Banco do motorista
04/01/2014, 11:54 (Resposta editada pela última vez em: 04/01/2014 11:56 por Fabricio Luiz de Andrade.)
Banco do motorista
Bom dia.
A exato 1 mês e após vários dias de muito barulho (banco rangendo tipo falta de óleo), o banco do meu Renault Logan Expression 1,6 2011 se quebrou. Levei até um tapeceiro que para minha surpresa assim que desci do carro já me disse, "Já sei, o banco do motorista quebrou". É triste saber que é um problema corriqueiro. O pior é que o banco esta meio solto a tempos. Na ultima revisão solicitei a concessionaria que apertasse o banco e expliquei o problema e eles somente me disseram que não era nada e que uma folguinha era normal. Não é o melhor dos mundos mas o tapeceiro soldou o banco e pintou a parte soldada. Por isso tomem cuidado! Ao perceber que o banco esta meio solto, vá a um tapeceiro e peça que ele examine o mesmo para não ter a surpresa que eu tive a mais ou menos 150 km/h na rodovia.
04/01/2014, 20:03
RE: Banco do motorista
Obrigado pelo seu relato, vou prestar mais atenção no banco do meu, que é do mesmo ano do seu.
08/01/2014, 12:21
Percebi a mesma sensação de folga no banco do meu Logan. Vou verificar.
10/01/2014, 13:10
meu tambem esta com barulho chato!! tipo de carro velho...
Meu Carro
Meu Canal YouTube
10/01/2014, 22:50
Esse problema do banco ficar com folga eu tb tive, o qual foi reajustado na concessionaria e agora voltou denovo a ficar meio solto.
Esse problema, pasmem, foi relatado na Revista 4 Rodas na análise que fizeram no carro em 2008: http://quatrorodas.abril.com.br/carros/d...7790.shtml
11/01/2014, 06:20
Veja o trecho da reportagem citado pelo zelopes:
CRISE BANCÁRIA
[Imagem: 586_logan_11.jpg]
O balanço no encosto do banco do motorista(reclamada na última revisão, mas não resolvida) deveu-se à quebra de um ponto de solda entre um tubo de aço da estrutura e o trilho. O encosto cedia para trás e,numacolisão, poderiaquebrar.
27/01/2014, 23:08
Nossa não sabia que esse problema era tão comum assim. O meu 2011 1.0 também esta assim meio solto e com barulho.
08/12/2014, 09:14
Resgatando o tópico, alguém têm ideia se o banco do novo logan cabe no logan 2012?
08/04/2015, 00:09
tenho o logan 1.6 2011 e somente hoje com 62000 o banco quebrou nesse mesmo ponto relatado, como ja saiu da garantia vou seguir a dica de voces e levar num tapaceiro, mas antes vou passar na renault para reclamar, engraçado por tinha a versao 2008 do logan e vendi com 60000. Fico "feliz" que nao fui o unico a ter esse problema, já estava me achando um ogro destruidor de carros! Sempre notei essa folga no banco mas acheiu que era normal e nunca me preocupei, já cheguei a apertar os trilhas mas me espantei hoje!
obrigado pessoal
08/04/2015, 15:17
pessoal, eu resolvi definitivamente meu ruido "nhec nhec" no banco do meu logan 2014 usando silicone em spray nas dobradiças em baixo dele.....
recomendo....levantar o banco até a altura máxima, entrar em baixo com uma lanterna, pedir pra alguem baixar o banco, depois subir....observe que há dobradiças que se movem ao movimentar o sistema de levantamento...
no meu caso, a dobradiça direita frontal era a responsável pelo barulho, usei silicone spray nela, e aproveitei pra lubrificar todas as partes móveis que eu vi (usar lanterna e spray silicone com bico prolongador) .....
apos isso nunca mais deu um chiado, nada....passei a gostar do carro pois esse barulho me matava de raiva......bom, fica a dica, espero que no caso de vcs seja essa dobradiça também.....abraço
  Barulho de lata perto do motorista rafael_delimas 0 5.051 03/11/2023 21:35
Última Resposta: rafael_delimas
  Banco traseiro rebatido Haine 1 8.239 14/01/2019 11:49
Última Resposta: Easena
  Banco solto Ruydecnop 2 9.804 11/12/2018 11:27
Última Resposta: scoelho
  Chave para retirada do banco do logan Felipe Maciel Reis 1 7.728 18/11/2018 14:53
  Fio no banco do motorista Logan Expresion 2015 Fabio Luna 11 33.316 27/11/2017 22:44
Última Resposta: andersonpcs
  Barulho no banco vini_lupian 40 94.514 04/07/2017 21:19
Última Resposta: Rafael Borba
  COURO BANCO RASGOU. COMO DESMONTAR? LOGAN G2 15/16 PETER RENAULT 1 6.073 02/06/2017 11:17
  Destravar o banco traseiro Fabiocm 0 5.201 19/05/2017 12:03
Última Resposta: Fabiocm
  Como adaptar cinto 3 pontos no banco traseiro central? pa007 3 16.238 08/07/2016 12:39
Última Resposta: pa007
  Banco traseiro Alexcp77 1 6.597 02/01/2016 06:34
Última Resposta: tiago cesar
