08/12/2014, 10:34
Respindola, é incrível como uma fabricante que está querendo ganhar mercado no Brasil queime seu filme desta forma! Depois do seu relato eu pretendo nunca mais comprar um carro da Renault, seja 0km ou usado! RENAULT NUNCA MAIS!!!
08/12/2014, 12:04
Pois então horatio... Difícil...
Pior que estou com um Fluence CVT alugado aqui, o carro é muito bom. Alguns meses atrás eu estava até pensando em comprar um Fluence Privilege no ano que vem... Mas dependendo de como se resolver isto, acho que vou pensar mais no Sentra mesmo, que é o mesmo motor e câmbio, mais barato e todo japonês.
Sem contar que a Renault tá depenando o Fluence, assim como faz com seus outros carros (principalmente o Clio, que era todo completo e hoje não tem nada). A versão dynamique do Fluence não oferece mais airbags de cortina, dá pra acreditar?
Se a renault continuar me chateando assim, vou pro Sentra mesmo. E pode olhar na minha assinatura, que eu sou um bom cliente Renault, já tive vários.
Esse post que fiz aqui, coloquei no Reclame Aqui também e a Renault me ligou hoje pra dizer que o carro reserva foi uma cortesia, porque eles não tinham obrigação de me oferecer, que não fazem reembolso e que vão deixar anotadas as minhas reclamações para conhecimento. Mas que o SAC só acompanha a solução do problema no meu carro.
Lembrando que fiquei 10 dias sem o carro antes de pedir um carro reserva pra Renault. Foram 10 dias ouvindo de manhã: "a peça chega hoje e o carro fica pronto hoje"; e de tarde: "a peça não chegou, só vai chegar amanhã".
Não estou querendo abusar de ninguém. Jamais correria o risco de arcar com essa grana do aluguel do Fluence se eu realmente não precisasse de um carro automático. Como falei antes, poderia ser até um Picanto pra mim, contanto que fosse automático.
Pedi pra ao menos tentarem aumentar a categoria do carro alugado, pra que assim esse valor ficasse menor. Vou ficar com o Fluence pelo menos até amanhã, aí já são 600 reais de aluguel. Brincadeira, né? Com 600 reais eu já teria comprado o sensor de velocidade que eles estão esperando chegar.
Ah, falta lembrar que isto não vai resolver o problema do meu câmbio. Qual é a lógica do sensor de velocidade só dar problema quando o carro está frio? Nenhuma. O problema é mecânico, dentro do câmbio, MUITO conhecido por qualquer oficina de câmbio automático!
Abs.
08/12/2014, 14:03 (Resposta editada pela última vez em: 08/12/2014 14:29 por respindola.)
Liguei agora na concessionária e a peça chegou.
Eu falei pra minha mulher aqui na sexta: "agora que pedi carro reserva, eles vão fazer na segunda-feira a peça chegar"...
Se realmente chegou a peça e se realmente vão trocar, eu não sei... Sei que desacredito que meu problema vá ser resolvido da forma que tem que ser.
Aposto muito que o carro não demorará a apresentar o problema novamente.
Acabei de ligar em algumas oficinas de câmbio automático e nenhuma acredita que apenas a troca do sensor de velocidade vá resolver o meu problema. Especialistas confirmaram minha suspeita de que não tem muito sentido um sensor de velocidade só apresentar problema com o carro frio.
09/12/2014, 16:18
Tudo bem pessoal?
A novidade agora é que roubaram meu carro dentro da concessionária. Levaram meu DVD Player 2DIN.
09/12/2014, 19:20
Incrível! Registrou a ocorrência na polícia?
09/12/2014, 20:23
Eles falaram que sim, que a polícia passou o dia lá hoje, que nem conseguiram testar meu carro depois que a peça foi trocada. Falaram que furtaram outros carros também.
Amanhã vou lá logo cedo e pedir o B.O. Agora quero que me provem que isto aconteceu dentro da concessionária.
Abs.
10/12/2014, 15:07 (Resposta editada pela última vez em: 10/12/2014 15:08 por respindola.)
Hoje a conversa mudou.
