Troca de óleo Logan 14/15
19/02/2015, 11:39
RE: Troca de óleo Logan 14/15
kkkk o logan usa oleo especial?
para né... ele usa é oleo sintetico 10w40, só isso.
faça a troca de 10 em 10 mil conforme o manual respeitando todas as manutenções e observações presente no manual e seja feliz.
estagiário de css não sabe de nada
19/02/2015, 21:04
O usos severo seria em Km muito alto por dia e ruas de muita terra...
20/02/2015, 05:13
(19/02/2015 21:04)Rodrigo Saab Escreveu:  O usos severo seria em Km muito alto por dia e ruas de muita terra...
Não é bem assim. Se ligar o carro e andar menos de 5km até o trabalho/escola/padaria também é uso severo (rodar pequenos trajetos sem que o motor atinja sua temperatura ideal de funcionamento).
20/02/2015, 12:48 (Resposta editada pela última vez em: 20/02/2015 12:50 por Adilton Cidade.)
(19/02/2015 11:39)jdonadel Escreveu:  kkkk o logan usa oleo especial?
Fala Jdonadel!!
Hehehe, pois é cara, eles dão maior valor pegar uma pessoa sem experiência que deitam e rola...Mas é como já frisei, mesmo não sabendo de muita coisa, pois acabei de comprar o meu primeiro carro, sempre estive em contato com alguem que tivesse carro e a maioria deles não esperavam a troca do óleo na km solicitada pela CSS. A duvida que acabo tendo é pq justamente nem todos fazem isso, ou seja, tem uma parcela de amigos que trocam o óleo rigorosamente na revisão e eu noto que aqui mesmo no fórum existe essa divergência, apesar de agradecer a todos pelas informações.
(20/02/2015 05:13)horatio Escreveu:  Não é bem assim. Se ligar o carro e andar menos de 5km até o trabalho/escola/padaria também é uso severo (rodar pequenos trajetos sem que o motor atinja sua temperatura ideal de funcionamento).
Fala Horatio!!
Cara, eu realmente andei analisando as informações referentes a essa questão de uso severo e informa, tambem, o que vc mencionou, bem como trajetos muito longos e de estrada complicada para trafegar. Existe também o caso em que a pessoa deixa o carro ligado, no ar, sem rodar, que compactua no mesmo problema.... Enfim, eu não faço isso, minha km/dia é em torno de 30/40 e aumentando aos finais de semana onde tiro para lazer com a familia, rodando bem mais.
20/02/2015, 14:15
(20/02/2015 12:48)Adilton Cidade Escreveu:  Fala Horatio!!
Tem outro detalhe importante: se você pegar o carro e fazer uma viagem longa em uma boa rodovia, sem engarrafamentos e em velocidade constante rodando na faixa de 80% do torque (geralmente em torno de 2,5 a 3,5 mil rpm) o desgaste do carro será bem menor do que um carro que só roda poucos km no trânsito intenso das cidades do Rio e São Paulo.
20/02/2015, 19:18
(20/02/2015 14:15)horatio Escreveu:  Tem outro detalhe importante: se você pegar o carro e fazer uma viagem longa em uma boa rodovia, sem engarrafamentos e em velocidade constante rodando na faixa de 80% do torque (geralmente em torno de 2,5 a 3,5 mil rpm) o desgaste do carro será bem menor do que um carro que só roda poucos km no trânsito intenso das cidades do Rio e São Paulo.
Show!!!
Aqui em Fortaleza, nas devidas proporções, estamos equiparado ao trânsito de SP e RJ, levando 30min para andar em média 2km nos horários complicados, eu pego um desses horários. Fora de Fortaleza, ai é bem mais tranquilo, as CE'S ou BR'S são, em sua grande maioria, bem estruturadas e que dá para viajar de boa. Ainda não tive a oportunidade de colocar o carro em caminhos longos, mas tentarei fazê-lo em breve. Agora uma dúvida, fugindo um pouco do teor do tópico: "Há algum problema o carro não ter andado na velocidade acima de 100km nos 1700 km inicias? Não sei se hoje em dia esses carros novos precisam "amaciar" o motor como antigamente.
Obrigado por sanar minhas dúvidas.
20/02/2015, 23:25
Levar 30 min pra rodar 2kms, com certeza é uso severo, pois envolve muito período em marcha lenta.
No manual tem as descrições do que é considerado uso severo e uso normal, dê uma lida la e analise como um todo o uso do seu Logan.
21/02/2015, 07:41
(20/02/2015 23:25)Storm25 Escreveu:  Levar 30 min pra rodar 2kms, com certeza é uso severo, pois envolve muito período em marcha lenta.
Storm25, bom dia!!
Ja tou dando uma sacada bem legal aqui no manual para verificar tudo bem direitinho. Agradeço sua dica.
02/08/2017, 17:15
Tive um LOGAN 2011 1.0 e sempre troquei com 10milKM com 10w40 semi. Recentemente com 118milKM tive que tirar o cabeçote e estava limpo, sem sinais de borra e desgaste na parte de cima. Cilindros sem riscos.
  Barulho no Motor e Oléo Baixando - RENAULT/LOGAN ZEN16MT 2021 PH195@@ 0 2.676 26/11/2022 23:51
Última Resposta: PH195@@
  TROCA CORREIA DENTADA LOGAN 2013 1.0 16V Leno-Belem-PA 0 2.619 30/10/2022 10:56
  TROCA MÓDULO BSI LOGAN HI-FLEX 1.6 8V Marcio Oliveira 0 2.566 22/06/2022 16:03
  EMBREAGEM DO LOGAN 2010 - IMPREGNADA DE OLEO ALMIR P. MACHADO 0 3.094 20/09/2020 08:55
  ÓLEO DIREÇÃO HIDRÁULICA LOGAN 2014 NILSON TEIXEIRA DE GODOI 0 4.625 20/04/2020 15:47
  Troca da correia de acessórios Logan 1.6 2015 f.augusto 0 4.004 09/01/2020 13:54
Última Resposta: f.augusto
  Troca de motor do logan 1.6 8v 08/09 usando um motor mais novo do 2016 brunoporto28 4 10.325 18/11/2019 16:21
  Troca das Correias com 80.000? Logan 1.0 16V digowill 30 199.004 18/06/2019 12:18
Última Resposta: Felipe brasil
  Logan 1.6 16V automático, quem já trocou o óleo da Transmissão? alanjunio 30 94.938 08/01/2019 16:44
Última Resposta: weber camara
  Troca de óleo luciano cury 1 4.105 09/10/2018 13:12
