  • 1 Votos - 3 Média
Capa de courvin para o Novo Logan
27/06/2014, 08:30
Amigos,
Comprei um jogo de capas de courvin e vou coloca-las em meu carro. Gostaria de saber como faço para retirar os Engates do encosto de cabeça (peça plástica que segura o encosto), pois quero colocar a capa bem justinha, e o ideal é que essa peça plástica seja retirada e recolocada.
Abraço
Nilton José Coelho Neto
Atual: Logan Expression 1,0 16V 2014/2015 Branco
Anterior: Logan Authentique 1,0 16v 2010/2010 Bege Angorá
27/06/2014, 09:13
RE: Capa de courvin para o Novo Logan
Bom dia niltoncoelho!!!
Eu acredito que seja como o normal dos carros tira pra cima e depois para colocar tem duas trava que tem que apertar....espero que te ajude depois coloca fotos para conferir como ficou....
27/06/2014, 11:46
Então gambizinho.. era bem essas travas que eu queria tirar... pois dai consigo colocar a capa bem justa, e depois travar ela com essas travas...
30/06/2014, 08:24 (Resposta editada pela última vez em: 30/06/2014 08:33 por niltoncoelho.)
Gambizinho,
Seguem as fotos:
ficou bom, ademais da dificuldade que tive em colocar...
Não precisei tirar os suportes do encosto de cabeça... apenas fiz um pequeno corte no courvin e ele cedeu sem rasgar..
http://i57.tinypic.com/30j0akj.jpg
http://i62.tinypic.com/ixqemf.jpg
http://i59.tinypic.com/z2zv9.jpg
http://i62.tinypic.com/16kozo6.jpg
Eu gostei das capas e indicaria para quem, como eu, possui filhos pequenos que costumam andar pelo banco...
Não abriu as fotos.. tentando novamente.
[Imagem: 16kozo6.jpg]
[Imagem: z2zv9.jpg]
[Imagem: ixqemf.jpg]
[IMG]http://i57.tinypic.com/30j0akj.jpg[/IMG
[Imagem: 30j0akj.jpg]
30/06/2014, 11:58
Essas caparas ficaram muito bem no Novo Logan, com certeza vai proteger os bancos e vai até deixar ele mais bonito.
30/06/2014, 12:45
quanto vc gastou e tem opçao de cores?
30/06/2014, 12:49
Então,
Comprei no Mercado Livre, paguei R$ 369,00.
O vendedor disse que tinha só na cor grafite, que acabei gostando, tendo vista a cor do interior do carro.
30/06/2014, 23:43
Comprei uma no supermercado por R$79,00 de nylon. Ao colocar vi que não tinha nada a ver.... Sobrou material em algumas partes do banco e faltou em outra... Depois mandei fazer uma de courvin em uma capotaria por 450,00 e ficou ótima.. Melhor que a original.
01/07/2014, 08:38
Então é isso mesmo... As de Supermercado geralmente se dizem universais, e como foram feitas para servir em vários carros, sempre ficam repuxando...
Essa que comprei também é específica para o carro.. e ficou boa..
03/07/2014, 09:03
pode passar o vendedor ou o link que vc comprou a capa?
  Novo Logan (2014-2015) Como trocar as palhetas do para brisa juliorock83 3 13.756 22/03/2019 16:19
Última Resposta: claudiomane
  Trocar capa de borracha pedal de embreagem e freio Felipe Maciel Reis 1 5.975 27/09/2018 11:51
  Módulo para subida dos vidros Novo Logan mmpinh 87 215.415 04/09/2017 06:48
Última Resposta: alefmm
  Capa da chave telecomando. RodrigoNBPeixoto 3 8.742 22/07/2016 19:47
Última Resposta: RodrigoNBPeixoto
  Colocação de capa corvin JRomão 8 14.901 05/07/2015 23:15
  Troca da Capa do Pisca DACIO DA SILVA BARROS 1 4.824 05/07/2015 19:42
Última Resposta: jorge amaral
  Capa protetora DelBoy 2 6.122 17/06/2015 09:07
Última Resposta: DelBoy
  Tapetes de bandeja para Novo Logan Admin 2 7.502 15/08/2014 10:38
Última Resposta: soak78
  capa cromada para retrovisor logan inagugo 6 17.397 09/03/2009 19:12
Última Resposta: Joaquim