Fui lá e pedi o B.O. e eles não tem. Disseram que foi a perícia interna deles que estava lá verificando o que aconteceu.
Falando com os funcionários, me disseram que roubara só o som do meu carro, não falaram nada sobre o estepe de outros carros (eu acho que cresceram um pouco a história).
Eles não sabem se foi de dia ou de noite, nem quando aconteceu. A concessionária tem guarda de dia e de noite, e também cerca elétrica.
Fui até a delegacia e pediram pra eu levar algum representante da concessionária para fazer o B.O. (assim teríamos os dois lados sobre o que aconteceu). Chegando de volta na concessionária, encontrei o gerente, que me pediu desculpas, disse que vão reparar o carro, vão colocar de volta o som e pediu pra eu enviar todos os gastos que estou tendo para ele, que eles vão fazer o possível para me reembolsar.
Também estão solicitando um carro reserva automático, devido ao meu problema no joelho.
Por hora, optei por não fazer o B.O. e ver se resolvemos na conversa. Tô de olho em uns Fluences modelo antigo que eles têm travado no estoque, mas acho que não vou fazer negócio em nada esse ano. Estou ficando de saco cheio do assunto "carro".
Abs.
10/12/2014, 21:24
Estou torcendo muito para que você consiga resolver o problema de forma amigável, mas estamos aqui para lhe dar apoio e tentar lhe ajudar no que for possível!
10/12/2014, 21:41
Sei qual é a solução. Tive um Logan Expression 1.6 2011/2012 com exatamente o mesmo problema descrito. Passei por toda essa angústia durante uns 4 meses e só resolveu quando levei o carro na autorizada com o problema ocorrendo e acompanhei o mecânico trabalhando. Solução: troca da bobina de ignição. É uma peça cilíndrica da Bosh. Acredito que ela distribui a corrente para as velas e, falhando, o motor passa a trabalhar com 2 ou 3 velas apenas. Aí o motor perde potência e como a mistura fica irregular, depois acende a luz de poluição que se apaga depois de um tempo (quando o combustível que foi pro escapamento sem queimar se evapora). Esta é a solução. A troca foi feita na CSS Renault Space Campinho na Estrada Intendente Magalhães. A placa do carro é KON 5446. Se precisarem de alguma ajuda, estou à disposição.
10/12/2014, 23:18 (Resposta editada pela última vez em: 10/12/2014 23:18 por respindola.)
Mas o meu problema acontece no câmbio automático, ele entra em modo de emergência e engata a terceira marcha. Ocorre apenas com o carro frio, depois fica sensacional Piscada
De toda forma, obrigado pela dica, vou verificar também.
(10/12/2014 21:24)horatio Escreveu:  Estou torcendo muito para que você consiga resolver o problema de forma amigável, mas estamos aqui para lhe dar apoio e tentar lhe ajudar no que for possível!
Obrigado pelo acompanhamento horatio. Quero ver eu voltar a ter confiança no Logan ;\
  Luz de injeção e Partida Frio ascendendo de uma Vez Guilherme031 0 2.018 24/11/2023 00:08
Última Resposta: Guilherme031
  Luz da injeção piscando e logan 1.6 8v Marcosa 6 22.756 15/08/2023 18:51
Última Resposta: Edleha1
  Problema com a Embreagem Felipe Figueira 0 2.462 07/05/2023 13:32
  Falta de potencia Guilherme Cesar 6 10.344 11/12/2022 18:58
  2ª marcha sem potência NFelipe 0 2.566 26/08/2022 16:14
Última Resposta: NFelipe
Idéia Luz de temperatura e perda de aceleração - AJUDA ! Pthuller 0 2.921 02/05/2022 00:08
Última Resposta: Pthuller
  Problema de aquecimento Eduardogp12 1 2.943 23/02/2022 15:25
  Luz injeçao Emerson 1 3.923 21/02/2022 11:14
Última Resposta: almirfbf
Triste PROBLEMA NÃO RESOLVIDO LUCIANO PESCADOR 0 2.783 24/08/2021 10:24
Triste Alerta Luz Sistema Controle de Poluição Logan 2015 jefebalbuena 0 8.442 01/05/2021 13:00
Última Resposta: jefebalbuena
