modulo subida vidros
30/10/2014, 23:56
Boa noite,
vocês sabem me informar se a instalação do modulo de subidas dos vidros no Logan fora da concessionaria, posso perder a garantia??
obrigado.
31/10/2014, 00:03
RE: modulo subida vidros
A garantia da parte elétrica perde
31/10/2014, 05:49
se vc instalar módulos plug&play não perde não, pois não é necessário cortar nenhum fio, é utilizados conectores de crimpagem do fio. mas vai depender do instalador que vc leavar, tem uns que são bem porcos.
31/10/2014, 06:44
alanjunio ainda sim perde, pois você modificou a parte elétrica, se um dia você tirar o acessório aquele fio vai ficar com o isolante cortado podendo causar falhas se entrar em contato com agua.
31/10/2014, 08:51
Essa questão de perder a garantia é muito relativo, e dá uma boa briga na justiça, pois as concessionárias são as principais que fazem as porcarias, mas se valem do escudo da montadora, pra evitar problemas eu esperaria acabar a garantia pra instalar acessórios, eu sou meio avesso a acessórios, prefiro deixar o carro original como veio de fábrica, no máximo um rádio plug&play, esses carros de hoje em dia tem muita eletrônica embarcada, então se não fizerem o serviço direito corre o risco de dar problema, lembrando concessionária não é garantia de serviço bem feito.
31/10/2014, 12:32
Eu coloquei o módulo de subida dos vidros na concessionária e paguei R$200,00 acho que colocar fora não sairá tão mais barato que compense a briga com a fábrica por garantia num eventual problema.
31/10/2014, 16:14
Marceloroy, qual a marca do módulo que você instalou? Compraste na Concessionária mesmo ou levaste lá para instalar?
31/10/2014, 16:37
(31/10/2014 12:32)Marceloroy Escreveu:  Eu coloquei o módulo de subida dos vidros na concessionária e paguei R$200,00 acho que colocar fora não sairá tão mais barato que compense a briga com a fábrica por garantia num eventual problema.
Se esse módulo causar pane elétrica no carro pode ter certeza que a fábrica não irá fazer conserto em garantia.
03/11/2014, 15:47
Bom, eu liguei na Renault e ficava 300 paus pra instalar o modulo positron, que só faz subir os vidros quando fecha no alarme.
Pesquisei na internet, e encontrei um tal de Tury (http://www.tury.com.br/acessorios/lvx8bx), que tem subida expressa, anti vacuo e subida dos vidros, e paguei 180 pra instalar.
é RIDICULO de facil de instalar, pq é plug and play.
O cara só da uma leve desencapada no fio do alarme para fazer um jumper com o fio do modulo de subida.
Mas nada que possa comprometer a parte eletrica (assim eu espero hehe)
O cara da loja me jurou de pé junto que não tem problema, e me deu 12 meses de garantia.
Bom, eu gostei, achei que ficou otimo.
04/11/2014, 14:34
(03/11/2014 15:47)portescheller Escreveu:  Bom, eu liguei na Renault e ficava 300 paus pra instalar o modulo positron, que só faz subir os vidros quando fecha no alarme.
Também instalei esse Tury (http://www.tury.com.br/acessorios/lvx8aw)... o maior problema foi passar o positivo do alarme por onde passa o chicote da porta para o habitáculo... de resto, foi só soldar os fios nos fios da trava da porta e pronto! Já instalei tem uns 3 meses e até agora tudo funcionando direitinho, inclusive os leds dos botões apagam depois de 1 minuto pelo módulo... Não comprometeu em nada a parte elétrica do meu carro... muito bom esse módulo...
  TROCA MÓDULO BSI LOGAN HI-FLEX 1.6 8V Marcio Oliveira 0 2.577 22/06/2022 16:03
  Como colocar os vidros do Logan 2009 para subir no alarme Hudson Alves 0 3.209 02/10/2021 18:00
Última Resposta: Hudson Alves
  Módulo de Injeção / Chicote / TBI virtual51 6 10.738 27/12/2020 19:22
  Logan falhando na subida Adriano Cavassana 0 3.302 25/07/2020 14:48
  embaçamento dos vidros José Francisco Diaz 1 3.644 10/02/2020 15:35
Música Modulo bsi e chicote do moulo bsi Ponciano 0 2.903 17/01/2020 09:09
Última Resposta: Ponciano
  Como descobrir se o módulo de injeção eletrônica é o carreto do meu carro? angeraf 0 6.194 15/08/2019 04:31
Última Resposta: angeraf
  Módulo da Injeção Logan 2012 Eber10 0 3.531 31/01/2019 13:14
Última Resposta: Eber10
  Qual o módulo responsável por marcar o km do Logan 1.6 2014 Rogérioge 1 4.613 16/10/2018 11:50
  Oficina para Módulo de ignição Flavia Fontany 0 4.473 21/09/2017 08:24
Última Resposta: Flavia Fontany
