Porta Traseira Passageiro Abrindo Sozinha
Fala pessoal.. venho aqui relatar algo que tem me deixado intrigado com meu novo logan exp. 1.0 14/15!! Já aconteceu umas 4 ou 5 vezes (faz 20 dias que tenho o carro) que a porta traseira do lado do caroneiro tem aberto sozinha principalmente quando estou fazendo a curva e para piorar é a porta que tem a cadeirinha da criança e ainda por cima é travada para não abrir pelo lado de dentro!! Acredito que isso ocorre pela torção da carroceria.. já aconteceu com alguém?? deixem suas opniões!!
(18/02/2015, 00:40)Leandro dos Santos Escreveu: Fala pessoal.. venho aqui relatar algo que tem me deixado intrigado com meu novo logan exp. 1.0 14/15!! Já aconteceu umas 4 ou 5 vezes (faz 20 dias que tenho o carro) que a porta traseira do lado do caroneiro tem aberto sozinha principalmente quando estou fazendo a curva e para piorar é a porta que tem a cadeirinha da criança e ainda por cima é travada para não abrir pelo lado de dentro!! Acredito que isso ocorre pela torção da carroceria.. já aconteceu com alguém?? deixem suas opniões!!
Bom dia.comigo aconteceu varias vezes igualmente como o seu.o meu é 13/14 já reclamei mais eles dizem que está perfeita
Isso pode ser defeito na fechadura mas não é admissível que seja normal uma porta abrir sozinha... reclamem diretamente na Renault dizendo que a concessionária fez pouco caso com o problema e pergunte se eles vão esperar sua filha cair do carro e morrer para eles se mexerem...
O meu nunca fez.... mais vou ficar de olho. E se acontecer e a concessionária não quiser resolver vou logo para o sac e descasco o bambu.....
Bom dia pessoal ! O meu Logan 2014 também está acontecendo isso, começou na porta traseira direita, e tbm aconteceu com a traseira esquerda! Fui fazer a revisão de 20mil que por sinal achei um roubo (544,00) e aproveitei e falei do problema da porta. Eles olharam mas não encontraram nenhuma irregularidade!! Mas vamos todos ligar na ouvidoria ou sac e reclamar pra ver se assim eles tomam uma providência. Abraço a todos!
No meu não acontece isso, mas ficarei de olho após esses relatos.
Nunca vi isso, em qualquer carro que seja; deve ser defeito mesmo e sério, pois envolve segurança :o
Aliás posso até ter visto mas só em video de internet, Yutube, essas coisas.
Olá!tenho um authentic 13/13 acabando de subir uma serra percebi que a porta estava aberta (traseira LD) reclamei na segunda passada quando fiz a revisão e disseram que regularam a fechadura que estava mal posicionada. Mas ontem aconteceu novamente. E é o mesmo caso do amigo. Porta travada onde fica a cadeira do filho.
(15/03/2015, 21:42)adrianosantos Escreveu: Olá!tenho um authentic 13/13 acabando de subir uma serra percebi que a porta estava aberta (traseira LD) reclamei na segunda passada quando fiz a revisão e disseram que regularam a fechadura que estava mal posicionada. Mas ontem aconteceu novamente. E é o mesmo caso do amigo. Porta travada onde fica a cadeira do filho.
Complicado é reclamar e eles testarem e não acontecer nada.. pois só acontece bem de vez enquanto!! Esses dias foi a porta do motorista que aconteceu.. coisa bem estranha!! =/
Aconteceu comigo na primeira semana de uso no carro, levei um susto, estava a mais de 80km/h numa avenida movimentada, do nada começa um "pi pi pi pi" dentro do carro e o símbolo de porta aberta acesso, parei, vi que era a porta traseira (lado do motorista, justamente onde tem a cadeira do moleque), abri, olhei, olhei, verifiquei se a cadeira não estava esbarrando na porta, não encontrei nada...nunca mais o problema se repetiu.
Logan Dynamique branco Demais
  Lanterna traseira logan 2014 Dyego 0 4.355 03/09/2021, 16:37
Última postagem: Dyego
  Carenagem interna porta malas? Rodrigues 0 3.949 23/07/2019, 23:19
Última postagem: Rodrigues
  Estalo ao abrir a porta rmoises 16 61.592 11/02/2019, 10:36
Última postagem: Marcorélio
  Ajuda na porta traseira Novo Logan Aflegler 11 22.443 11/03/2018, 11:20
Última postagem: dresley
  limitador da porta logan 2014 Jaime Manzano 6 15.385 11/03/2018, 11:09
  Medidas porta malas Arthur Domingos Pinheiro Barão 0 5.121 19/10/2017, 19:41
Última postagem: Arthur Domingos Pinheiro Barão
  Vidros eletricos traseira novo logan expression Weliton Júnior 0 4.389 01/12/2016, 09:40
Última postagem: Weliton Júnior
  Forro de porta Logan marcelomoncalves 1 5.933 16/11/2016, 06:29
Última postagem: alanjunio
  Porta do Logan bate ao fechar GLADENIR GERMANO 1 5.330 03/03/2016, 21:13
Última postagem: deividlagoa
  barulho coluna da porta dianteira LD adrianosantos 6 12.349 26/03/2015, 22:42
Última postagem: adrianosantos
