Tópico Fechado
Editado pela moderação
26/01/2015, 14:57 (Resposta editada pela última vez em: 26/01/2015 14:59 por Mr. Car.)
Editado pela moderação: não é permitido fazer propaganda, só é permitido fazer indicações de oficinas utilizadas pelos membros.
26/01/2015, 15:04
RE: Oficina Renô Carioca.
só o fato de instalar peças que eles mesmo não venderam já é um bom sinal
26/01/2015, 15:32
(26/01/2015 15:04)jdonadel Escreveu:  só o fato de instalar peças que eles mesmo não venderam já é um bom sinal
Também gostei disto, pois prefiro comprar eu mesmo as peças, e embora ele também forneça, não se incomoda que o cliente leve, cobrando só pela mão de obra.
26/01/2015, 19:20
Boa indicação e não fica tão longe de mim.
07/02/2015, 22:07 (Resposta editada pela última vez em: 07/02/2015 22:12 por leothompson.)
Ele coloca o motor no ponto? trocar correa sem colocar o motor no ponto nao adianta nada... motor fica quadrado, perda de desempenho, aumento no consumo de combustivel e sem contar que o motor nao trabalha de forma correta...
voce viu se ele usa as ferramentas de fasagem e relogio comparador pra colocar o motor no ponto?
ele dxa o cliente assistir a troca p certificar s realmente esta usando as ferramentas?
desculpa, nao estou dizendo que o seu mecanico é ruim!! é que gosto do serviço feito de forma correta... no RJ ate hoje eu nao vi um mecanico usando essas ferramentas que falei acima nem mesmo as autorizadas... quando vc fala de ferramenta de fasagem e relogio comparador eles nem sabem responder... pra fazer o teste é so perguntar o mecanico como joao sem braço, onde fica o encaixe do logan para ferramenta de fasagem, pois cada carro tem sua entrada
aqui esta um kit de ferramentas para isso... para encontrar o pms e colocar o motor no ponto de alguns motores da Renault
http://www.lojadomecanico.com.br/produto...-140abcdef
Meu Carro
Meu Canal YouTube
07/02/2015, 23:03
(07/02/2015 22:07)leothompson Escreveu:  Ele coloca o motor no ponto? trocar correa sem colocar o motor no ponto nao adianta nada... motor fica quadrado, perda de desempenho, aumento no consumo de combustivel e sem contar que o motor nao trabalha de forma correta...
Não usou, Leo, mas colocou no ponto certinho. Ela não é absolutamente indispensável, quando o cara sabe fazer. Eu mesmo questionei, ele me mostrou onde era o encaixe, e disse que eu não precisava me preocupar por não usar. O carro já foi testado por mim, na cidade, na estrada (inclusive estou em Campos, agora), e está perfeito. Não perdeu nada de potência, o consumo está exatamente igual ao que tinha antes, enfim, nenhum sintoma de motor fora do ponto. Eles deixam acompanhar todo o serviço, e trabalham com eles fornecendo as peças ou com o cliente levando, neste caso, só cobrando pela mão de obra, claro. Eu comprei os kits na Renault, e levei. Foi indicação de um internauta em um site sobre carros, que havia gostado do serviço deles, especializado em Renault. Uma coisa que me pareceu um bom sinal é que havia alguns taxistas entre os clientes, e eles costumam conhecer mecânicos confiáveis.
08/02/2015, 08:28
Duas coisas que aprendi na vida:
1) mecânico que é cheio de taxista não quer dizer que é bom e sim que ele conserta rápido mesmo que para isso tenha que fazer um monte de gambiarras. E antes que contestem com teorias absurdas: tive táxi por 5 anos e seu muito bem como funciona esse tipo de mecânico.
2) não tem como fazer uma troca certa sem ferramenta de fasagem, veja que as oficinas top da internet sempre usam a ferramentas e sempre frisam que por melhor que o mecânico seja NUNCA fica perfeito. Desculpe, respeito sua opinião, mas o serviço certamente não foi realizado da forma correta e não é por que está igual a antes quer dizer que o carro está no ponto. Ainda mais que mecânico arrogante e que faz merda é praticamente sinônimo.
