Média
18/02/2015, 23:40
Resposta: #51
Ambos funcionam pelo levantamento da chave, no meu utilizo o Positron, mas o Tury tem vários aqui do fórum que estão utilizando e tem funções a mais que o Positron. Somente instale com alguem que sabe o que esta fazendo para voce não ter dor de cabeça depois.
19/02/2015, 16:19
Resposta: #52
Boa tarde,
Instalei a centralina de vidro elétrico FKS MLV 200/400 - garantia 2 anos, por R$ 150,00 em outubro/2013, até o momento sem problemas.
Funciona na própria chave, sobe primeiro os dois dianteiros depois os traseiros.
Logan Expression 2011/2011 _ 1.6 8v
23/02/2015, 20:44
Resposta: #53
Boa noite, eu acompanho este fórum mas meu carro é um Sandero dynamique 14/15. Eu prefiro este forum por ser melhor do que o forum sandero, pois o mesmo não tem boas informações como este.
Tenho acompanhado inconformações quanto a instalação do modulo do vidro elétrico, comprei ontem no site auto+automotive por R$ 129,92 mais frete de R$ 15,50, sendo que este modelo tury modelo LVX8AX serve para atender os carros renault 4 portas como logan, duster e sandero.
Quando chegar a mercadoria e eu providenciar a instalação passo maiores detalhes.
23/02/2015, 21:02
Resposta: #54
Cara creio que este modelo não sirva no seu carro, pois até 2013 estes carros vinham com todos os comandos dos vidros na porta do motorista, no logan/sandero 13/14 versão nova, os comandos dos vidros traseiros foram novamente para o console central, caso seu carro seja de 4 portas creio que este módulo não vá servir.
24/02/2015, 20:37
Resposta: #55
Alanjunio, obrigado pela resposta. Quando eu receber a mercadoria irei procurar um técnico para tentar resolver a instalação. Apesar do controle traseiro ser no painel central as fiações devem correr pelas portas ok, vamos tentar. Depois colocarei o veredito.
14/04/2015, 19:43
Resposta: #56
Boa noite Nilson Macedo,
Já fez a instalação do módulo? Como ficou?
Abraços,
16/04/2015, 11:22
Resposta: #57
(14/04/2015 19:43)LeandroExclusive Escreveu:  Boa noite Nilson Macedo,
Abraços,
Leandro vi que o seu é um exclusive. Os exclusive já tem um módulo nos vidros que faz a parte do onetouth no motorista e antiesmagamento. A renault ainda não tem módulo de subida de vidro para o exclusive homologado. Só tem para as outras versões até o dynamique. Cuidado se for instalar fora pois a garantia já era, coisa que se for feita nas outras versões se for bem feito ainda mantem a garantia. No exclusive não.... Tem que esperar eles homologarem um...
17/04/2015, 22:24
Resposta: #58
Paludetti, fiz a compra deste módulo do link abaixo. Acredito que ele seja compatível com o Logan Exclusive.
Quanto a garantia, conversando com um vendedor da concessionaria Renault, em off, só perco ela se for comprovado que a instalação do módulo tenha danificado algo na parte elétrica.
(http://www.generalcar.com.br/alarme-e-se...s-positron)
18/04/2015, 00:37
Resposta: #59
Instalei no meu Logan 1.6 2014 os Módulos Subida Vidro Tury LVX8BX, e LVX8BW. Totalmente plug and Play, sem cortar nenhum cabo.
18/04/2015, 17:07 (Resposta editada pela última vez em: 18/04/2015 17:12 por AILTON MARQUES.)
Resposta: #60
(13/01/2014 12:00)Hugoiasd Escreveu:  Carro que é lançamento tem disso. Aqui eu não consegui comprar sequer os frisos laterais para proteger as portas. A unida coisa que tem na CSS são faróis de milha.
Olá Hugoiasd!
Comprei meu kit de frisos laterais na Ferkautoparts (via Sedex). Me entregaram direitinho, no prazo e ficou muito mais barato que na ccs.
A cor é idêntica (Cinza Acier) e os adesivos são efecientes.
Abs
(18/04/2015 00:37)luppt Escreveu:  Instalei no meu Logan 1.6 2014 os Módulos Subida Vidro Tury LVX8BX, e LVX8BW. Totalmente plug and Play, sem cortar nenhum cabo.
Olá Luppt!
Pode por gentileza, informar onde comprou e o preço?
Estou pensando em comprar um de mercado paralelo, mas tenho receio de perder a garantia se eu mesmo instalar um que nao seja original. Será que existe essa possibilidade?
  Novo Logan (2014-2015) Como trocar as palhetas do para brisa juliorock83 3 13.749 22/03/2019 16:19
Última Resposta: claudiomane
  Vidros eletricos traseira novo logan expression Weliton Júnior 0 4.210 01/12/2016 09:40
  Capa de courvin para o Novo Logan niltoncoelho 21 41.001 19/04/2016 20:52
Última Resposta: Thiagoaaa
  Pane nos vidros elétricos JRomão 11 19.447 22/09/2015 16:35
Última Resposta: phelipelg
  Valor do Modulo de Vidros lfnoguti 6 10.321 30/07/2015 19:54
Última Resposta: fabio2.0
  Módulo Tury funcionando pelo alarme original no Novo Logan (Dúvida) Claudio Intrepid 1 5.113 11/05/2015 19:21
Língua INSTALAÇÃO DO MODULO TURY LVX8AX granja 17 39.870 28/08/2014 14:11
Última Resposta: chelottipr
  Tratamento automotivo oferecido pela css (vitralizacao+filme+vidros), compensa? damianijr 10 22.419 19/08/2014 23:58
  Tapetes de bandeja para Novo Logan Admin 2 7.500 15/08/2014 10:38
Última Resposta: soak78
  Centralina de vidros Alexandre Afonso 11 25.028 26/05/2014 13:28
Última Resposta: charrinho
