  • 2 Votos - 5 Média
Turbo !!! Acredito possuir o 1- Novo Logan 1.0 Turbo do Mundo, Será?
17/11/2014, 19:07 (Resposta editada pela última vez em: 17/11/2014 19:16 por alquimistadom.)
Resposta: #41
RE: Turbo !!! Acredito possuir o 1- Novo Logan 1.0 Turbo do Mundo, Será?
Saiu da retífica.
Passo a passo começando pelo bolso:
3100,00 Kit (31) 32455001- Luis
ou
3000,00 Kit (31) 34268115 - Bruno
( Turbina Mater Power R343, módulo Digipulse Pressure, bico trickflow 86lb, Militec1, válvula de prioridade, filtro esportivo, conecções e mangueiras )
1400,00 ESCAP (31) 3371-6777 - Zé Coelho
( Coletor, Flanges, Tubos de admissão, abafador)
1500,00 Preparação e elétrica. (31) 82065225 - Bozo
1300,00 destaxar.
( pistoes, aneis, mão de obra e óleo )
Precisa destaxar? Não, porém o carro piora na baixa e melhora muito na alta, anda como 1.0 até 2000 rpm e chega a destracionar fácil acima de 4000 rpm.
Se o motor estiver original: usar 0,5 bar passando de 77/80 hp para 110 hp aprox.. 15 Mkgf @ 4000 rpm
Se for destaxar; usar 0,8 bar 77/80p para 140 hp aprox.. 25 Mkgf @ 4000 rpm.
Está regulando, até agora não sei como ficará.
Ainda não recomendo ninguém a turbinar esse carro, esperem eu terminar.
Tudo pode mudar, a fé não costuma falhar não é?
Abraços.
18/11/2014, 06:30
Resposta: #42
é muito empenho Sorrisão
você acha que da pra montar um kit e vender pronto ou precisa do "talento" de alguém para fazer funcionar?
18/11/2014, 13:23
Resposta: #43
Correção do bico injetor: Até o momento utilizando um Siemens Deka 83 lb.
Dá para confeccionar um kit e vender tranquilamente, com o passo a passo final que estará disponível depois que o carro estiver pronto.
Obs: Só funciona bem com o ar ligado pois a injeção original está dando excesso na lenta e com o ar, ela trabalha redondo. ( pode ser um furinho na malha do escap, vamos investigar !!! )
Ajustes e mais ajustes !!!!! E o trabalho junto, vixiiiii !!!!!
Abraços.
18/11/2014, 18:15 (Resposta editada pela última vez em: 18/11/2014 18:16 por alquimistadom.)
Resposta: #44
Agora vou dizer a coisa mais importante de todo esse tópico:
SOMENTE TURBINE SE TIVER DINHEIRO PARA COLOCAR UMA FUEL TECH !!!
Na realidade, TODOS OS PROBLEMAS QUE TIVE, foram por não ter dinheiro para comprar um módulo desse.
Abraços.
18/11/2014, 22:08
Resposta: #45
O que esse módulo faz?
Atua junto ou substitui a central de injeção?
19/11/2014, 20:00
Resposta: #46
Esse módulo resolve tudo, e substitui a injeção original ou se preferir trabalha em conjunto.
A partir de hoje, estou mudando o preparador, de forma que o antigo, sai de cena, portanto novo preparador BYMAX.
Penso que deveria pegar outra opinião pois não gostei do resultado apresentado recentemente.
No dia 28/11 o carro ficará definitivamente pronto.
26/11/2014, 06:40
Resposta: #47
Retirei todos os vídeos do ar pois o carro atual, nada tem a ver com o desempenho dos vídeos.
Assim que estiver pronto, farei vídeos descentes, dignos desse site.
Quer turbinar seu Logan e NUNCA ter problemas mecânicos relacionados a isso? Basta ligar para a oficina onde deixei o meu e agendar o serviço. Peço licença a todos para falar BEM dessa oficina pois nunca vi tamanha organização !!! Resumindo.. pegue seu Renault e 3500,00 e interne-o na By Max. Quando estiver pronto, leve mais 3500,00 e retire seu carro "Turbo de verdade" como se fosse original, podendo fazer as revisões normalmente. Quero dizer que fica em torno de 7000,00 ... (50% na contratação e 50% na entrega) de 10 a 30 dias parado. Porém, tudo que você espera que façam em seu carro, farão.
EX:
Para resolver todas as cagadas feitas em meu carro, como retorno de óleo fora do lugar, falta de taxa de compressão, nova linha de combustível, regulagem do turbo e etc ficará em 800,00. Sabe aquela confiança de nem querer saber como será feito, apenas querer perfeito? É disso que estou falando, "os profissionais ficam 8 horas por dia apenas em seu carro, até ficar pronto, e só tem olhos para ele !!!"
BY MAX ( 31 ) 34640939 Esse é o melhor passa a passo pois o esquema não é o que será feito e sim, onde será feito.
Hoje, sem medo ou receio, eu afirmo que vale a pena essa experiência !!!
Abraços.
26/11/2014, 07:09
Resposta: #48
Você é de BH? Se for dê uma passadinha no ADG na High Torque para ele mostrar pro Brasil inteiro seu carro!
26/11/2014, 07:32 (Resposta editada pela última vez em: 26/11/2014 07:34 por alquimistadom.)
Resposta: #49
Sim, assim que finalizar, irei até lá.
Inclusive, o Max da BY MAX, aparece aqui nesse vídeo com o ADG.
https://www.youtube.com/watch?v=8vbd_c03d9A
Esse é o MAX KKKKKKKK !!!!
26/11/2014, 09:55 (Resposta editada pela última vez em: 26/11/2014 10:18 por alquimistadom.)
Resposta: #50
Meu interesse é o de incentivar as pessoas que curtem carros turbo e que possuem um Logan, à torna-los únicos. Não quero que meu carro fique conhecido pela exclusividade, mas como uma opção viável dentro de nossa possibilidade. Trocando em miúdos, que apareçam muitos outros turbinados !!!
Horátio, te mandei uma MP, Abraços.
  Motor muito barulhento - Será que é normal. andregere 31 64.759 14/12/2016 22:02
  Logan turbo 1.6 8v Gian Piovan 2 6.502 17/02/2016 10:16
Última Resposta: Gian Piovan
  Turbo, o regresso ! alquimistadom 38 60.472 12/05/2015 20:57
  Comprando Logan c/ Bx KM será que fui enganado? arkerdk 8 13.490 31/08/2014 10:33
Última Resposta: arkerdk
  Turbo no Logan Rodrigo Silva 1 8.099 04/01/2013 21:28
  Como posso aumentar os CV do meu logan 1.6 / 8v? Aspirar/ kit turbo/ chip? vladimir.beneduzi 6 29.943 24/09/2012 14:33
Última Resposta: fat jack
  Logan Turbo carloseba 0 5.323 09/09/2011 11:45
Última Resposta: carloseba
