Barulho no banco
06/08/2014, 15:44
RE: Barulho no banco
eu comprei o banco novo, e posso dizer que é mesma coisa.
essa folga que vocês estão vendo é referente ao encosto ou ao assento?
no encosto da pra desmontar e colocar "uma arruela de feltro", minimiza quase todos os barulhos do assento.
no encosto é preciso dar uma pressão nas molas...
06/08/2014, 17:16
jdonadel, a arruela é para colocar em que parte do encosto? Ou você se confundiu e está falando do assento?
06/08/2014, 17:25
então...hehehehe fica dificil explicar mas vou tentar
Se você desmontar o banco e sacar o encosto, vai perceber que o lado onde vai a roldana de ajuste da altura do escosto tem 3 porcas e uma trava metalica para não ficar solto e prender o encosto na estrutura do banco.
Os parafusos onde estas porcas são presas vem da estrutura do encosto, esse espaço ali que estrala e da folga, a arruela de feltro grosso ajuda a preencher o lugar e diminuir o barulho.
No fim de semana posso tentar achar uma imagem para mostrar isso, ou você pode olhar no dialogys naquela parte do banco, pois estou sem acesso até o fim de semana
07/08/2014, 11:39
Se tiver uma foto seria de grande ajuda. Meu banco do motorista está fazendo um barulho justamente dessa parte, eu tiro a tampinha de plastico do parafuso da roldana de regulagem do encosto e jogo um spray desengripante e melhora, jogo entre a roldana e o banco e também ajuda, mas aí o desengripante seca e volta o barulho. Queria saber onde é realmente para mexer que aí tento desmontar para colocar uma arruela ou calço para evitar o barulho.
07/08/2014, 11:50
ahhhh, arrumar definitivamente? esquece. já tentei de tudo, só não soldei.
da pra amenizar. final de semana monto uma imagem mais clara.
09/08/2014, 19:40
saca só, é nesse lugar que coloquei o anel de feltro.
[Imagem: I8rUyPB.jpg]
09/08/2014, 22:26
Hum... vou tentar desmontar o banco para colocar um anel desses. Será que um anel de borracha (pegar alguma câmara de ar em algum borracheiro) daria conta do recado? E outra dúvida: para retirar o encosto do banco é preciso tirar o banco de dentro do carro?
10/08/2014, 08:57
Eu acho que um encosto de feltro, carpe ou qualquer coisa de tecido seja melhor pois são materiais fonoabsorventes.
Sim precisa tirar o banco, pois têm uns clips para segurar o tecido do banco nas molas.
10/08/2014, 23:05
Para tirar apenas a roldana também tem que retirar todo o banco?
11/08/2014, 07:53
para tirar a roldana não, no meio dela têm tipo uma tampinha e em um ponto têm a abertura para botar uma chave de fenda e usar como calço e tirar a tampa que é uma trava e então sai a roldana toda.
mas... isso não vai dar acesso ao lugar que usei para botar o feltro, pois é necessário soltar o tecido.
  Banco traseiro rebatido Haine 1 8.018 14/01/2019 11:49
Última Resposta: Easena
  Banco solto Ruydecnop 2 9.569 11/12/2018 11:27
Última Resposta: scoelho
  Chave para retirada do banco do logan Felipe Maciel Reis 1 7.528 18/11/2018 14:53
  Fio no banco do motorista Logan Expresion 2015 Fabio Luna 11 32.689 27/11/2017 22:44
Última Resposta: andersonpcs
  COURO BANCO RASGOU. COMO DESMONTAR? LOGAN G2 15/16 PETER RENAULT 1 5.919 02/06/2017 11:17
  Destravar o banco traseiro Fabiocm 0 5.058 19/05/2017 12:03
Última Resposta: Fabiocm
  Como adaptar cinto 3 pontos no banco traseiro central? pa007 3 15.922 08/07/2016 12:39
Última Resposta: pa007
  Banco traseiro Alexcp77 1 6.411 02/01/2016 06:34
Última Resposta: tiago cesar
  Fio embaixo do banco - Dúvida Rafael PS 8 33.516 26/12/2015 10:11
Última Resposta: neodarkman
  Banco do motorista Fabricio Luiz de Andrade 12 28.898 17/11/2015 15:36