Diante desses fatos nunca irei nessa oficina.
08/02/2015, 08:34
(07/02/2015 22:07)leothompson Escreveu:  desculpa, nao estou dizendo que o seu mecanico é ruim!! é que gosto do serviço feito de forma correta... no RJ ate hoje eu nao vi um mecanico usando essas ferramentas que falei acima nem mesmo as autorizadas... quando vc fala de ferramenta de fasagem e relogio comparador eles nem sabem responder... pra fazer o teste é so perguntar o mecanico como joao sem braço, onde fica o encaixe do logan para ferramenta de fasagem, pois cada carro tem sua entrada
Concordo, mas há exceções: o mecânico que eu costumava ir, lá na Ilha, tinha a ferramenta de fasagem para meu carro atual, um Palio Fire 2002, tanto que troquei a correia dentada com ele (e sim, sempre acompanho o serviço dos meus carros, não faço serviço onde eu não possa acompanhar). Ele até me mostrou o kit que ele tinha para toda linha Fiat. Uma pena que agora ele não pode mais trabalhar, ele também é mecânico de avião e agora ele está no turno diurno no aeroporto. Esse foi uns dos fatos que me motivou a eu mesmo fazer a manutenção dos meus carros porque procurei várias oficinas e nenhuma tinha essas ferramentas.
Agora veja essa oficina "especializada" Renault: o cara não tem 200 reais para comprar um kit de ferramentas de fasagem?! Cara... isso é um absurdo! Como o cara tem cara de pau de dizer que é especializado e não tem 200 reais para comprar um kit importante desses? Para mim isso é inadmissível!
08/02/2015, 11:25
(08/02/2015 08:28)horatio Escreveu:  Duas coisas que aprendi na vida:
Então não vá, mas que ficou perfeito, ficou.
08/02/2015, 17:33 (Resposta editada pela última vez em: 08/02/2015 17:40 por Acrof.)
Amigo, se o seu ficou "perfeito", o de alguém pode não ficar.
Não dê a indicação se o cara não trabalha da forma que TEM que ser: obedecendo manual técnico de reparo.
Imagina se alguém, indicado por você, vai nessa oficina e tem o carro permanentemente danificado por um cara que não faz o serviço como deve?
Ferramenta de fasagem, relógio comparador, torquímetro. Sem isso, o mecânico NÃO é mecânico, ou melhor, ele não é PROFISSIONAL.
São ferramentas indispensáveis SIM, para fazer um serviço 100%, e são ferramentas baratas.
Eu mesmo quero comprar as ferramentas de fasagem do meu carro, pra deixar na caixa de ferramentas que tenho, e poder trocar a correia sempre com 100% de exatidão.
Se eu, que nunca estudei mecânica, não trabalho na área, sei a importância delas, pra um "profissional" deveria ser a prioridade número 1 de compra.
Tópico Fechado
  Luz multifunção acende pela manhã Lednew73 0 7.974 02/09/2018 00:07
Última Resposta: Lednew73
  Editado pela moderação Phelipe 0 3.609 10/04/2018 00:16
Última Resposta: Phelipe
  troca de Lanterna e farol Logan 2010 pela modelo 2011 marcelopsj 2 8.623 26/02/2018 15:15
  Vazamento pela tampa de Válvula Romero Sena 0 3.894 02/03/2017 14:22
Última Resposta: Romero Sena
  Partida pela manhã GLEISSON JOAQUIM 6 9.568 06/04/2016 21:30
Última Resposta: GLEISSON JOAQUIM
  Editado pela moderação Plebeu 1 4.200 13/04/2015 18:20
  Editado pela moderação Plebeu 0 3.326 13/04/2015 17:50
Última Resposta: Plebeu
  Editado MarloMFKP 0 3.588 10/01/2015 10:41
Última Resposta: MarloMFKP
  Editado MarloMFKP 0 3.633 10/01/2015 10:40
  Editado MarloMFKP 0 3.242 10/01/2015 10:40
