Revisão 80000 - Logan 1.0 16v
20/10/2014, 03:31
RE: Revisão 80000 - Logan 1.0 16v
sim horatio, já tive vários carros, gasolina, gnv, e eles são bons, mas muitas vezes não aguentavam 20000km, mesmo usando só gasolina, o original vai 80000.
20/10/2014, 06:22
Pode ter certeza que o cabo que você comprou era falsificado, a NGK fabrica os melhores vendidos aqui no Brasil.
20/10/2014, 06:24
A ngk no brasil fabrica vela também?
A vela original é ngk, mas é made in japan.
Como identificar um cabo ngk falsificado?
20/10/2014, 10:14
Sim, fabrica velas também, aliás, velas é o carro chefe da NGK e ela muitas vezes só é reconhecida como fabricante de velas. Cabos ela usa a marca NTK.
20/10/2014, 18:42 (Resposta editada pela última vez em: 20/10/2014 18:42 por jdonadel.)
Então, aqui estão as fotos das peças retiradas, referente a revisão de 80000 feita com 75000.
Correia sincronizadora(dentada)
Código:
[Imagem: b8DDxcf.jpg]
Estado da pista:
[Imagem: BChicNn.jpg]
Por baixo:
[Imagem: vvCMbst.jpg]
[Imagem: JLpcCKd.jpg]
Lateral:
[Imagem: IXW3zhZ.jpg]
[Imagem: IW3AviB.jpg]
Dobrando ela:
[Imagem: TCO60rK.jpg]
Rolamento da correia dentada:
[Imagem: s8XjUJb.jpg]
[Imagem: 7pKrast.jpg]
Parte II
[Imagem: RUPOK5U.jpg]
[Imagem: CgxqBPP.jpg]
Rolamento da correia de acessórios:
[Imagem: uW8VFck.jpg]
[Imagem: cFHXB1T.jpg]
[Imagem: 8Cytxb9.jpg]
Velas(35000km):
[Imagem: KZjidJ4.jpg]
[Imagem: pFSwEDt.jpg]
[Imagem: g6qgdo4.jpg]
[Imagem: J1Hjn7S.jpg]
Sobre os cabos de vela, eu medi a resistência com o multimetro em 20k
Cabo original zero km:
Cabo 1 - 2.35
Cabo 2 - 2.20
Cabo 3 - 2.18
Cabo 4 - 2.06
Cabo usado 75000 km:
Cabo 1 - 2.24
Cabo 2 - 30 (só consegui medir com a escala em 200)
Cabo 3 - 1.98
Cabo 4 - 9
O carro melhorou muiiiito.
24/10/2014, 06:43
Agora o fluido do radiador, isso é uma coisa simples, eu poderia fazer tranquilamente em casa, já fiz em outros carros.
Alguma dica para o logan?
Como comprar aquele produto para o radiador?
24/10/2014, 07:50
pra limpeza do radiador o ideal é levar em uma oficina que tenha a máquina de fazer a limpeza, pois em casa a limpeza que é feita não é muito eficiente, eu tb fazia esta limpeza em casa, e sempre ficava uma água meio turva após a montagem do sistema, sobre o aditivo vc pode usar este que te indico que é original de fábrica.
http://www.lojarenotech.com.br/aditivo-p...or-cm2-210
24/10/2014, 07:52
mas alanjunio, essa máquina que os cara têm, apenas faz a agua circular, eles não tiram o radiador e ficam varetando ele.
esse aditivo que você citou é concentrado ou é só aplicar?
24/10/2014, 08:12
Bom dia senhores!
O meu logan Avantage 1.0 16v já esta com 88 mil km, e estou pensando em partir para a segunda troca de correia dentada. Isso porque conforme me indicaram na época, troquei todas as correias e o tensor da correia dentada com 60 mil. Não confiei no manual, porém, eu exigi que fosse contitech na época e o cara acabou colocando outra marca parelela. Como não podia ficar mais tempo com o carro parado, ele me deu garantia total até 40 mil km, aí eu deixei quieto...porém, não volto mais nessa oficina.
