um pouco mais de informaçao tecnica sobre nossos logan
30/08/2011, 21:28
uma materia muito proveitosa e dicas de manutençao .
informaçoes tirada do site: http://www.mecanicapaulovargas.com.br/ Dois em um: Renault Sandero e Logan 1.6 8V Flex Os dois modelos chegaram somente no final de 2007. Por isso ainda não frequentaram muitas oficinas, mas são modelos muito utilizados por taxistas, frotistas e locadoras, e, nesses casos, as oficinas independentes são responsáveis pela manutenção, além de as garantias de fábrica de muitos modelos já vendidos estarem vencendo. Então, mesmo que não trabalhe com os profissionais citados acima, fique atento à s dicas, porque logo os proprietários comuns também irão precisar dos serviços de manutenção para estes modelos. Os dois veÃculos têm mecânica simples, com fácil manutenção e baixo custo. A disponibilidade de peças é boa, segundo o conselho, exceto alguns problemas pontuais como os mencionados pelos conselheiros Paulo Aguiar e Danilo Tinelli. Injeção eletrônica Exceto os modelos fabricados a partir de 2010 que utilizam Valeo, com diagnóstico feito apenas em scanner das concessionárias, os Renault Sandero e Logan são equipados com sistema de injeção eletrônica Siemens Sirius 3134, do tipo semissequencial, ou seja, não possui sensor de fase para reconhecer o primeiro cilindro; então a injeção é feita banco a banco, o que, apesar de não prejudicar o desempenho, afeta diretamente no consumo. O cálculo da massa e densidade do ar admitido é feito com base nas informações de um sensor de pressão absoluta e um de temperatura do ar, ambos posicionados no coletor de admissão. Mas, ao contrário do comum, não estão na mesma peça. A modernidade neste sistema fica por conta dos dois sensores de oxigênio do tipo planar, um antes e outro após o catalisador, que não está numa posição favorável para aproveitar a temperatura dos gases de escape e atingir rapidamente os 300°C e ter total eficiência. A bomba de combustÃvel pode ser acessada por uma abertura em baixo do banco traseiro e possui o regulador de pressão integrado, com retorno de combustÃvel feito após o filtro de combustÃvel. A pressão de trabalho é acima de 4,5 bar e a vazão do sistema é de 3,4 l/ min. Motor O motor K7M, utilizado nos Renault Sandero e Logan, utiliza correia dentada de distribuição, com fácil acesso para substituição, exigindo apenas a retirada do coxim superior do motor e o pino para posicionar o virabrequim no PMS do primeiro cilindro. Os tuchos são mecânicos; é preciso conferir periodicamente, e, caso seja necessária, a regulagem da folga de válvulas, em função de desgastes ou deformações das partes móveis. As folgas devem estar entre 0,10 e 0,15 mm para as válvulas de admissão, e entre 0,25 e 0,30 mm para as válvulas de escapamento. Para facilitar o ajuste, coloque o primeiro cilindro em combustão e faça a regulagem das válvulas de admissão dos cilindros 1 e 2, e das válvulas de escape dos cilindros 1 e 3. Em seguida, coloque o quarto cilindro em combustão e regule o restante. A troca de embreagem exige a remoção do quadro de suspensão para permitir a passagem da caixa de câmbio. Quando for efetuar este serviço, não se esqueça de incluir no orçamento o fluÃdo da direção hidráulica e a troca do lÃquido de arrefecimento. Sempre que for preciso remover o cabeçote, instale parafusos novos, pois o aperto angular faz com que eles estiquem cerca de 1 mm, impedindo sua reutilização, sob o risco de danificar a rosca no bloco do motor ou não manter o torque aplicado. Importante Neste motor, o primeiro cilindro é o que está localizado mais próximo ao volante do motor. Freios A espessura mÃnima que os discos de freio dianteiros podem ter é 10,5 mm, porém o conselho alertou para que não seja feita retifica e sim a substituição quando forem trocadas as pastilhas (sempre estão com alto desgaste), pois podem sofrer empenamento mais facilmente. Devido à exposição dos flexÃveis de freio traseiro, ele é facilmente alcançado por animais domésticos. O conselheiro Júlio diz já ter recebido duas ocorrências em que foram roÃdos, provocando vazamento. Os tambores de freio traseiro integram também o cubo de roda, sendo assim é necessário soltar a porca que o prende ao eixo e um extrator para removê-lo da ponta de eixo. Em caso de substituição do tambor, é preciso passar o rolamento para o novo, mas, para isso, é preciso bastante cuidado na remoção e instalação. Não se esqueça de remover o anel trava antes de levar o tambor à prensa para remover o rolamento, que, caso sofra queda ou pancadas durante o processo, deve ser substituÃdo, já que certamente será danificado. O diâmetro máximo que o tambor pode ter é 204,45 mm e a porca do cubo deve ser apertada com 175 Nm de torque. Dica O sensor de oxigênio pós-catalisador serve apenas para monitorar a eficiência do catalisador, e, por isso, ao analisar o sinal emitido por este sensor, o valor lido estar abaixo de 450 mV e com pouca oscilação. |
31/08/2011, 06:45
Re:um pouco mais de informaçao tecnica sobre nossos logan
Ótimo artigo, obrigado carlos1.6!
31/08/2011, 10:22
Olá, bom dia!!!
Alguem sabe me dizer se o Logan 1.6 8v 2011/2011 tem o filtro de anti-polen do ar condicionado? Se ele tiver, onde fica? Abraço a todos |
31/08/2011, 14:23
Entrei no site Mecânica 2000 e lá tem um manual à venda, com cds de vÃdeo, custa R$ 518,44. É salgado para os amadores e curiosos, mas pra quem quer se aprofundar no assunto parece bom. No site tem ainda um amostra do manual e vÃdeos.
http://www.cdtm.com.br/produto.php?curso=85 2008 1.6 8v |
03/09/2011, 10:58
O logan 2011 tem filtro anti pólem,. O meu foi trocado na revisão dos 10.000 km, e pelo que observei deve ser trocado em todas as revisões.
O modelo antigo não tinha essa peça. |
10/10/2011, 10:49
alguem sabe dizer por ke acende ahkela outra luz de injeçao xeia de riskinhos?
10/10/2011, 15:50
Conforme o manual (vc pode baixar no site da Renault):
Indicador de sistema de injeção eletrônica de combustÃvel (O desenho de cima parece uma tela com gráfico de linhas e o desenho de baixo um cabo com três voltas) - Acende quando o veÃculo é ligado. Apaga-se automaticamente após alguns segundos. Ela se acende ou fica acesa durante um percurso quando for detectada alguma falha no sistema de injeção. Consulte seu concessionário RENAULT assim que possÃvel. 2008 1.6 8v |
