ar não gela lado do motorista
29/10/2014, 08:55
Bom dia
tenho um Logan expression 1.6 2011/2012 que a um mês começou a apresentar o problema de gelar o lado do passageiro mas não o do motorista fica só mandando ar quente, levei em um especialista e foi trocado o filtro e limpeza dos canos alem da carga de gás, o que ocorre é que se eu manter o carro parado gela ambos lados, mas ao andar com o carro e passar de 2000 rpm o lado do motorista para de gelar e passa a mandar ar quente, o lado do passageiro continua a gelar normalmente.
alguém já passou por isso? foi resolvido?
29/10/2014, 11:46
RE: ar não gela lado do motorista
Desculpa, mas muito estranho isso, pois o sistema é o mesmo tanto para um lado quanto para outro, inclusive saem do mesmo lugar.
eu suspeito de entrada de ar
29/10/2014, 14:14
Muito estranho esse problema mesmo... se ja foi dado a carga de gas e limpeza... deve estar entrando ar quente por algum lugar.
27/01/2015, 13:34
Amigos boa tarde!!!
Estou passando o mesmo problema do amigo acima, no lado do motorista só sai Ar quente e o lado do carona o ar gela normalmente.
Alguém já descobriu o que pode ser isso, na csc Renault aqui no RJ só trocam peças que podem ser suspeitas, mais se não resolver eles não aceitam as peças de volta.
Abraço a todos, este canal é o máximo.
28/01/2015, 11:17
olha, é quase 200% de certeza que a caixa de ar ta com problema, eu diria peça quebrada.
leva em uma casa de a/c e pedem para verificar, não têm saída.
ou desmonta tudo em casa... mas ai precisa descartar o gas do ar, e depois encher de novo
27/02/2015, 00:45
Não sei se já resolveram o problema, mas no meu caso era o gás do ar condicionado que estava quase acabando. . segundo o "mecânico" isso se da pelo fato de que o ar condicionado foi programado para priorizar o passageiro e não o motorista. Kkkkk se é verdade ou não eu não sei.. Fato é, o cara completou o gás e o ar voltou a gelar 100%
27/02/2015, 07:24
Meuuuuu não tem nada haver isso que estagiário de mecânico te falou.
27/02/2015, 08:00
Minha nossa... que sujeito despreparado para atender os clientes! Este cara nem deveria falar com os clientes! kkkkkkkkkkkk
27/02/2015, 09:01
Gás de ar-condicionado não acaba e não gasta, se diminuiu o gás é pq tem vazamento.
05/03/2015, 18:25 (Resposta editada pela última vez em: 05/03/2015 18:29 por gsalustiano.)
(27/02/2015 07:24)jdonadel Escreveu:  Meuuuuu não tem nada haver isso que estagiário de mecânico te falou.
kkkkkkkkkkkkk por isso as aspas, mas fato é, completou o gás, o ar voltou a gelar 100%, nada de caixa de ar com problema, muito menos quebrada.
(27/02/2015 09:01)alanjunio Escreveu:  Gás de ar-condicionado não acaba e não gasta, se diminuiu o gás é pq tem vazamento.
Talvez não seja o caso do nosso amigo.. mas comigo foi so o gas mesmo, que claro, se vazou é pq ta com algum problema de vazamento.
  Ar condicionado gela e para Felipe Maciel Reis 1 4.766 14/09/2023 17:45
  Compre passaportes, carteira de motorista, identidade, IELTS, TOEFL, GOETHE mantin1 0 1.867 02/01/2023 10:43
Última Resposta: mantin1
  Cheiro de gasolina no lado de fora DiogoP 1 7.215 27/12/2020 20:54
  Oleo vazando dentro do carro lado do motorista EudaMaria 2 21.302 16/05/2020 21:14
  Barulho lado direito dianteiro ao inclinar o carro para frenteou sacudir. mldamasco 0 3.763 25/01/2020 19:37
Última Resposta: mldamasco
  Ar condicionada gela só do lado passageiro Sidclaser 1 7.628 02/01/2019 13:08
Última Resposta: Euler Rigoto Miranda
Idéia Barulho na dianteira lado direito Davilinares 0 3.796 14/10/2018 18:17
Última Resposta: Davilinares
  Iluminação do painel de instrumentos, central, piscas e farolete lado direito não ... alexprs 3 7.022 07/11/2017 23:36
Última Resposta: Caio Bonazza
  Coifa da junta homocinética do lado da embreagem (a mardita atacou!) Allsilva 1 8.346 27/09/2017 15:09
  Botão vidro elétrico, lado direito traseiro sem funcionar Raphiegama 0 4.096 17/05/2017 11:02
Última Resposta: Raphiegama