Como vocês, eu fui na CSS e realmente os preços são fora da realidade, isso sem comentar que a marca da correia original é Dayco, que eu não recomendo nem pro meu pior inimigo ! Então, eu penso em comprar o kit de cabo de vela / bobina na CSS e as 2 polias da correia de acessórios, que eu nunca troquei antes. Estas polias com rolamento, tem que ser as mesmas que vem no kit (cod.77 01 477 533). Já a polia poli-v e a dentada, com certeza absoluta, vai ser Contitech ou Gates. Os caras que falam mal de GATES, são muito amadores! Uma é fabricada na Alemanha (Contitech), e a outra tem fabricação americana(GATES)...são muito superiores a qualquer outra correia do mercado. Quanto a correia do alternador, vou colocar a famosa 3PK-738 da Contitech...isso, se precisar....
Tensor, tem que ser INA ou SKF. Nem pensem em Nitron ou coisas do tipo...já vi motor travar por causa de estouro a correia dentada com 30 mil km, por causa de trava do rolamento do tensor.
Quanto a bomba d´água, realmente ela só é troca perante inspeção e constatação de ruídos/barulho de rolamento, ou na pior hipótese, vazamentos.Fora isso, segue a vida...
Com esse km, o meu mecânico também vai inspecionar os suportes/coxins do motor, pra ver se estão legais e ver se não há vazamentos. Esse motor D4D, segundo ele, é danado para ter vazamentos na junta de tampa de válvulas, o que podem acabar enxarcando as velas. Quando forem fazer a manutenção, peçam pro seu mecânico checar isso....
Uma outra coisa interessante, seria regular as válvulas, coisa que nunca fiz por não achar pessoas especializadas nisso. Se conhecer alguma empresa especializada nisso, eu recomendo fazer...e é isso aí...possívelmente, mais 50 mil km sem dores de cabeça.
Abraço.
24/10/2014, 08:52
(24/10/2014 07:52)jdonadel Escreveu:  mas alanjunio, essa máquina que os cara têm, apenas faz a agua circular, eles não tiram o radiador e ficam varetando ele.
Exatamente, esta máquina faz apenas a água circular, agora tirar o radiador do logan dá um puta trabalho, acho que tem que retirar o para-choque e desmontar um bocado de coisas, quem dera se fosse igual radiador de gol ou uno, que retirava por dentro do cofre do motor, agora, mesmo vc desmontando o radiador e "varetando" como vai fazer pra retirar a água que fica atrás da válvula termostática, pois a vantagem da máquina de limpeza é esta, sobre o aditivo ele é concentrado, vai gastar em torno de uns 3 litros deste.
  Consumo de combustível alto após revisão ArthurRL2011 6 14.040 10/09/2019 00:28
  Revisão Eiffel rafaelduarteel 1 5.100 19/02/2019 08:12
  Revisão 140mil KMs Brunault 1 6.458 19/03/2018 22:23
Última Resposta: Espeto73
  Comprar usado - Revisão 50.000 jeanpf 1 5.525 31/10/2017 08:21
  revisão 50000 e posteriores lucasmayrinkassis 1 5.966 22/02/2017 14:50
  Revisão Anual - Novo Logan 2014/15 Sandro Alves 7 13.601 10/07/2016 18:16
Última Resposta: thiagosfb
  problemas depois de revisão cimerio 7 12.506 04/04/2016 17:44
Última Resposta: cimerio
Exclamação Dúvidas sobre a revisão de 40.000km cwxavier 7 14.295 22/02/2016 10:31
Última Resposta: cwxavier
Estrela Indicação de oficina para fazer revisão do Logan no Rio de Janeiro cwxavier 3 8.126 19/02/2016 16:52
  Revisão dos 10000km me Ajudem! Rodrigotorresrj 2 5.346 07/02/2016 17:26
Última Resposta: J. Lucas Pereira
